Сообщений: 28 Зарегистрирован: 16.02.12 Со дня регистрации: 4453
здаров всем)у мне проблема не могу вытавить зажигание делаю все как надо тоесть по книжке)проблема в том что когда я его ставлю его просто некуда прикручивать.нет дыг под болты в том месте куда я его выставил(не знаю что делать.кто что знает подскажите.
Сообщений: 106 Зарегистрирован: 26.05.09 Со дня регистрации: 5449
ставиш поршень в мвт определяешь где нужно делать паз ( на коленвалу есть шпонка ставишь ротор чтоб можно было регулировать обмотку статора в обе стороны примерно одинаково) замечаешь и несеш вместе со шпонкой фрезировщику он долбежным станком выбивает шпон паз...
вариант 2
несовсем хороший , на крайняк : снимаешь с вала ротор берешь кусочек мелкой шкурки и капельку масла ,обарачиваешь вал чтоб концы наждачки соеденились в пазу и забиваешь все на место без шпонки в нужном положении... вариант не очень но если туда не лазить то пойдет ... на дальняк я бы на таком не поехал!!!
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 4808
kor_ig,
Причина такой неисправности мне кажется в том что сильный износ, в частности износ верхней голофки шатуна, особенно если с бронзовой фтулкой узел. Ну и нижний осевой люфт шатуна. Если выкрутить свечю и бородком надавить на поршень, одновременно зафиксировав коленвал ключем за ротор генера, можно наблюдать это явление, даже могут и стуки при этом быть, лязг, щелчки. Этот люфт и недает статору подстроиться под ротор. Я делал так, протачивал круглым напильником уши статора, чтоб он по часовой на ~сантиметр провернуться смог. Уши из мягкой стали, гнуть и повреждать их нельзя, иначе статор зачиркает по ротору.
Добавлено через 00:47 мин.
поршень в ВМТ
Летаю на Сове 1996 г.в.
