03 October 2026 13:40
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
Странности с искрой?
Опубликовано 09-09-2011 17:57
Со дня регистрации: 5503
Привет парни! помогите с советом.Такая замарочка-имеется Восход 3м до недавнего времени горя не знал,накрылся комут поменял на такой же б/у все было нормально но вдруг началась такая ерунда- завожу мот х.х. в норме газую на месте все норм. как начинаю трогаться ощущение что искра через раз как только мотор прогревается все окей. Подозрения на коммутатор.Нагар на свече коричневый.Пробовал иглу поднять такой же эффект.Заводится с обогатителем.Кольца ремонтные стоят.Карб 65в новый.
Опубликовано 09-09-2011 18:22
Со дня регистрации: 5955
drovocek,
для начала, с чего ты решил, что искра через раз?
Опубликовано 09-09-2011 19:09
Незнаю просто пришла в голову мысль такая я новичек в восходах до этого был Иж-3 . Может проблема по питанию?
Опубликовано 09-09-2011 19:41
Со дня регистрации: 6757
А свечу побовал заменять? Проверь надежность всех разъемов в проводке.
Добавлено через 01:11 мин.
И глянь генератор.
Опубликовано 09-09-2011 20:04
Со дня регистрации: 6135
drovocek,
на улице холодно стало, вот он у тебя на холодную и не едет ИМХО
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%
Опубликовано 09-09-2011 22:49
Со дня регистрации: 5653
Что-то похожее было и у меня. После окончательной сборки мотоцикла, я еще толком и не ездил. Проверяю - искра есть, заводится, на холостых работа не уверенная, трогаюсь с небольшими перебоями, на малых оборотах тянет плоховато. С прогревом двигателя проблема как-бы исчезала. Как я только карбюратор не крутил, кстати тоже новый К-65В ленинградского завода Пекар, мало что помогало. Потом в один прекрасный день, дай думаю поставлю старый, еще контактный генератор Г-411 с автомобильной катушкой зажигания. И о чудо, устойчивые холостые, с холодного ровный мощный разгон. Ну понятно, что контакты это шаг назад с их капризной настройкой, тем более что 6 вольтовый ген. Поставил назад свой 12в генератор 43.3701, и начал искать. Поставил новый БКС и сразу улучшение, но как-бы не совсем до конца. А вот после замены еще и бобины (высоковольтного трансформатора) все стало на свои места.
Так что ищи. А вот БУ-шный БКС еще гарантия хорошей работы мотора.
Восход-3М 85 года
Изменил(а) Vova-voshod, 09-09-2011 22:54
Опубликовано 09-09-2011 23:27
Со дня регистрации: 5698
От катушки проводок на массу который идет, зачисть до металла блестящего место соединения его с массой.
Опубликовано 10-09-2011 09:10
Парни всем спасибо буду пробовать о результатах отпишусьsm45
Опубликовано 10-09-2011 15:49
Парни всем спасибо за совет-почистил контакты массы, поставил старую свечу, до кучи почистил карб. все окей.Кстати свечка старая с просверленным боковым электродом.Видно не все новое хорошоеsm08
Дельта китайская Boroda76
116,935,158 уникальных посетителей
