10 February 2026 23:47
· Гостей: 3
· Всего пользователей: 10,344
· Новый пользователь: sergey6677
Сорвал резьбу на карбюраторе
Опубликовано 09-03-2008 15:18
Со дня регистрации: 6564
Откуда: Староконстантинов (Украина, Хмельницкая обл.))
Сорвал резьбу на карбюраторе.
Внизу К-36 есть 3 отверстия для прочистки и замены жиклёров. Там резьба (внутреняя), так вот при закручивании одного болта я сорвал резьбу. Подтикает топливо через этот болт. Поменял медноасбестовую шайбу- течёт, поставил паранитовую прокладку- течёт. Попробывал вкрутить болт вместе с "холодной сваркой"-течёт. Наматал пакли и с паранитовой прокладкой, как мог так и затянул. Течёт не сильно, но всё равно капля бенза на болту переодически образуется. Чо делать???
Как востановить резьбу, или вкрутить болт, чоб потом не текло????
Заранее всем благодарен.sm03sm02
HEPRY-бог ВОСХОДящего Солнца (др.египет)
Изменил(а) SiR, 10-03-2008 12:02
Опубликовано 09-03-2008 15:29
Со дня регистрации: 6640
Незнаю подойдёт тебе этот вариант или нет. Тема такая: намазываешь болт солидолом, а отверстие с резьбой намазываешь эпоксидкой и вкручиваешь. Эпоксидка застывает и выкручиваешь болт по солидолу. Естественно потом всё надо промыть. Подходит только для соединений со слабой затяжкой. И ещё вариант с силиконовым герметиком. Я пользуюсь герметиком ABRO.sm02
Опубликовано 09-03-2008 15:33
Со дня регистрации: 6550
на щет герметика тема но не розест ли бензин епоксидку или герметик?
а еще забил( продись по магазинам посмотри нет ли там металических вертишей на твою резьбу
Изменил(а) SiR, 10-03-2008 12:01
Опубликовано 09-03-2008 15:59
santa xron, Бензин эпоксидку или герметик не разъест, а ввёртыши на карб вряд-ли найдёшь. Но в принципе можно сделать самомуsm02
Опубликовано 09-03-2008 16:12
Со дня регистрации: 6638
чуть побольше резбу попробуй нарезатьsm02
VOSHOD FOREVE
zed Меню пользователя
Опубликовано 09-03-2008 17:17
Со дня регистрации: 6908
чет непонял че за резба сорвалась если можно рисунок и сфоткать наглядно подскажу у меня было такое!sm02
ДА БУДЕТ С НАМИ НАШ ВОСХОД! Я ХУ*РЮ ВЕТЕР В ХАРЮ!
Опубликовано 09-03-2008 17:37
Фотки завтра подкину.
Я подобное делал (также) только вместо єбоксидной смолы брал "холодную сварку"-не помогло. И
отверстие с резьбой
обезжиривал растворителем.
Растоврится селикон в бензине!!!! Стопудово. Он (селикон) всё мягче и мягче становиться, а потом хлопьями отпадает. За три недели и всё пипец. Проверенно!!! Так что не пользуйтесь такими герметиками, я имею в виду, которые в строительных магазинах,,, они для воды предназначены, даже для газа не подходят.
Надо брать герметик в автомагазинах, он как при СССР "жидкая резина" или как авиационный герметик.
Вот я думаю или такой герметик купить или резьбу больше нарезать, а точнее резьбу с большим шагом, чоб диаметр отверстия не увеличивать.
Что это???
Это мечик, которым нарезают резьбу??? Или что??? ShockЕсли мечик- пробывал не помогло.
Опубликовано 09-03-2008 17:52
Kazimir вертиш ето такая металичееская вставка в отверствие под резьбу которая служит как новая резьба
Опубликовано 09-03-2008 21:36
Со дня регистрации: 6639
возми этот болт( с сорванной резьбой) и аккуратно по резьбе намотай(немного) на него ооочень тонкую медную проволоку( как на обмотках катушек). я пробовал, всегда помогает!!!sm02
Опубликовано 09-03-2008 21:41
Не вертиш, а ввёртыш.Kazimir, я советовал на строительный, а втомобильный герметик ABRO на силиконе и у меня он почему-то не растворяется.Lord_Mahno Вся проблема в том что не у болта резьба сдохла, а в теле карбюратораsm02
Наверх Распечатать пост #11
Опубликовано 09-03-2008 22:05
Со дня регистрации: 6667
Kazimir нарежь резбу большего диаметра и болт подбери, только рамер болта (длину) отпили по старому.
ВОСХОД 1970 года выпуска. http://www.ru-mot...oto_id=145
Днепр МТ 10-36-продан за ненадобностью.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Наверх Распечатать пост #12
Опубликовано 10-03-2008 01:56
В том-то и дело.
герметик ABRO
меня от этой фирмы воротит, я же с краской ABRO лоханулся.
Та лень дрочиться, дрель расшатана и тиски поломал вчера, я попробую медной проволокой, думаю прокатит (даже если "мамка" сорвана), я так пробывал раньше. Во блин забыл за проволку!!!!
K-750 я думаю проволка прокатит. Но рисковано, если не прокатит, то надо будет резать большую резьбу.
Завтра сообщу.
Всем огромное человеческое!!!sm02sm03
Наверх Распечатать пост #13
Опубликовано 11-03-2008 17:51
Короче закрутил я этот болт через (вместе) медную проволочку. Не подтекает !!!
Всем огромное человеческое СПС, особенно
Lord_Mahno
Наверх Распечатать пост #14
Опубликовано 12-03-2008 17:11
Kazimir всегда пожалуйстаsm30
Изменил(а) Lord_Mahno, 12-03-2008 17:11
Наверх Распечатать пост #15
Опубликовано 16-03-2008 00:27
Тему закрыли
[off] 26-08-2025 01:18
ИЖ Планета 2 DED'a
ИЖ Планета 2 DED'a
113,652,923 уникальных посетителей
