29 October 2026 11:59
· Гостей: 1
ммвз 3,115 Кросс
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 05-01-2011 15:34
Со дня регистрации: 6308
DAYMON2138 написал:
RAVSHAN написал:
Такой вопрос: можно ли в гаражных условиях распрессовать и запрессовать минский коленвал?
имеешь ввиду разборку/сборку самого коленвала?
Да. Просто проблема вот в чем: разбило подшипник НГШ, а втулку ВГШ провернуло, смазка перестала поступать к пальцу... вобщем ее тоже под замену.
Так-то подшипник НГШ еще походит, и втулки ВГШ продают, но в продаже нет разверток на 14 и подшипников НГШ. Но люфт в НГШ есть и неслабый, мне это не нравится.
Хочу купить сразу шатун в сборе (шатун,запрессованные подшипники ВГШ и НГШ, палец коленвала. 360 руб.) и произвести замену.
Теперь вопрос состоит в том, как распрессовать коленвал, а главное как его собрать обратно, чтобы половинки не увело относительно друг-друга в гаражных условиях?
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 05-01-2011 15:54
Ryan Dunn написал:
DAYMON2138,
а чем стандартный выжим сцепления хуже "реечного выжма"?
Если брать два стоковых минска, но на одном будет реечный выжим, то абсолютно ничем.
Но при таком ходе подвески как у меня невозможно использовать защитные гофры, поэтому при езде по грязи,например, грязь по цепи поступает под крышку червячного выжима (та часть, которая у меня сейчас отпилена), скапливается там, засыхает и блокирует червяка. Бывали случаи выламывания крышки. Лично у меня выломило камушком среди грязи кусок картера в полость генератора - на фото это видно. Вобщем негатива много.
Реечный выжим грязи не боится, можно избавится от крышки, и грязи просто негде скапливаться.
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 05-01-2011 16:35
Со дня регистрации: 6410
спасибо, все понял)
Рокеры 80х
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 05-01-2011 20:05
Со дня регистрации: 6091
несоветую ремонтировать коленвал , очень сложно его потом балансировать . проще новый купить и незаморачиваться.
я в свое время прессовал с помощью гидравлического 10т домкрата. При сборке желательнонагреть немного щеки , а палец охладить. Только греть нельзя до красна , так до 80-90градусов.
Добавлено через 02:31 мин.
потом молотком из мягкого металла нужно выравнить щеки. Вобщем в гараже очень тяжело нормально сделать sm41
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 05-01-2011 20:51
Со дня регистрации: 6500
DAYMON2138, что бы гарантированно не перегреть щёки нужно их нагревать в ёмкости с водой до её кипения, получишь гарантированные 100 градусов.sm47
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 05-01-2011 21:14
Со дня регистрации: 6541
DAYMON2138, лучше коленвал отдай людям, которые этим занимались. ибо сам вряд ли сможешь нормально его отцентровать и отбалансировать. или поступить проще - купить новый. у нас оринтировочная цена - 900-1000 рэ
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 05-01-2011 22:20
RAVSHAN написал:
Отдать некому, в продаже имеются китайские кв нового образца за 1000руб. но они мне не подойдут, надо старого под 303 подшипник. Буду искать.
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 05-01-2011 23:29
DAYMON2138, точно, не подумал.. в России куда сложнее найти заводские запчасти на Минск. а у меня сейчас лежит без дела такой коленвал под 303 подшипник... на мой мотор он не идет
Изменил(а) RAVSHAN, 05-01-2011 23:30
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 06-01-2011 16:27
Съездил в город, нашел таки кв старого образца!!!sm08 1400 руб. Но вот только их там несколько разновидностей почему-то, свой завтра достану и поеду покупатьsm47
Сегодня подобрал под цилиндр поршень с кольцами и палец прикупил.
Кольца быстро подобрал, а вот с поршнем повозился... Несколько поршней с маркировкой 0 имеют разные размеры!sm45 Вообще жесть, качество изготовления плохое, пилить да пилить... Вобщем подобрал с горем пополамSmile
Изменил(а) DAYMON2138, 06-01-2011 16:27
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 06-01-2011 17:47
Со дня регистрации: 5824
Предлогаю поставить ижевскую звезду!во первых для кросса самое оно с 4 сбукса уходит)во вторых ижевская цепь надежней и долговечна)в третьех смотрится зачетно для кросса)У меня изночально она стояла на минске я обалдел от результата как он пер)потом я поставил на восход 200 там на 3 нельзя газу резко дать на асфальте на свечку прыгает)С минском очень удобно её устанавливать!!!1 покупаем моторную звезду от муровья с ижевским шагом,ставим как родную на двиг,берем ижевскую токорь стачивает серединку под минск литок,сверлит отв под болты)и остается сделать натяжитель цепи на пружине чтоб цепь не ездила по маятнику)я ездил 2 года на минске без натяжителя и пополам съело лапку тормозов,маятник нормально себя чувствовал)так что на восход сделал натяжитель)ужасно как удобно!!!цепь всегда в легком натяжение,на кочках когда маятник гуляет цепь всегда натянута)
Посмотрел видео и что сказать звезду такую срочно нужно тебе ставить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изменил(а) DJON969, 06-01-2011 17:56
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 06-01-2011 18:21
http://mmvz.3dn.r...0-09-19-15
Смотрите, там еще две видюшки я недавно добавил.
На счет звезды согласен можно и по-больше поставить, но там не все так просто.У меня 3,115 и звезда выполнена вместе с тормозным барабаном.
Натяжитель стоит, только неподвижный. Натяжение посстоянное при любом положении подвески.
А сегодня увидал в магазе б/у колеса с кросс резиной 18 радиус с большой звездой и 21 радиус. Глаза загорелись,но цена в 5000 руб. меня огорчила... Спросил продовца, он сказал от кроссового ижа.
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 06-01-2011 18:23
Со дня регистрации: 6349
И какая же максимальная скорость с такой звездой???
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 06-01-2011 18:37
80 км\секsm03 именно их я и смотрелSmile
Изменил(а) DJON969, 06-01-2011 18:41
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 06-01-2011 19:21
С изменением передаточного числа главное не переборщить, а то визгу будет много,а скорость черепашья
Изменил(а) DAYMON2138, 06-01-2011 19:21
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 06-01-2011 19:44
вот это передаточное самое оноsm30
Наверх Распечатать пост #56
Опубликовано 06-01-2011 21:05
Со дня регистрации: 5775
На моём мотоцикле стоит заднее колесо от ммвз ?(кросс) на 18 с кросс резиной.Звезда большая,точно не помню,но по-моему на 46 зубьев.
Скорость не измерял,но по ощущениям 80-90км/ч едет,правда мотор стоит восходовский.
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 28-01-2011 00:08
Со дня регистрации: 6652
DAYMON2138 ты вот писал сделал бугель для безопасности!!О какой безопасности идет речь?Для чего вообще бугель?
096-740-76-72 Анатолий!
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 12-02-2011 14:22
TOLYANYCH,
Я о том говорю, что ижевская вилка на кручение не ахти (но по сравнению с минской конечно-же в 100 раз лучше).
А бугель получается что-то вроде 3ей траверсы, результат после его установки просто удивительный!
Это я еще понял когда ставил на родную ушатанную минскую вилку.
Гуляющая вилка может сыграть злую шутку, именно об этой безопасности я и говорюWink
Добавлено через 04:18 мин.
Не могу найти нужной фотки, вобщем вот:zid-voshod.narod.ru/tuning/t2-06.jpg
117,164,700 уникальных посетителей
