Сообщений: 997 Зарегистрирован: 13.02.08 Со дня регистрации: 6826
На мотоиже накопал статью про доводку свечей зажигания.
Если просверлить в электроде отверстие диаметром 2,5 мм, то смесь будет лучше поджигаться, а также уменьшится расход топлива, и зимой будет лучше запуск двигателя! Никто такого не делал, а то я хочу попробовать но движок есчо не поставил.
Сообщений: 107 Зарегистрирован: 23.02.07 Со дня регистрации: 7181
Я тут поставил NGK от скутера за 200 р. калильное число примерно 20, жаба душила по началу, но потом перестала, эта свеча побила все мои рекорды А 17 и А23, никакого нагара и заливания... Насчет отверстия я слыхал, только там еще про обточку электрода конусом было сказано вроде... И уж тем более не 2.5 мм. весь електрод - 2.5,
надогде-то 1-1.5 мм.
А чо за свечи такие? Чото я не разу таких не встречал, они для машин продаются или для мотов! Чо хоть они из себя представляют и сколько стоят примерно.
Сообщений: 11 Зарегистрирован: 24.09.07 Со дня регистрации: 6968
Видел свечи плазмофоркамерные свечи ПФ А 17 М,
Посмотреть про них можно тут http://www.plazmofor.com.ua/.
А теперь вопрос, как они работают, и какой от них эффект???
Сообщений: 585 Зарегистрирован: 15.03.07 Со дня регистрации: 7161
Пионеры неиграйтесь со свечами советую !!! они неодинаковы как все говорят! и работают по разному!!!! проверял на опыте очень мучал мот! покупал свечи Уфа А11 ездел в кармане держал запасы! менял каждую неделю!такая проблема! ставишь новую свечу А11 ездишь 2 дна все ок! на 3-й незаводится выкручиваешь чистишь с толчка кое как! короче пробивает свечу! ночу даже заметно когда мот работет мотор перебой свеча светится! ставишь новую как часы!
И А 17 длиную тоже самое не советую неподходит на восход! работает как часы тоже на короткий срок! заводится с пол оборота! даже лучьше других! но только сначало! на фотке цвет изолетора почти кирпичный!
ставил с 3 изоляторами и длиную и короткую! самые дорогие свечи! тоже самое служат первое время отлично потом начинает мотор перебой работать ! начинаешь крутить карб зажигу и смотреть на свечу она всевремя черная как бы ты неубавлял топливо иглой и некрутил зажигу! единственый вариант спас хотя я неверил и смеялся когда мне сказали ! поставь родную свечу А23В! я неповерил что свечи купленые 3-х контактные вечные как их называют за 8$ могут хуже работать чем А23В за 0,2$ вобщем поставил и тьфу тьфу тьфу бед незнаю с этой свечей уже 7 месяцев на ней ездию ! так что ПИОНЕРЫ НЕПАРЬТЕСЬ С ИЗОБРЕТЕНИЕМ ВЕЛОСИПЕДА КОГДА ОН БЫЛ ДО ВАС ИЗОБРЕТЕН!
всю жизнь ездию на сссровских свечах,никаких проблем
zed,
Я с тобой полностью согласен!!! ( по поводу велосипеда)
Но наука не стоит на месте... что-то хто-то придумывает, и даже иногда это "что-то" лучше, чем, "то" старое.
Я с собой вожу 4 свечи
А-23
А-23В
А23-2 ( к стати, кто знает, что означает "2" ??? Просветите)
и какую-то ГеДеэРовскую херню
2 из них ещё со знаком качества СССР. Так вот ::: та БОШевская зарекомендовала себя лучьше всех остальных.
Сегодня на обеде зашёл в гараж. Сосед после зимы второй день не может завести свой СИМСОН ( поменял только кольца больше ничего не трогал). Я со своего мота выкрутил эту БОШевскую трёхконтактную и дал ему. (он пробывал А11, А-17) После службы сосед мне принёс свечу (и пиво) - завёл.
Это реальный пример.
Kazimir ну я ж несказал что для заводки свеча А23 лучьше всех я говорил по работе ! естественно 3-х контактная длиная и поджыгает лучьше! принцып работы таков один отказал контакт переходит на 2 и после отказа на 3 потом на 1 играет короче по этому заводится с пол оборота! пусть немного поездиет на ней ну недельку поглядим что дальше
Там и зазоры разной величины, если присмотреться.
Я на ней уже больше 150 км проездил. Как собрал мот так на ней и езжу.
Но всегда с собой А-23. Я когда на базаре покупал, то старался выбирать давнего производства со заком качества СССР, они даже в промасленной бумаге и в саледоле ( у дедков).
за 150 км можно оценить свечу??
