Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5064
Всем привет!
Восстанавливаю Юпитер. Самый конец сборки, первый запуск. Мотор не хочет заводиться! Поставил себе БСЗ, выставил зажигание, карбюратор Jikov, новые забугорные свечи (проверял - не поддельные), силиконовые бронепровода, новые поршни. Очень много времени потратил, чтоб дёргать кикстартер - свечи сухие. Затыкал пальцем свечную дырку - выбивает, но палец сухой. Разобрал ЦПГ, увидел что прокладки под цилиндром мокрые, гильза с внешней стороны (торчащей из рубашки) тоже вся в бензине, внутри всё мокрое. Думал - пропускает значит. Поменял прокладки, на всякий случай поставил под головку медные шайбы. Все посторонние звуки (был свист-сверчок) исчезли, только "бух" в глушителе когда кик дёргаю. Всё равно зараза не заводится! Ни в какую! Зажигание крутил и так, и сяк. Прокладку крышки правого сальника поправил (слишком большой внешний диаметр был, обрезал по крышке), сам сальник на всякий случай заменил (хотя там и так новый был) - один хрен, не работает и всё тут. Залил бензина под свечу - двигатель взорвал его сразу, а дальше крутиться не желает. Я в тоске. Может, я что-то упустил? Подкиньте кто-нибудь пожалуйста идейку!
Сообщений: 1637 Зарегистрирован: 01.09.08 Со дня регистрации: 5715
VovaNasos,
С явой подобная беда была. Только заводилась исключительно если под свечи налить, и то холостые не держала, потом продал. Попробуй другой карбюратор, в голову больше ничего не приходит.
ArtyrKA, ставил кроме jikov'а К68 и К62. Всё нипочём((
Сообщений: 766 Зарегистрирован: 28.02.11 Со дня регистрации: 4805
VovaNasos,
хотя ты и говоришь, что подсосы устранил, но все симптомы показывают на другое.... Может у тебя где-то что то лопнуло например? Штаны может неплотно сидят? С такой проблемой тоже сталкивался на яве.... Но я просто все соединения пролил обильно краской нитро, что от минска осталась, сразу все заработало.... Хотя внешний вид был испорчен(
@Archangel@, тогда такой вопрос, а можно ли избавиться от прокладок под цилиндром, между штанами и цилиндром и намазать там герметиком? Не люблю я эти прокладки... Зато есть чёрный герметик, который и термостойкий, и выглядеть будет, как прокладка, а держать будет в три раза лучше.
Кривошип с коробкой не контачат, это практически 100%, ибо иначе весь КВ, свечи, цилиндр были бы в масле, да и из коробки ни грамма масла не убежало. Аналогичная ситуация с сальниками коленвала. Ведь если б были повреждены, то сосало бы масло из камеры маховика, из коробки. Единственный - правый сальник и прокладка там же, но я это дело проверил...
Добавлено через 00:21 мин.
@Archangel@, блин, хотелось бы именно под цилиндрами
@Archangel@, ну в общем-то да.
Ну и кроме всего прочего я когда всё собрал, подолбился с этой заводкой, то все соединения пеной для бритья намазал так, чтоб она вспенилась и прокладки не видно было, потом подрыгал кик. И нигде не пропало пены, пузырей не пошло... Я мазал между картером и цилиндрами, штаны карбюратора и между головой и цилиндром.
Добавлено через 45:40 мин.
Нашёл в гараже баллончик с жидкостью для приклеивания всякого рода прокладок. Заюзал, прилепил прокладку правой крышечки с сальником. Заодно проверим)))
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 4807
Искра какого цвета и стабильна ли она? Силиконовые провода - внутри не медь, а карбоновая нить, автомобильная тема... к родной катушке такие не подсоединишь. Вообще бобины родные или с Оки одна? Что ты мог вшатать, когда киком обкатку делал? Надо бы на трос и к оппозиту или тачянке попробовать.
ArtyrKA, да не, эт понятно что термостойкий. Я имею в виду сама суть. Читал где-то, что под цилиндр нельзя герметик.
XY, катушка одна пёс знает от чего, снял с другого Ю5 с электронным зажиганием. Искра синеватая, стабильно в обе свечи всегда. Вроде ничего не вшатывал, не накрывалось. Может, так и было. Я тоже склоняюсь к подсосу несмотря на все ухищрения, ибо ну больше нечему там быть. Карб бы дал топлива, бензин в норме. Щас уже поздно, завтра все прокладки к цилиндру промажу составом который в гараже нашёл, специальный для приклеивания прокладок. Там посмотрим. Цилиндры сегодня снимал - всё в порядке, повреждений нет.
попробуй однако бронепровода с медной жилой, тоесть стоковые. Уже много сделано по поводу "не чему гореть". Помозговать надо теперь по поводу "не чему поджечь".
filrock, абсолютно. Тем более что это не самодел, а заводское изделие с оптодатчиком, фуозом, в общем - всё что надо. И гарантия на него 2 года. Ну и искра есть, всё по инструкции сделано.
Добавлено через 01:44 мин.
XY, пробовано. Без толку. Ни лучше, ни хуже не стало.
motorix, отчаянная попытка завести с толкача не принесла результатов(( Я ппц в шоке. XY, какие патрубки? Выхлопные? Можно попробовать, но будет только хуже, ибо резонаторы в глушителях должны способствовать наполнению цилиндра, препятствуя вылету части топлива в глушаки.
По проводам менял практически всё кроме самой системы зажигания. Хотел поставить контакты, но решил что я заманаюсь их ставить, возвращать катушки, провода, тем более что с ними я работать не собираюсь.
Ну и как я уже говорил, к зажиганию претензий в общем нет, ибо топливо, залитое под свечу, моментально взрывается, а вот новое уже не поступает.
У меня есть две глобальных идеи, почему может быть такая хрень. Первая - восходовские поршни на юпитере неправильно распределяют топливо. У меня ведь такая фиговина, что когда снимал цилиндры, обнаружил, что нижняя часть гильзы вся маслобензиновая, мокрая, а вверх вообще ничего не идёт.
Вторая идея кроется в том, что у меня цилиндры от Ю3, у них нижние перепускные окна как на яве, в виде окон, а не в виде вырезов, как на новых моделях. Боюсь, что поясок перекрывает часть перепуска и топливо никуда не идёт.
Дело ведь в том, что если мотоцикл вооооообщеее не схватывает даже с толкача, это как минимум дыра, через которую всасывается воздух. А проверка пеной говорит, что стыки цилиндров с картером и штанов с цилиндрами в норме...
AiexeyKulinin
12-12-2023 12:37
Djswind
03-07-2023 20:29
Sergundigo
19-06-2023 12:03
sysambar
28-04-2023 17:38
есть кто?
BabyJohn
17-04-2023 07:42
