25 November 2026 19:19
· Гостей: 1
Днепр Blackbird
Наверх Распечатать пост #101
Опубликовано 06-02-2011 20:51
Со дня регистрации: 6927
RAVSHAN, Приладить можно и бумажный. Но надо срезать гнездо корпуса воздухофильтра (куда фильтр втыкается), ну и придумать крепёж бумажного. Незнаю только, патрубки подойдут или нет. Думаю должны подойти. Бак дуговой сваркой варил?
Изменил(а) K-750, 06-02-2011 20:52
Наверх Распечатать пост #102
Опубликовано 14-02-2011 21:43
Со дня регистрации: 6568
K-750, полуавтоматом. сразу после сварки как увидел - показалось дырки остались. но когда позачищал - все нормально.
tre00074 там он был далеко не в лучшем состоянии... да и мне без бардачка больше как то нравится. дело вкуса
Добавлено через 37:57 мин.
сегодня покрасил раму, маятник, подножку и еще немного мелочей. красил автоэмалью "Dugalux". может кто нибудь ее уже юзал?
Добавлено через 59:38 мин.
K-750, как думаешь, что лучше будет: просверлить дырки в коробке, нарезать там резьбу и прикрутить корпус фильтра туда или к шпильками крепления коробки прикрутить пластину, в ней просверлить дырки и уже к ней прикрутить фильтр?
и вот такая вот нехитрая конструкция. просверлил отверстие 14 мм в картере, нарезал резьбу М16х1.5 и вкрутил датчик температуры охлаждающей жидкости от шестерки.
з.ы. первый раз нарезал резьбуSmile
s014.radikal.ru/i327/1102/bd/7cf5a4e2e61b.jpg
а вот датчик давления становится как родной
s013.radikal.ru/i322/1102/cd/af0d7d0f8dc4.jpg
Наверх Распечатать пост #103
Опубликовано 14-02-2011 22:33
RAVSHAN, Я таким макаром, на тюнигованный Урал акб ставил, тоже сверлил. А фильтры нюлёвики были. Про метод из контакта опиши -интересно.
Куда датчик температуры поставил? Кстати, от запорожца датчик лучше всех на оппозит подходит.
Наверх Распечатать пост #104
Опубликовано 15-02-2011 20:43
K-750, датчик температуры под коробкой стоит. будет мерять температуру масла, которая примерно равна температуре двигателя.
ты о чем?
Наверх Распечатать пост #105
Опубликовано 15-02-2011 20:46
RAVSHAN, ... Ну вариант который "В контакте" валяется. мотор в чате сообщил.
А у запоржцев датчики температуры масла ставили в поддон. Тоже может поставлю туда.
Наверх Распечатать пост #106
Опубликовано 15-02-2011 21:00
K-750, там просто масло при помощи медной трубки выводится из насоса наружу мотора, идет через фильтр и заводится обратно в картер через отверстие датчика аварийного давления. я пока делать не буду, может потом когда нибудь
поддон же у оппозита небольшой, там разве что снизу его вкрутить, но тогда и оторвать можно. поэтому я отказался от этого варианта и сделал так, как посоветовали на dnepromoto.com
Наверх Распечатать пост #107
Опубликовано 15-02-2011 21:06
RAVSHAN, Да я знаю этот метод.
В твоём случае да, лучше в картер датчик врезать. Просто есть поддоны алюминиевые, они глубже и стенки толще.
Наверх Распечатать пост #108
Опубликовано 18-02-2011 21:27
а вот и ФУОЗ
s46.radikal.ru/i114/1102/45/045433e51e08.jpg
Изменил(а) RAVSHAN, 18-02-2011 21:27
Наверх Распечатать пост #109
Опубликовано 19-02-2011 23:01
Со дня регистрации: 7186
RAVSHAN, нехило. сам смастерил али у кого приобрел?
Наверх Распечатать пост #110
Опубликовано 19-02-2011 23:22
Со дня регистрации: 6431
RAVSHAN, это саруманка токо обрезана чтоль ,отсутствуют функции и графики?
Наверх Распечатать пост #111
Опубликовано 06-03-2011 16:31
это саруманка. сам платы паять еще не умею, поэтому друг спаял (он заодно и себе на днепр сделал). зашили один график, с доп. функциями решили пока не заморачиваться, глянем как оно себя в эксплуатации покажет
Добавлено через 24:18 мин.
вот отмыл, зачистил, перебрал, впихнул 9-ку и поставил мост.
s001.radikal.ru/i193/1103/cc/d7159966e78c.jpg
примерил выхлопухи. они еще заполировываться будут
i059.radikal.ru/1103/12/bc274a89f96a.jpg
Изменил(а) RAVSHAN, 06-03-2011 16:32
Наверх Распечатать пост #112
Опубликовано 06-03-2011 16:49
Прямотоки решил ставить что-ли?
Наверх Распечатать пост #113
Опубликовано 06-03-2011 20:46
K-750, да
Наверх Распечатать пост #114
Опубликовано 06-03-2011 20:56
Раньше был трррых-тых-тых, а теперь будет ТРРРЫХ-ТЫХ-ТЫХSmile
Наверх Распечатать пост #115
Опубликовано 06-03-2011 21:13
K-750, да, тип тогоSmile
Наверх Распечатать пост #116
Опубликовано 06-03-2011 21:19
Со дня регистрации: 6327
RAVSHAN они у тебя длинные? до куда?
Мотор поет, лечу по трассе
От скорости захватывает дух,
Но четырёх колес мне много
Мне как всегда хватает двух.
Наверх Распечатать пост #117
Опубликовано 06-03-2011 21:43
volk_ser, я их там на веревочку привязал, примерял тока. поэтому до куда они будут когда все стоять будет - хз...
Наверх Распечатать пост #118
Опубликовано 07-03-2011 10:36
Со дня регистрации: 6314
RAVSHAN,
мне кажется что диаметр выхлопных труб маловат будет?sm45
хорошо выходит!Wink черный цвет когда в блеске- ваще шикарно выглядит!
Минск- аццкий стрит!!!!
Минск С4 200
Изменил(а) Minsk_200, 07-03-2011 10:38
Наверх Распечатать пост #119
Опубликовано 07-03-2011 14:10
Minsk_200, Диаметр не маловат, у патрубков такой же.sm34
А длина не важна, этож прямоток.
Наверх Распечатать пост #120
Опубликовано 07-03-2011 20:12
диаметр норм. вобще это временные трубы. летом хочу из нержавейки найти
Восход 2 Timonan'а
Восход 2 Timonan'а
117,683,162 уникальных посетителей
