Сообщений: 596 Зарегистрирован: 13.12.08 Со дня регистрации: 6528
А по каким признакам можно узнать шо сосет воздух из сальника под генератором.Знаю лишь шо если сосало бы с лева то мот сильно дымил бы.Заранее спасибо
ММВЗ М-106 осталось только покрасить
CZ 472.4 движка мертв,делаю
ИЖ Планета 5 на зимовке
Сообщений: 876 Зарегистрирован: 28.09.08 Со дня регистрации: 6604
у мя сальник когда сдох мотор заводился только сходу и практически нетянул а когда снял магнит на нем были потеки на задней плоскости от центра магнита к периферии цвета отработанного масла
Сообщений: 1426 Зарегистрирован: 19.03.08 Со дня регистрации: 6797
Kazimir, можно конечно, но как подшипник вытащить? разламывать сепаратор, вытягивать съемником - слишком большая вероятность запороть гнезда в картере. поэтому я не рекомендую этот способ.
Именно цеплять за сепаратор какимито стальными пружинами (крюками)и вытягивать.
Можно.
Я когда месяц наза двиг колол, то обратил внимания, что именно этот подшипник у меня сам выпал, без выпресеровки. (наверняка старый хозяин мота уже таким образом сальник выколупывал.
Сообщений: 49 Зарегистрирован: 11.04.09 Со дня регистрации: 6409
При разборке двигателя снял заглушку промежуточного вала (выкорчевал отвёрткой и она теперь дырявая), которая с левой стороны под ведущей звёздочкой. Искал в магазинах не нашёл, подскажите чем его заменить? Может есть какой-нибудь аналог в автотехнике? Извините если не в тему, просто двигатель собрал уже, а заглушки нет
Сова 175-1995г правда номер утерян Минск Лидер-2007
Сообщений: 930 Зарегистрирован: 20.05.08 Со дня регистрации: 6735
я с Новостройки. Если будеш в Бежице позвони вот по этому телефону "Мото-запчасти т. 8-910-298-33-59
т. 8-960-550-81-01 Генадий" недавно у него брал запы и цилиндры точит у него почти всё есть на сову и восход.
