Сообщений: 60 Зарегистрирован: 11.06.09 Со дня регистрации: 6347
Вот что я хотел бы сделать: 1. эт увеличить приёмистость двигла, нашёл статью в интернете, все сделаю сам.
2. доработать оптику, у одного нашел на форуме, сделал переднюю фару из двух ПТФ, себе замучу так же, но проблема: у меня сейчас есть восход, но когда я поставил автомобильную галогенку, сгорел генератор, лампочка была на 120Вт вроде, генератор 90 Вт, теперь свет не работает, не хочу что бы повторилось такого, помогите, как нужно подобрать галогенки (противотуманки 2, значит и галогенок 2), чтобы и светили неплохо, но с генератором ниче не случилось, стандартная лампочка 40 Вт (Всё таки в электронике я не очень смыслю). И ещё проблема с этим же: задний фонарь хотел бы сделать на светодиодах: 10 светодиодов в габариты, и 5 гиперярких в стопарь. Но вообще не понимаю какие покупать светодиоды, и какие резисторы к ним. (Напомню: на стоп 21Вт, на габариты: 10 Вт).Генератор у меня 90Вт.
3. Как думаете, стоит ли красить глушители в чёрный матовый цвет высокотемпературной краской? По мне будет смотреться, белый и чёрный матовый.
Напишите по этому поводу, что стоит делать, что нет, плз.
Фото, как покрасил, в понедельник, мотак в деревне, я поеду туда в выходной.
Сообщений: 219 Зарегистрирован: 10.02.10 Со дня регистрации: 6104
ну во-первых,насчет галогенок,я не знаю,я ставил на минск,так ничего не говело,светило четко!!ну а вообще я не советую,галогенки ставить они мощные,требуют много напряжения!!минск=примерно как и восход.надо если ночью,ехать быстро,чтобы горела ярко...ну это дело каждого,и это моё нрение!!а насчет глушителя,я не знаю,ну мне кажеться лучше крась вчерный цвет...я видал...красили..глушитель в черный цвет и смотрелся неплохо...
Сообщений: 929 Зарегистрирован: 12.08.09 Со дня регистрации: 6286
Doker,
ну я думаю можно оставить заводскую фару и если ты так хочешь то поставить туда галогенку на 60/55вт, и ни че не будет перегорать, и свет должен быть хороший, на щет стопака: я бы переделывал бы только габорит, так как онвключается только вечером и ночью, а диоды только в это время хорошо и видны как светят, если же ты установишь и диоды на тормоз то днем их при хорошей погоде видно не будет, а это грозит ДТП, глушак я бы покрасил в черный только тогда когда на нем было бы плохое хром покрытие, которое портит вид мотоцикла в целом. Если что не понятно изложил спрашивай.
Добавлено через 01:23 мин.
аа, точно, забыл, диоды покупай в радиомагазинах, ну или где нить на рынке, их там навалом, они должны продаватся сразу с резисторами, ну во всяком случае покупай такие, как купишь потом уже если что спрашивай что дальше, обязательно поможем.
Сообщений: 736 Зарегистрирован: 11.11.07 Со дня регистрации: 6926
Minsk_200 написал: Doker,
Minsk_200 Ты часом не бредишь? Наверное ты забыл про светофоры светодиодные, да и на многих автомобилях в задних фонарях светодиоды. Как же они по-твоему днем работают?
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Nick,
ну там оптика прозрачная, и диоды хорошего качеста, по этому и видно, я прост ставил на мот, и днем их очень плохо видно, потому что свет диодов рассеивается на наших светофильтрах, а ночью видно отменно, проверено что днем на наших стоковых стопаках ниче не видно.
Nick,
на щет светодиодов ты прав, не покупать первые которые попались, а нормальнуе, пусть даже придется немного переплатить, безопасность важнее, ну и красота тоже.
1. К сожалению печатную плату изготовить я не смогу. Хотелось бы просто спаять. Какие бывают и какие брать лучше. Насколько я знаю, стандартный ОСВАР фонарь хорошо пропускает только красный свет, или белые тоже подойдут? И какие есть варианты кремления их?
2. Насчёт покраски глушителей, крашу потому, что мотоцикл в гараже стоял с 95 года, тоесть 15 лет, хром зацвел и уже появилась ржавчина. Как будет держаться краска на них?
3. Возник вопрос, мотоцикл хоть и не много наездил, но всётаки как лучше очистить движок от грязи, особенно на поршневой.
4. Восход 93 года, я живу в Коврове.
Сообщений: 678 Зарегистрирован: 09.04.07 Со дня регистрации: 7142
светодиоды щас продаются, которые в штатные места вставляются и в стопы и в габариты и в поворотники, во что хочешь.зачем что то паять не пойму.
на головной свет ставь филипс какой нибудь типа EcoVision, потребляют мало, светят чуть ярче обычных.
Сообщений: 225 Зарегистрирован: 02.05.09 Со дня регистрации: 6388
Doker написал:
М-м-м-м, на родине наших байков...=))
Doker написал:
Ну я чищу хнёй такой, называется "Крот" ну он вообще для раковин, ну если засорились, так вот - жесткая штука, отмывает на ура...
Doker написал:
Как хочешь покрасить, местами или полностью? Ну ели огнеупорная на хорошо ошкуреную поверхность, думаю держатся будет отлично, ну если бится об бордюры глушителями не будешь.
Doker написал:
Я б зделал так, взял пластину прозрачного плексигласа и просверлил бы в ней отверстия под световые диоды, но что-б они не проходили полностью, а застрявали "жопкой". Отверстий сверлил бы столько, на сколько хватило денег что б купить диоды Посадил диоды на какой нить ХОРОШИЙ клей, (типа тех, которые расстворяют пластмасу). Спаял проводки, подключил соответственный резючок (резистор) и запихнул бы это дело в стопак.
P.S. Свето-диоды взял бы белые, все таки давление бвсего спектра больше, нежели одной его части. ИМХО
Сорри за то, что так долго, уже почти собрал, даже завел и немного проехал,
Вот что я сделал: движок половинить не стал, маленький я ещё, да и пробег маленький, перебрал поршневую, даже кольца не пришлось менять, они почти как новые, а с новыми греться будет, всё почистил, отполировал поршень, поднял выпускные окна, всё почистил от нагара, заполировал выпуск.
Почистил карбюратор, воздушный фильтр (поролон) сделал тоньше в 2 раза, почистил, заново полил маслом. Слил масло из картера, поменял корзину на мотобол, поставил новые диски сцепления, залил свежее масло.
Цепь почистил, смазал.
Раму и переднюю вилку покрасил.
Вот фото во время сборки, фото мото по позже:
