26 October 2026 21:17
· Гостей: 1
Обмеднение, хромирование, короче напыление.
Опубликовано 09-03-2008 12:08
Со дня регистрации: 7185
Купил я Б\У коленвал на Яву, отдал на пререпрессовку центрального подшипника, перепрессовали, все офигенно, но когда стал собирать обнаружил что новый подшпник(внутр.обойма) 6305 БОЛТАЕТСЯ на левой цапфе как х*й в стакане... На Яве это недопустимо... Короче говоря как можно восстановить цапфу, как отхромировать, отцинковать или обмеднить ее на 0.015мм. в домашних условиях, и где взять реактивов? Проблема довольно распространенная...
Опубликовано 10-03-2008 12:24
Со дня регистрации: 7357
Pumba проточи цапфу и и надень втулку, будет намного надежнее чем гальваника в домашних условиях
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 10-03-2008 21:32
Sergina Логично... На Яве это сделать не так просто, так как ведущая звезда напрессовывается на цапфу без шпонки, да и я думаю гальваника дома фсе-таки лучше чем пилить цапфу напильником в тискахsm03 т.к. токари не беруцца зажимать весь коленвал, а выпрессовывать цапфу- потом выкинеш коленвал... Так что надо думать... Раньше копеешные распредвалы ведь восстанавливали напылением...sm02
Изменил(а) SiR, 11-03-2008 16:43
Опубликовано 11-03-2008 18:37
Pumba всеравно ведь ровно гальванику не положишь, потом при напресовке еще и сдерешь слой.
не путай гальванику и напыление
ГЫSmile
Опубликовано 12-03-2008 08:17
Sergina
Ну не гальваника, а хим. никелирование из солей никеля каким-то гипофосфитом натрия... Где бы его взять...
Опубликовано 13-03-2008 18:26
Pumba дешевле будет новое колено купить
ГЫSmile
Минск 125 Raider'a
Минск 125 Raider'a
117,144,963 уникальных посетителей
