Сообщений: 428 Зарегистрирован: 27.01.09 Со дня регистрации: 6506
крышку делай из стекловолокна и эпоксидки !а сцепление делай спортивное оно работает намного лучше чем стоковоя крышка=)
крышку то?
Сообщений: 876 Зарегистрирован: 28.09.08 Со дня регистрации: 6627
TOLYANYCH . подумай люди по интернету заказывают вещи и запчасти с европы и сша и все доходит. Нашему барыге ротственники высылают же с булорусии и все ок, ему доходит, и тебе дойдет пускай посылают
вот типа заместо болта шестеграник с одной староны с резьбой шестеркой а другой отверстие .
или сделать 3 ушка и прикрутить их снаружи к картеру и к ним прикручивать крышку=)
я незнаю достался ли мне стоковый двиг илинет но скорее или !
у меня были высокие неменьше тыщ 15 точно.ну а на стоке наерна тыщ 10-11 должно быть точно !этот цилиндр пачти копия чз 516=)
стоковая минская жига держать наврятли будет
Добавлено через 01:47 мин.
но у меня было не 125 куб.см у мну 150 было=)такшто несток(
если есть время и деньги то надо дорабатывать!ему мало масла будет полюбому над заказавть проставку алюминевую вкривошипную камеру и протачивай коленвал.
Сообщений: 962 Зарегистрирован: 12.08.08 Со дня регистрации: 6674
Короче такая хрень когда монтировал переднее колесо оно почему то стало восьмеркой!Шпицы заржавели и их не ножно подтянуть чтобы выровнять эту восьмерку!И решил я его переспицевать!Так вот как правильно это сделать и от чего подойдут шпицы к этому колесу!И возможно ли вопще выровнять ее?
по одной спице меняй чтобы сохранить рисунок или зарисуй как они были поставленны, мй с батей за 2 часа перебрали колесо от велосипеда я в шоке был все делали на коленке,
в тахометре 2 выхода один сигнальный цепляеш к катушке зажигания другой питание 12 вольт постоянка можна батарейку примастырить, тахометр четырехтактный показания делиш на 2
есле длинные на 19 калкса от ижа были раньше и у минска вроде раньше были на 19 на 19 от иномарок поспрашивать если нету то береш подходящую проволку стальную и к токарю пускай точит, резьбу леркой нарезать можна а нипели отдругих шпиц подобрать или тоже выточить
