20 October 2026 12:25
· Всего пользователей: 10,380
Инжектор
Опубликовано 20-05-2008 17:00
Со дня регистрации: 6804
Реально ли поставить на Восход (Сову, Курьер, Ковровец и тд и тп) вместо карбюратора инжектор? Может кто-то ставил? Может кто-то знает, на какие мотоциклы иностранного производства (малокубатурные - до 250 сс) ставится инжектор? Удовольствие конечно не из дешевых, но все же... экономия топлива, улучшенная характеристика, мощи может прибавится, экология на худой конец лучше (хотя какая там экология, если все будет на коленке собранно).
Есть какая-то статья на www.oppozit.ru http://oppozit.ru...e&sid=1057 и все, а на нашем форуме вообще ничего нет про инжектор Sad .
Опубликовано 20-05-2008 17:18
Со дня регистрации: 6809
Прочитал я статейку, думаю вполне реально, поставить его под сиденье(где фильт),мощи будет предастаточно разве што могут быть три проблемы:
1)проблемы с запуском, аккума то на восходе нет!!
2)перегреваться скорее всего будет
3)бензин же с маслом, не каждый инжектор подойдет.
3м 92г. урал 94г.
Опубликовано 20-05-2008 17:45
1)аккум придется ставить, к томуже к форсунке нужно бензин подавать под давлением, которое создается электробензонасосом.
2)На счет перегрева - почему?
3)Тут проблема конечно, но все можно решить. К примеру поставить одну форсунку отдельно чисто для масла или применять механические варианты раздельной смазки ("ойлмастер" на явах и "раздельная смазка" на некоторых ижах и курьерах). Дело в том, что инжектор должен экономить топливо, и к примеру, при езде с горы с отпушенным газом должен полностью прекратить подачу топлива (на машинах, даже карбюраторных есть такая фигня), но т.к. мотор продолжает крутится, то кто-то обязан, хоть немного, все смазывать.
4)По моему основной проблемой будет прошивка мозгов...
Опубликовано 20-05-2008 17:59
Насчет перегрева-с инжектором я бы медленно не ездил, перегрев неизбежен, хотя мож я и не прав sm32
Насчет прошивки мозгов согласен, мне бы своих нехватило Grin
3м 92г. урал 94г.
Опубликовано 20-05-2008 18:07
Верно мыслишь Smile Smile
А нахрена этот инжектор нужен! Чем тебя карбюратор не устраивает!
Во первых... эххх, ну про инжектор столько всего написанно... мне лично лень переписывать все плюсы инжектора.
Опубликовано 20-05-2008 19:34
Со дня регистрации: 6789
на двухтактник это поставить в домашних условиях нереально! если поставишь на место карба, то че, впрыск в картер будет?
Опубликовано 20-05-2008 19:55
Со дня регистрации: 7150
прошивка мозгов не будет проблемой т.к. их не обязательно прошивать.Вопросы? Задавайsm02
Опубликовано 21-05-2008 08:56
Почему не важно их прошивать?
Если взять к примеру автомобильный: он расчитан на подачу топлива как минимум на 1200сс (нам же нужно всего 175-200), авто расчитано на 4 цилиндра (у нас всего 1 - куда 3 остальных девать?), датчик воздуха расчитан тоже на бОльший поток воздуха (и на маленьком потоке он запросто может начать давать ложные показания). И с маслом как проблему решать? Инжектор может запросто перестать подавать топливо при движении с горы с отпушенным газом...
Опубликовано 21-05-2008 10:52
с маслом?раздельная смазка тебе поможет(ну хоть от Курьера) На ДМРВ можно повесить сопротивление(подобранное опытным путем или рассчитанное) Форсунка нужна одна,остальные снять вместе с проводами за ненадобностью
Опубликовано 21-05-2008 11:02
еще раз спрашиваю - впрыск в картер будет ?
Опубликовано 21-05-2008 11:13
да куда угодно!хоть вместо карба ставь,хоть в картер,хоть в камеру сгорания(если форсунку с электроуправлением от дизеля найдешь)Кста,это самый лучший по-моему вариант
Опубликовано 21-05-2008 12:18
Со дня регистрации: 6728
не нужно это все на отечественный да еще и двухтактник стоимость переделок далеко шагнет за стоимость самого мотика да и выгода какая?? расход меньше возможно будет, но это надо полностью переделать электрику мотика на постоянный ток, врезать в бак бензонасос + найти спеца который переделает двухтактный древний движок на впрыск! это тоже надо попотеть ну и стоимость опять же заоблачная проще купить мотик с заводским впрыском))) а лучше ездить и не париться не в этой жизни))) sm03
Опубликовано 21-05-2008 13:48
...хоть в камеру сгорания(если форсунку с электроуправлением от дизеля найдешь)Кста,это самый лучший по-моему вариант
для дизеля и для бензина разные форсунки - для впрыска бензина в камеру сгорания есть специальные форсунки.
не страдайте фигнёй
ну хоть теорию этого дела можно разобрать, пригодится мож потом.
Опубликовано 21-05-2008 19:06
А на какие забугорные малокубатурные моты ставится инжектор?
Что бы ничего не "курочить", а просто купить в запчастях и с минимум переделок поставить. Если что-нибудь где-нибудь случайно увидите - напишите плиз.
Опубликовано 22-05-2008 09:57
2 ХРОМОВ для дизеля и бензина разные форсунки - согласен,чет увлекся 2ranger-max цена переделки будет больше цены моца??? Ну если только руки растут из жо...
Минск Manhunt'a
Минск Manhunt'a
117,090,528 уникальных посетителей
