Сообщений: 166 Зарегистрирован: 01.02.07 Со дня регистрации: 7201
нужно выточить небольшой цилиндрик обЪёмом примерно в ~173к/с в нём с одной стороны штуцер а с другой незаглушенное отверстие туда можно поршенёт от большого старого шприца в бахать чтоб давление регулировать
Сообщений: 563 Зарегистрирован: 04.09.06 Со дня регистрации: 7351
вся затея - полная фигня
лепестковый клапан справляется с этой задачей на порядок лучше, и по-моему объем резонатора должен быть раз в 10 больше объема цилиндра.
еще надо позаботиться о том чтобы смесь не конденсировалась в резонаторе.
Sergina
1) он для моделей у которых нет Л\к
2) его расчитывали умные люди (объём коробки воздушного фильтра должен быть в 10 раз больше объёма цилиндра!!!, а не объём резонатора!!!!!!!!)
Сообщений: 47 Зарегистрирован: 30.12.06 Со дня регистрации: 7234
Sergina если так то попробуй поставить лепесток к примеру на з-М я бы хотел посмотреть как это делается! А у резонатора есть один большой плюс если сделать обьем цилиндра перемнным(незначительно) то можно поднастраивать характеристики мотора для нужных дорожных условий например если по трассе едешь увеличил обьем,по грязи -уменьшил
лепестковый клапан меньше места занимает и по стоимости выдит дешевле frost
И еще, эта штуковина вроде называется резонансный наддув.
Задача резонансного наддува при нужной частоте оборотов коленвала обеспечить повышенное давление смеси перед впускным окном за счет использования частоты колебаний смеси во впускном коллекторе. Как правило, объем ресивера и определяет достаточно узкий диапазон работы такого наддува.
еще раз повторяю!!!!! если ты владелец какого нибудь минска или восхода(до 3М-01) и у тебя нет в распоряжении собственной аргонной сваркт то на счет дешевле это я очень сомневаюсь. поставить лепесток можно но в наших условиях очень непросто плюс стоимость лепестка около 400-500р. Я например за 200р выточу резонансную камеру с переменной емкостью. Оно проще и по крайней мере в моем случае дешевле. Ну согласись!!??? я прав.
frost написал:
вот и я о том же , если бы денек до#уя было я бы тазик выбросил или отдал нуждающимся, а в наших условиях резонатор лучше!
