28 October 2026 04:27
МОЙ ИЖ!!!
Опубликовано 27-08-2012 13:21
Со дня регистрации: 5620
приобрёл я его ещё осенью,но не было времени им заниматься.Дядька отдал бесплатно за ненадобностью,цилиндр от 1 планеты,бак от 4,сидеья вообще не было.был в не рабочем состоянии так что я его до дома тащил на себе,слава Богу дом не далеко был.Поставил и короче простоял год,вот этим летом решил я его оживить купил АКБ(3МТС-18) перепроложил тросы ,смазал ручку газа,промыл карбёр,кое где подтянул болты,поменял свечу,натянул цепь,накачал колёса.Залил бензин,подсосал не заводится,залил под свечу не много бенза завёлся с первого раза!!!Был удевлён чёткой работой настроил карбёр,но заводиться стал только с толкоча,опять поменял свечу начал заводиться с первого раза на холодную.Хорошо что проехал не много забыл залить масло в коробкуGrin.Покатался был удивлён его тягой,а скорость была очень низкой оказывается на нём была установлена звезда на 15Frown,заменил на среднюю на 18 ,скорость стала заметно больше ,но тяга поубавилась.Кстати замок зажигания был вообще говно проворачивался на 360 градусов,включил зажигания тумблером который был чуть выше правого бордачка.Горе не знал месяц гонял по деревням,а потом пропала искра акб жив
Добавлено через 06:02 мин.
i051.radikal.ru/1208/4d/8be6daab16fe.jpg регулировал сцепления,был оказывается перекос дисков
Добавлено через 02:55 мин.
s019.radikal.ru/i608/1208/9b/186d1a9920c9.jpg вот старый замок который прокручивался на 360 градусов
Добавлено через 01:25 мин.
Люди у меня есть старый замок 6в восхода ,помогите с установкой
Добавлено через 04:47 мин.
Пропала искра акб жив,походу ток в генератор не идёт, пошевелил по контактам отверкой искры нет и фара не горит что может быть может релюха сгорела(у меня вторая есть) помогите!!!П.С. мне всего 15 лет я полный ноль в мотах так что помогите пжл!!!
Восход 3м состояние 80%
К175б состояние 40%
Изменил(а) Voshod-man, 27-08-2012 13:21
Опубликовано 27-08-2012 15:15
Со дня регистрации: 5980
1. От замка Восхода отстань. Он ущербен.
2. Генератор в искре не участвует при запуске. Так что смотри катушку/контакты.
3. Проводку тебе придётся перебирать. Ибо хрен его знает, что там с твоим светом))
Опубликовано 27-08-2012 17:59
не я имею ввиду если зажигания включить покавырять контакты отвёрткой то искриться будут
К175б состояние 40%
Опубликовано 28-08-2012 09:11
Со дня регистрации: 5723
где ковыряешся в каком месте отверткой? Стоит самодельный тумблер, т.к. замок сломан. Меняй тумблер, он вкл.выкл. акумулятор. и сам акумалятор на 6 вольт должен быть. И он мог сесть, на ижаках весьма ненадежна система подзарядки.
Восход 3М Goover92
Восход 3М Goover92
117,152,527 уникальных посетителей
