Сообщений: 14 Зарегистрирован: 05.06.11 Со дня регистрации: 5624
приобрёл Планету Спорт 1978г за 7000руб. Мужик сказал что работает всё нормально...но не заводится ...приехали с друганом в эту деревню, моцык на буксир, другана на мото и назад в будущее!...эээ... в посёлок . Взяли так сказать кота в мешке, пригнав тут же промыл карб, как внутренне так и внешне, друган с матюками начал отдирать жёлтую изоленту в виде двух полосок идущих по всему мото, "шпортивные" зеркала с надписями самсунг, какая то дудка под баком висела, типо милицейских крякалок - тоже с радостью отодрали, переднее крыло было "задрато" с помощью самодельных кронштейнов - двух ржавых, огромных квадратов, к тому же согнутых от врезания передним крылом я так понял, выкинули кронштейны и вернули крыло на своё место. После промывки карба от полукило ржавчины в поплавковой камере, сразу топливошланг натягивать не стал, дождался следующего дня и купил фильтрик, припёр АКБ с машины, накинул провода, завёлся раза с пятого, дымоган валил с выхлопной ояебу, выкидывал масло через глушак, сальнику левому коленвала писец. Зарядка идёт на АКБ, без АКБ работает, то есть генератор в поряде(100 ватный 12 вольтовый кстате, очень не плохо для мотоцикла). Потом приметил что кронштейн ручки переднего тормоза рваный,, пришлось снять. Фара не родная, приборка вроде с П5, справа спидометр, слева 5 сигнальных ламп(не понравилась, снял). Сразу как прикатили, я заметил матню из проводов под приборкой, мне не нравится такой расклад, поэтому расплёл всё, всё это дело держалось на скрутке, и провёл всё заново, везде использовал пайку, термоусадку, и клеммы мама папа. Затем отмыл движок, раму, центральную подставку от мазутной грязи, ведь воздушник должен быть идеально чистым, на следущий день увидел две капельки масла, стёкшим по паранитовым прокладкам половин картера, но не капнувших, это плохо что сопливиться((( . Тормозной трос заднего колеса имел весьма необычные бобышки на концах, там чуть ли не привязали трос за рычаги на обеих концах))) сделал бобышки из какого то штока, 4мм свёрлышком пробурил насквозь, и 8мм на половину, из концов троса сделал "розочки", и образовал капельки припоя, естественно заранее одевши бобышки, очень здорово получилось. Вместо заднего крыла, там короб, наверно под эндуро пытались сделать... и самое странное, вилка передняя под чоппер)))))) некая смесь стилей))) Седло обтянуто совецкой кожанкой))) и на раму наварили уголки, типо что бы задрать седло...
Сообщений: 832 Зарегистрирован: 11.11.08 Со дня регистрации: 6560
Тумблеры Ямаха шли на ранних ПСах, так же задний фонарь должен быть Стенли, а в пластиковой фаре должна была быть оптика Хелла.. Да обколхозили ПСа. Ну ничего, удачи в восстановлении!
СПАСИБО ПАРНИ. да , техника улётная, в прямом смысле слова) у меня никогда не было мотоцикла, и вообще ни разу не ездил на мотоциклах, и тут такое) первый раз до полночи катался, второй раз с друганом всю ночь) . вторая скорость оч туго включается, треск ,звон, стук в движке...но это поправимо.
Boroda76 написал:
там короб вместо родного крыла... не родной фонарь задний. зато весь в шикарных наклейках "россия" и т.п. ))) еле отодрал. на баке пришлось изоленту оставить, с краской цуко отдирается(((
разобрал мотор в целях замены левого сальника коленвала, и вроде нашёл причину плохого включения второй передачи. на кол посадить конструкторов которые придумали поставить сальник внутри .это не удобно каждый раз разбирать мотор полностью для замены лишь одного милого сальника.
Изменил(а) Dimitry6552, 11-03-2012 09:09. Причина: Мат на форуме запрещен! motorix
7 руб много для такого состояния. за такие деньги совок должен быть на ходу и в хор состоянии, а это колхоз и куча металлолома, до ума доводить блин еще долго. на данный момент движок собран и стоит на отмытой от мазутной грязи раме. сейчас отпечатал прокладку под котёл, но в раздумьях, может герметиком, как и везде я делал? кстате рама , бак и гроб крашены в чёрный металлик Добавлено через 45:15 мин.
некий гроб
видать когда то что то упало с дырку под свечку
карб очень экономичный, укр производства KAPTEX VCS-03
такую головку я никогда не видел, даже в видео с псом или фото
покоцанная головка, кст токарь здорово сделал ввёртыш, и завальцевал
под фарой была матня, сейчас так)
когда пригнал пса, там почти привязали трос к рычагу, я лучшил немного
вопрос псэвладельцам) рама тут и должна заканчиваться? или её отпилили?
было так
новый поршень на месте, и цилиндр с головой уже одеты и затянуты. К завтру герметик под котлом высохнет, катушку повешу, карб и буду пускать двигатель)
