Сообщений: 8 Зарегистрирован: 02.08.09 Со дня регистрации: 6271
При включении поворота, не горит правая сторона, и вместе с ней не горит лампочка поворотов на панели. Левый поворот горит идеально, лампочка на приборной панели тоже горит. Заменил переключатель поворотов на руле, т.к. предыдущий сгорел сразу после начала проблемы. Также заменил реле поворотов, проверил не пробивает ли на массу, проверил проводку, всё в норме. Что это может быть?
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 5698
Если левая сторона работает, значит с реле поворотов "плюс" приходит к переключателю на руле. Может быть либо к/з в проводке отвечающей за правую сторону, либо отскочил конец в переключателе на руле он там припаян... ненадёжная херь(На 3М...М)) Что надо сделать:1 снять левый пульт осмотреть, прошевелить; 2 Прозвонить "провод правой стороны" на целостность изоляции.
Сообщений: 55 Зарегистрирован: 20.12.09 Со дня регистрации: 6131
У меня также было правая сторона совсем отказала! Короче говоря блок приборов есть ну, на руле там штекер к нему идет, ну ивод красный провод отошол в штекере!
