03 August 2026 15:12
· Гостей: 11
· Всего пользователей: 10,366
· Новый пользователь: zxwvm
Mikuni VM34-630
Опубликовано 28-03-2013 19:49
Со дня регистрации: 6709
Всем привет, есть возможность приобрести и поставить на ЗИД-200 такой карб (это от снегохода 250см (4Т)), может кто-то внедрял нечто подобное, есть смысл? что меняется?
сейчас стоит к68, но есть проблемма: не сбрасывает обороты после набора выше средних, завышенные обороты х.х. Глохнет только если выключить зажигание и открутить полный газ(((. Shock Просто выключить зажигание - видимо в выключателе пробивает, и когда выше средних он раскручивается уже не глохнет. Если замена карба не поможет буду опрессовывать двигло, а там...
Опубликовано 28-03-2013 21:32
Со дня регистрации: 5103
у меня есть подозрение, что карбюратор тут не при чем. а у вас походу правый сальник коленвала прохудился
а просто так карб не поставить. надо новые жиклеры заказывать
Изменил(а) bayk, 28-03-2013 21:34
Опубликовано 28-03-2013 21:36
Жиклёры мне дадут всякие разные... просто думаю будет ли эффект от замены ощутим?
Опубликовано 28-03-2013 23:22
Со дня регистрации: 6813
Не сбрасывает обороты- это не проблема карбюратора. А завышеные обороты- это либо неправильная регулировка, либо неправильные жиклёры.
Опубликовано 29-03-2013 00:26
Со дня регистрации: 6474
bayk написал:
обычно да, завышеные обороты которые не сбрасываются бывают при дырявом правом сальнике. Но при пробитом сальнике обычно обороты завышаются до пиковых потом двигатель глохнет. А вот если карб не отрегулирован-то это бедная смесь может быть, или надо поэксперементировать с дозирующей иглой, или выставить уровень топлива в поплавковой камере.
Опубликовано 29-03-2013 09:40
Со дня регистрации: 6624
Прилепить карб от 4т на двухтактник это очень сложная работа
чтобы ехало как нужно
поэтому дажэ не лезь
Опубликовано 29-03-2013 09:50
Со дня регистрации: 5776
карбюраторы Mikuni серии VM,всегда идут на 2т двигатели.а этот Mikuni VM34-630 идёт на 2т 250-кубовый мотор от снегохода Tiksy.
Опубликовано 29-03-2013 19:12
linuxoid написал:
Карбюратору всё равно какой двигатель. 2т или 4т.
Опубликовано 29-03-2013 21:10
Всё верно карб от Тикси, ток я думал что там 4Т. я думаю нормально работать будет т.к. там 250см, только жиклёр главный надо будет поменять...
До сальника сегодня добрался, поменяю. только не знаю на чтоsm40
аналогов импортных, да и русских я пока не нашёл... завтра пойду в совковый магазин смотреть на что похож оригинальный...)))) можно ли такое ставить...))))
i4i Меню пользователя
Опубликовано 29-03-2013 21:33
Со дня регистрации: 5086
DEEN, А в интернет-магазинах нет такого сальника, смотрел? Тема http://www.ru-mot...ad_id=6587
Опубликовано 30-03-2013 20:01
поставил восходовский сальник еолен. вала, обороты стабилизировались.
спасибо за подсказку.
только к68 сильно льёт, смесь очень богатая. всё равно думаю на микуни заменить...
кто менял, скажите есть смысл или это деньги в топку...!!!!!!!!
Опубликовано 31-03-2013 14:16
Со дня регистрации: 5894
Дайте батьке слово вставить xD
Во-первых. Толк от замены горбатого старика на удалого молодца будет всегда. К-68 считается современным, но, на мой взгляд, только в сравнении с другими "К"арбюраторами. По сравнению даже с Jikov 2928 от 638 Явы К68 до неприличия архаичен. С Микуни даже сравнивать не стоит (с оригинальным Микуни, конечно) ни по устойчивости холостых, ни по качеству подачи смеси на ходу. Ясное дело, это всё стоит своих денег. Кроме того, здесь существует тонкость. Карбюраторы вроде Микуни дают действительно весь свой эффект только на точно подогнанных машинах, технологичных! Вряд ли такой карбюратор отработает на все свои 5000 на Иже или Восходе. Это я предупреждаю, чтоб у тебя после установки не возник ацкий батрудинаф)
Во-вторых. При замене, как было сказано, надо менять жиклёры. Я б их не стал подбирать методом тыка, а подобрал бы по книге Григорьева (тут в файлах есть)
В-третьих. Какова вероятность, что виноват карбюратор, и при замене сразу станет всё ок? Процентов 50, не больше. Начни с регулировки сначала карбюратора (сбрось в ноль и по книге отрегулируй), затем осмотри весь впускной тракт, воздушный фильтр прочисти - забитый фильтр плохо пропускает воздух, и карбюратор богатить начинает. Если давно не был внутри ЦПГ - неплохо бы снять хотя бы головку и посмотреть, как сильно там всё засрано нагаром. Потом промой карб, просуши, продуй, отрегулируй поплавковую камеру в карбюраторе, и уж только потом, если всё также, то тогда только думай о замене карбюратора
Опубликовано 31-03-2013 15:39
K-750 написал:
совсем нет
пульсации в 2 раза чаще
это далеко не все
перенастройка нужна и скорее всего более основательная чем покутить регулировочные винты
замена жиклеров, выпил нужного окна в заслонке и все такое
Опубликовано 31-03-2013 16:00
linuxoid, а причём здесь пульсации?) Карбюратор будет пульсировать с такой частотой, с какой двигатель будет сосать из него смесь)) Ну да, подогнать придётся, это факт. Но в целом ничего особенного. Помнится, я кидал видос с Солексом на Юпитере. Мне довелось видеть экземпляр с автошным карбюратором вживую (от Москвича там был, не помню, какого). Прёт)) При этом хозяин только жиклёры подбирал и настраивал, и больше ничего.
Опубликовано 31-03-2013 17:32
Пульсации))) Гыsm03 Ынжектор чтоле?Grin Ну а если серьёзно, то VovaNasos
всё уже объяснил. Давление в карбюраторе создаётся путём разрежения в камере сгорания. У карбюраторов нет разделения на 2-ух тактные и 4-ёх тактные типы. Карбюратор можно ставить с 2т двигателя на 4т и обратно. Главное чтобы он подходил по объёму двигателя. Если кто-то хочет со мной поспорить, пускай кинет мне, дураку, ссылку или вырезку из мануала, где сказано какой из карбюраторов ставится на 2т двигатель, а какой на 4т двигательSmile Ну и чем отличается 2т карбюратор от 4т, естественноsm03
Изменил(а) K-750, 31-03-2013 17:45
Опубликовано 31-03-2013 18:07
я не про разделение
видел я и юпитер с солексом и жигули с 4-мя пеккарами
о том что такая перенастройка требует хорошего опыта
это не с юпитера на восход переставить, сменив 2 жиклера
Опубликовано 31-03-2013 19:06
Настройка нужна любому карбюратору. Но кроме замены жиклёров и регулировки, обычно ничего делать и ненужно.
Опубликовано 31-03-2013 20:11
Со дня регистрации: 5637
Я бы настоятельно рекомендовал заменить свечной колпачОк и перетряхнуть проводку(без фанатизме)
Опубликовано 01-04-2013 13:17
народ! вот захотелось мне в одну душу себе прикупить микуни карб. сразу встал вопрос. какой выбрать... я не помню почему. но при предыдущих посисках остановился на VM26-606. а вот думаю тот ли размерчик? ГТЖ полюбому буду отдельно дозаказывать.
моц восход 3М.
про то, сколько это стоит и что куда столько денег выкидывать - прошу не троллить. я знаю сколько это стоит! но если уж хочеться. то меня не остановить)
Опубликовано 01-04-2013 15:46
Со дня регистрации: 6252
Я себе взял VM26-8074. Но пока не устанавливал...
VM26-606 - больше для 4т подходит.
Изменил(а) Stichi, 01-04-2013 15:48
Восход 200 см3 (1.1) Morus'a
116,018,616 уникальных посетителей
