Сообщений: 98 Зарегистрирован: 31.08.07 Со дня регистрации: 6990
впринцепе двигатель ещё ковровский. но коленвал с 2М. он чуток легче на пару сотен грамм чем ковровский. а цилиндр ничем не отличается. но вопрос не в этом. я вот думаю я сильно оборотов своему не даю. около 4-5 тыщ не более и больше мне и не нада. вопрос в том, на сколько можно облегчить поршень, срезав юбку. и не будет ли она стучать и т.д. кто-то может делал. подскажите. я думаю дополнительную лошадку с этой фиги можно выдавить....
Сообщений: 187 Зарегистрирован: 12.03.08 Со дня регистрации: 6795
обрезание юбки не к чему хорошему не приведёт, а на счёт облегчения поршня я делал это. Толь убирать метал надо в определенных местах. Жрать после облегчения станет меньше
Сообщений: 997 Зарегистрирован: 13.02.08 Со дня регистрации: 6824
dima1075 написал:
Если стоит ЛК от юбку обрезать можно! А в каких местах надо металл убирать! Нарисуй!
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
лепестка нема. двиг старый. я ещё шлифовать поршень буду. мне кажется тож расход уменьшится... да и тянуть будет лутше. поршень ведь легче...
да, да ! нарисуй хоть примерно. если есть возможность, сфоткай...
Kazimir, так уже делал. смотрите тему "Не играйтесь с поршнем"
я "лишний" метал не уберал, подрезал юбку, чего делать не советую!
стрелкой указал места, где ты убрал метал. Не боишься, что сильно ослабил эту зону, может и поршень расколоться, может стоило как-то меньше убрать или более плавнее переход сделать на эти рёбра жёсткости??????
Подрезка со стороны ВЫПУСКА на скока мм ? При нахождении поршня в ВМТ он не должен открывать выпускные окна своей юбкой, а то весь бенз прямотоком в выхлопуху.
Что изменилось в работе двига после таких дороботок??? А точнее: изменения существенные???
Думаю, что облегчил ты поршень не на много, а вот в прочности потерял достаточно.
как я понял с обсуждения. прироста мощи в 0.5-1 лошадку от обрезания юбки и облегчения поршня не выдавить. если выдавить то получается потеряю прочность и надёжность...
е допустим если обрезать юбку на 2-3мм... это что-то даст ?
шлифовкой поршня буду заниматся на выходных и открою новую тему с обсуждением и фотками
Сообщений: 164 Зарегистрирован: 09.12.07 Со дня регистрации: 6890
мужики! я может пишу и не в тему, но у меня беда случилась, обламалась юбка нового поршня со стороны выпуска!!! чё делать? если так оставить и обрезать можно ли будет ездить??? жду советов
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7150
кстати,а вы не задумывались насчет того,что коленчатый вал на 2т моторе балансируется вместе с поршнем???ну если точнее,то с грузом,рассчитанным по определенным формулам. тем самым облегчая поршень вы нарушаете балансировку КШМ.и следовательно после облегчения необходимо проводить повторную балансировку.
Kazimir написал:
Нет, не боюсь я на счёт этого дела советовался с другом картингистом на картингах убирают ещё больше метала и рёбра становятся на много тоньше чем у меня. Нагрузка у картинга больше, выдерживает, не раскалывается, а тут обычный дорожный мотоцикл
Я не подрезал
Что изменилось в работе двига после таких доработок??? А точнее: изменения существенные???
Двигатель стал работать тише, разгон с места стал лучше, по ощущениям прибавилось несколько лошадок, жрать стал меньше.
Беру стандартный поршень и облегченный и разница по весу ощутима. Как бы в этом месте, где я убрал метал нагрузка не большая, так что прочность я не потерял.
Сообщений: 485 Зарегистрирован: 27.10.07 Со дня регистрации: 6933
бенза стал жрат ьменьше после облегчения поршня потому чт ов камеру сгорания стало попадать меньше смеси чем раньше.
вспомните принцип работы 2х тактного дрыгателя
Timoxa в 2х тактном движке смесь идёт в КС за счёт того,что поршень идёт вниз и "выдавливает" смесь вверх,чем больше внутренняя площадь поршня внутри,тем больше он затолкает смеси вверх,чем меньше....тем меньше и смеси попадёт в кс.
нет.чем больше разница обьема КШМ при положении поршня в ВМТ от положения в НМТ тем больше давление продувки и количество смеси,попавшей в цилиндр.внутренняя площадь поршня здесь ни при чем.учи матчасть.
2 ХРОМОВ книга Григорьева "Мотоцикл без секретов" даст ответы почти на все твои вопросы.Всем кста советую.А то тут много завелось всяких лжеспециалистов.
