21 October 2026 01:14
· Гостей: 17
· Всего пользователей: 10,380
КПП на Восход
Опубликовано 13-12-2010 19:04
Со дня регистрации: 5973
Реально ли Восходовский диск переключения поменять на червячный вал, как у ИЖей?
Опубликовано 13-12-2010 20:05
Со дня регистрации: 6728
VovaNasos, на восходе самая простая коробка, в отличии от ижей, смысла нету в такой переделке.
Опубликовано 13-12-2010 20:15
Простая то простая, но простота чаще всего характеризуется легким ремонтом и работой на тройку. Меня устраивает работа как коробки, так и всего восхода, но надо знать, возможна ли в принципе такая замена
Опубликовано 15-12-2010 21:53
Со дня регистрации: 7151
VovaNasos,
в принципе возможна. нужно только всего навсего разработать с нуля механизм переключения, затем, имея целый парк станочного оборудования и даже термичку, воссоздать в металле свою разработку и, наконец, с помощью сварки и пары станков, доработать картер под установку своей именной конструкции. а так, ничего сложного и невозможного.
Опубликовано 16-12-2010 13:20
Со дня регистрации: 6300
Кстати на счет механизма переключения. Хочу отрезать половину правой крышки двигателя и оставить механизм переключания вот так
s48.radikal.ru/i122/1012/35/2542631b6136t.jpg
Для кросса самое оно.Я когда снимал кожухи цепи у меня постоянно грязь под крышку забивалась а так все норм будет и предеточное число можно менять не снимая крышку. Кто делал так?
Курьер Зид-200 Кросс
Опубликовано 17-12-2010 20:55
kommunict1917,
это не механизм переключения, а механизм выжима. на кроссачах такой делается именно для быстрой замены звездочки для изменения передаточного. штука вполне нормальная.
ИЖ Юпитер 5 noob007
ИЖ Юпитер 5 noob007
117,094,345 уникальных посетителей
