Сообщений: 6 Зарегистрирован: 15.06.11 Со дня регистрации: 5611
Кароче вот такая байда , купил у друга 3м-01 за 1000р ну как другу сначала мы пытались его завести но не фига только один раз схватил он до этого стоял 3 года вот..говорю ладно забей я потом посмотрю че там, домой прикатил открываю крышку со стороны генератора а там вода вытекает =DD
думаю ну ладно че все таки стоял 3 года)) снял статор все почистил бензином от окисления и ротор тоже почистил хорошо просушил поставил кстати до этого проверял искры небыло , кароче вот все поставил стал искру проверять нету че за хня думаю..маялся пол дня всю проводку проверил у меня еще есть восход 3м с него катушку переставлял и коммутатор нефига думаю че за говно то...
оказалось надо было просто штекер вынуть зажигания который идет от панели приборов=DD вот появилась искра все норм с толкача завел (ножки нету) просрал его, ну решил прокатиться))
проехал всю деревню и обратно и потом просто стал чахнуть чахнуть и все заглох я думаю ну бл***)) прикатил к гаражу тут я ваще весь день убил с этой проводкой такая же фигня всю проверил, стал откручивать коммутатор просто две гаечки открутил его от крышки, коммутатор висит болтается стал искру проверять бля*ь есть!! радости были полные штаны)) ладно думаю похер прикрутил опять его к бардачку пропала!!думаю ахуууее*ь))опять гайки ослабил опять искра!!))думаю ну русская техника)
вот кароче стал я его таскать с открученным коммутатором по деревне и вот фишка он схватывает жесть почти дым идет из трубы он как бы заводится и не заводится просто схватывает всю дорогу))тащу толкачем он просто катится почти едет но не заводится до конца посмотрел карб все впоряде..покрутил зажигание ну статор немного сдвинул его по часовой стрелке вроде бы стал лучше заводиться но не заводится до конца вот такая фигня((заметьте когдаприкручиваю коммутатор искра пропадает, может где то контачит? заранее спасибо ответившим)
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5977
Ну ты даёшь... Я из твоих слов не понял практически НИЧЕГО Понял, что ты выдернул штекер из приборной панели (нахер, српашивается? Ключ по часовой стрелке не пробовал передвинуть?). Дальше. За каким извиняюсь мужским половым органом ты ставил коммут от 3М на 3М-01? Ничего, что они совсем разные, как и их генераторы? Про гайки. Поставь заведомо целый коммутатор и уж там смотри. 300 рублей на рынке прибор стоит.
так, коммутаторы там одинаковые один в один, а статоры там разные, да не спорю)
родной комут рабочий
когда откручиваю коммутатор от корпуса искра есть, когда прикручиваю обратно искры нету
он не заводиться но очень хорошо схватывает, но будто ему чего то чуть чуть не хватает
в чем проблема?
gofe500, коммутаторы РАЗНЫЕ. Факт, и не обсуждается. Посмотри внимательнее, "фантики" очень похожи.
У тебя он на массу может замыкать. "Рабочий" - имеется в виду "целый"
а в чём проблема то?
почему он схватывает почти заводится, но до конца не хочет заводиться? он как бы работает но когда газу даю свечу льет и он перестаёт схватывать
Сообщений: 1638 Зарегистрирован: 01.09.08 Со дня регистрации: 6628
Так это классно, бегаешь с мотоциклом он считай сам себя везет только. Накачаешься xD
Проверяй все что можно, контакты везде зачисти, карб прочисть\настрой, зажигание выстави, свечу замени. Потом уже смотри как будет работать. (на подсос воздуха проверь везде)
А вообще я бы цилиндр бы скинул посмотрел что в кривошипе твориться, может там жижа =(, или бензин говно, и т.д.
ахахахаххах чуваки знаете в чем проблема была?ща объясню)
кароче воздух сосал между половинками картера потому что там кусок ваще был отломан а все грязью забило и не видел пока не помыл =D(так что надо мыть чаще)))
вот впервые сам располовинил все подшипники целы слава богу и коленвал тоже отнес правую половинку заварили ну как бы нарастили все сделали за 500 рупий,сегодня собрал все отлично
ща движок в городе повезу скоро в деревню ставить)
