Сообщений: 216 Зарегистрирован: 23.11.09 Со дня регистрации: 5261
Дожили.Коли хочешь установить коляску,то для начала убедись что на раме есть крепления к ней ,креплений всего 4.Если таковы имеются,зовешь батю или друга,берети побольше силы и подтаскиваете коляску к мотоциклу,ставить мотоцикл на подножку,выкручиваете не до конца стягивающие болты "втулок" на коляске и попадаете этими втулками на крепления на раме мотоцикла,с верхними креплениями попроще,натягиваешь крепления коляски нп "петли" на раме мотоцикла и стягиваешь болтами.Важный факт,когда будешь подцелять коляску чтоб мотоцикл стоял ровно на земле,а то при езде мотоцикл будет тянуть на коляску.Советую скачать мануал,там все толково расписано
Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 5977
Гы!. Всегда ставил коляску на Днепр один. Ставишь мот на центральную подножку, пофиг на какую поверхность. Далее подкатываешь коляску к моту, подводя заднее нижнее крепление. Соединяешь заднее наижнее крепление, подтягиваешь. Приподнимаешь перед коляски, и подтаскиваешь и подтягиваешь нижнее переднее крепление. Соединяешь тяги (верхние задние, верхние предние). Снимаешь мот с центральной подножки, выкатываешь на ровную поверхность и регулируешь тяги. После регулировки пртягиваешь все крепления. Работы одному на 10 минут.
AiexeyKulinin
12-12-2023 12:37
Djswind
03-07-2023 20:29
Sergundigo
19-06-2023 12:03
sysambar
28-04-2023 17:38
есть кто?
BabyJohn
17-04-2023 07:42
