27 October 2026 23:12
Восход 3 Пензенская область.
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 15-03-2010 19:48
Со дня регистрации: 6545
Вроде от нее и зависит вранье там на заводе краской намазали если сорвалась то я по этой краске выставлял всегда.
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 15-03-2010 20:46
Со дня регистрации: 6075
Большое спасибо за информацию,тут вот еще интересная вещь батя установил по просьбе на двиг юпитера3 магнето смотрите как получилось!
s40.radikal.ru/i087/1003/92/5c0f0517b32dt.jpg
i058.radikal.ru/1003/d0/3e9899b024a6t.jpg
s002.radikal.ru/i198/1003/3d/ed029195b406t.jpg
s004.radikal.ru/i207/1003/98/671184d13cfct.jpg
Главный инструмент голова.
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 15-03-2010 20:51
Со дня регистрации: 6899
WOSHONDA, У нас часто магнето ставят на Планеты
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 15-03-2010 20:59
Со дня регистрации: 6090
WOSHONDA, Спидометор пищит , значит его нужно смазать у меня было так. Немного смазывается привод куда закрепляется трос, там есть масленка...sm42
А зачем магнето ставить на Юпитер - смысл ? Гарадуха какая-то sm40
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 15-03-2010 21:03
на много проше не надо акамулятора а на юпитеря всегда проблемы с зажиганием а это дешево и серьезно и безотказно!ну хозяину юпитера захотелось вот и сделали!
Наверх Распечатать пост #46
Опубликовано 15-03-2010 21:05
Со дня регистрации: 6112
Откуда: Литва Шауляй\мот в: Беларусь Гом.обл г Добруш
прикольно )) себе что ли такое сделать....
Наверх Распечатать пост #47
Опубликовано 15-03-2010 21:08
у меня на мопеде такой стоял,и на тулу ставили ,работает без отказно ,А главное искра такой силы что слона убьёт!
Добавлено через 00:21 мин.
Про слона я оброзно!sm26
Наверх Распечатать пост #48
Опубликовано 15-03-2010 21:15
Со дня регистрации: 6540
Fallen, пружину не зажимать надо, а регулировать. а как отрегулируешь шпонкой, то эту шпонку зажать, там гайка для этого есть
Наверх Распечатать пост #49
Опубликовано 15-03-2010 21:21
У меня тут назрела мысль ,расточить простой восходовский цилиндр но хочется расточить под 200 кубовый поршень от совы,весь вопрос не будет ли мешать отверстие в поршне ,моя мысль такова если поставить поршень от совы то через это отверстие вся смесь будет выходить обратно в карбюратор так ли это?
Наверх Распечатать пост #50
Опубликовано 15-03-2010 21:38
без ЛК этот поршень работать не будет. а гильза у восхода тонковата чтобы по 200 кубов точить. если только цилиндр 3м-01
Изменил(а) RAVSHAN, 15-03-2010 21:39
Наверх Распечатать пост #51
Опубликовано 15-03-2010 21:50
спасибо тогда купим поршень на простой самого большого размера,просто в прошлом году купил цилиндр новый и восход с ним вообше не ехал хоть расшибись,поставил старый с огромной выроботкой по идеи не должен работать,а он работает,вот и хочу старую расточить а новая так и лежит проехал 120 км на ней всего лиш,потом в новом цилиндре штангельциркулем замерили окна оказалось что они все опущены на 5 мм в низ,цилиндр украинский потом выяснилось!
Добавлено через 03:04 мин.
И еще мужики помогите пожалуйста,кто нибудь выпресовывал гильзу из цилиндра на восходе ?кто делал поделитесь опытом? и вообще возможно ли это сделать?Жду ответа!!!!sm02
Наверх Распечатать пост #52
Опубликовано 15-03-2010 21:58
Со дня регистрации: 6499
WOSHONDA, много народу делало, я нагревал паяльной лампой рёбра, довольно долго, потом цилиндр переворачивал и ставил на чурки ближе к гильзе, сверху через деревяшку один сильный удар кувалдой, если пошла выбиваем, если нет греем дальше со всех сторон.
Наверх Распечатать пост #53
Опубликовано 16-03-2010 14:44
ATM, большое спасибо!а обратно ее засунуть можно?
Наверх Распечатать пост #54
Опубликовано 16-03-2010 20:42
WOSHONDA,так же греешь, но чуть больше и запрпессовываешь кувалдой.sm02
Наверх Распечатать пост #55
Опубликовано 16-03-2010 21:02
Со дня регистрации: 6388
Ну вообщето, как я знаю, это дело делается в муфельной печи, а не открытым пламенем.
И еще, так, что б без плачевных последствий нужно изучить на изусть книгу Григорьева "Мотоцикл без секретов" ИМХО
Восход 69 года
Наверх Распечатать пост #56
А лучше в духовке нагреть около 230градусов минут десять греть а потом так же греешь и засоваешь она сама легко зайдет там уже выровнишь под окна,пояльной лампой не советую я видел фотку где от пояльной лампы повело все ребра и из цилиндра получилась сопля.
ametric.ru/rqe4.gif
Изменил(а) Lynx, 16-03-2010 21:02
Наверх Распечатать пост #57
Опубликовано 16-03-2010 21:06
Я тож видел такую фотку, ток это были котлы от Явы. Плачевное зрелище, а особенно если учесть цены на запчасти Явы.
Восход 69 года
Наверх Распечатать пост #58
Опубликовано 16-03-2010 21:29
Razor, Lynx, я реально так делал и не раз друзьям помогал, так что отдыхайте...sm55
Наверх Распечатать пост #59
Опубликовано 16-03-2010 21:31
Я и не спорю что можно так сделать просто говорю что могут быть последствия
ametric.ru/rqe4.gif
Наверх Распечатать пост #60
Опубликовано 16-03-2010 21:49
лампу не в одном месте держать , а переставлять по кругу, довольно часто.
Восход 3М maksikz'a
Восход 3М maksikz'a
117,151,197 уникальных посетителей
