Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5063
В какой стадии разработки? ИЖМОТО не функционирует уже пятый год. Если ты создал тему про свой мотоцикл - это делается не здесь.
Добавлено через 02:29 мин.
Кстати. Кто не заметил? Автор темы - тот самый мой автоматический обновлятор
Металлик и поверх три слоя лака ну процедуру покраски я полностью описывать не буду ну это того стоило затирка до металла обезжириванние грунтовка акриловая чёрная затирка 400 или 350 наждачкой потом опять обезжиривание задувка металликом и нанесение лака вот и всё и не забывать ко всем эти прибомбасам отвердитель и разбовитель если всё соблести в пропорциях то получиться ништяк и не забывать к компресору подключить опреснитель с селикогелем или иначе если у вас даже диафрагменный компрессор вылета с воздухом капелек воды не избежать ну это на тот случай если вы сами решитесь красить своими силами
Сообщений: 903 Зарегистрирован: 15.11.09 Со дня регистрации: 5274
syomkin,
На раме от 4 юпитера, первых выпусков, новый двигатель жидкостного охлаждения) А вообще мне понравилось как покрасил похвально. Удачи в дальнейшем строительстве.
BrezhNev, плюс 100!!!
syomkin, в целом неплохо, но мелочи портят весь вид. Щитки колёс можно было бы и покрасить
Сообщений: 35 Зарегистрирован: 22.05.12 Со дня регистрации: 4354
Добавлено через 39:51 мин.
БСЗ своими руками на стандартном креплении к гениратору и с регулировкой опережения зажигания на двух цилиндрах.Срезаем два кронштейна крепления стандартного кулочка и выпрямляем ухо крепления пластины кулочка и делаем модулдятор, если с двумя ДХ, то флажок, а если один, то бабочкой. На фотке всё видно http://savepic.ne...
cama, подходит.
Ты, наверное, и так в курсе, но отмечу, что нужна новая левая крышка картера, помпа, радиатор, короче - весь комплект. Собирать с электромотором вместо привода от коленвала не советую.
AiexeyKulinin
12-12-2023 12:37
Djswind
03-07-2023 20:29
Sergundigo
19-06-2023 12:03
sysambar
28-04-2023 17:38
есть кто?
BabyJohn
17-04-2023 07:42
