Сообщений: 81 Зарегистрирован: 11.04.11 Со дня регистрации: 5594
Купил Восход. (Пробег 10800 км). Сначала хотел разобрать на запчасти, но рука не поднялась.
Решил восстановить и довести до ума. Посвятил почти целую зиму за работой над ним.
Мотоцикл был разобран до винтика, все помыто, почищено осмотрено самым тщательным образом, и не зря.
В колесных подшипниках смазки почти не было, в одном из перьев передней вилке вода (откуда-не понятно),
ну и вообще все покрыто толстым слоем грязи. а кое-где и ржавчины. Из ремонта потребовалось только
расточить цилиндр под поршень первого ремонта. Хотел было еще и коленчатый вал поменять, но где взять
хороший качественный? На рынке обилие китайского полуфабриката - все не то. Оставил старый-люфт нижнего
подшипника еще в пределах допустимого.
Ну и в заключении ободран до голого металла, грунтовка и покраска (ну а по скольку по имеющимся документам зеленый,
то покраска соответственно в зеленый цвет).
Из доработок - боковая подножка, сигнал постоянного тока (через выпрямитель) от китайского мопеда, и установка нового (2006 гв???) карбюратора К65В.
Самое главное - сам результатом доволен, наслаждаюсь ездой.
Краска хорошая - автоэмаль Helios-mobihell, двухкомпонентная, дорогая (20 долларов литр). Для себя не жалко. Красил как положено - компрессор, краскопульт, теплая и влажная погода.
Поскольку мотоцикл используется не для праздных покатушек, а как средство транспорта, а так же с некоторым похолоданием, были установлены купленные с мотоциклом дуги с наколенными щитками, ветровое стекло, и приобретенный у товарищей большой и удобный багажник. Наколенные щитки - класс, поездил по лужам - ноги сухие, причем на ноги попадает теплый воздух с двигателя и улучшился обдув самого двигателя. На второй фотке вариант загрузки мотоцикла.
На третьем фото не донор, - в таком виде мотоцикл был куплен в начале декабря прошлого года.
Что касается боковой подножки, это самодельная конструкция из куска полдюймовой водопровподной трубы и нескольких разных фрагментов листового материала. Если интересно, завтра сделаю фотки и постараюсь выложить вместе с чертежами.
Как и обещал, фотографии моей боковой подножки. В следующем посте продолжение. Жаль, что можно только три фотки прикрепить, а радикал не люблю - громоздкий сайт с кучей баннеров и рекламы.
