Сообщений: 117 Зарегистрирован: 27.06.11 Со дня регистрации: 4687
как известно восход очень громко работает.я слышал что если в глушаки натолкать металлических губок для мытья посуды то звук станет тише правда это или нет?
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5065
Да не особо-то и громко...
Как вариант, проблему можно решить посыланием на хер каждого, кто предъявляет претензии по поводу слишком громкого звука. А если человек хороший - ему можно и объяснить ситуацию.
Сообщений: 212 Зарегистрирован: 08.06.11 Со дня регистрации: 4706
Громкость зависит от подачи топлева ( положения дросельной заслонки) , оборотов, нагрузки в целом на двиг.
На самом деле я когда выезжаю из посёлка, еду тихо ( ну стараюсь так ехать) передачу по выше и аля чопер пых-пых-пых, качу....
Есть особо нервные ( мимо их дома можно просто сцепление выжать и проехать накатом)
Выехав на трасу кручу уже как говорится "до отсечки"))
Ну вот как-то так....
И в гостиной при свечах он танцевал, как бог. Но зато менялся на глазах, только вспомнит шум дорог.
Сообщений: 2122 Зарегистрирован: 01.12.08 Со дня регистрации: 5625
Если движок в нормальном состоянии, то он не гремит. Это относится не только к Восходу, а ко всему, что с ДВС. А громкость выхлопа решается стекловатой на флейту. Я себе на Минске стекловату обмотал вокруг флейты. Проходу газов не мешает, мощность ни разу не падает, а звук в разы тише и ехать приятно
ты еще не слышал как Планета 5 работает, Восход по сравнению с ней по звуку как велосипед
Видел 5-ую Планету у одного дедка в идеале. Так та работала наверное не громче скутера Просто приятный тихий пых-пых-пых
Сообщений: 334 Зарегистрирован: 11.03.12 Со дня регистрации: 4429
У моего отца был Ю3К с новья... Он говорил ,что флейты у него были обмотаны с заводы какой то хренью,как он ее снял увеличилась тяга ,но мотоцикл стал громче.
Сообщений: 419 Зарегистрирован: 27.07.09 Со дня регистрации: 5387
Все слышали как восход 1 работает на высоких оборотах? я когда рядом с машинами, которые на сигналке стоят проезжаю на высоких оборотах, то такой оркестр получается)))))))
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г) Быстро поедешь-медленно понесут!
Сообщений: 1443 Зарегистрирован: 14.06.08 Со дня регистрации: 5795
со стандартными глушителями ниче сделать нельзя
какая стекловата? вы че)
флейта обеспечивает нужное давление газов и там что либо улучшить вряд ли получится
ухудшить же вариантов масса. та же стекловата
глушитель шума впуска гудит но не особо
даже восход "в идеале" гремит как ведро с гвоздями
и про планету то же самое) все оно стырено с ДКВ
техника морально устарела очень давно, так что смирится пора)
выхлоп тут ваще история отдельная
трубу изготавливать можно только из тонкого материала
1мм максимум
и он звенит как консервная банка - это и есть главная проблема
и ее нельзя никак решить без ухудшения характеристик движка
еще раз
какой бы ни стоял глушащий насадок - хоть с камаза - греметь будет
восход это 2т раз
старой конструкции два
качество запов это три
сборка в гараже на коленке это четыре
изношенность отдельных узлов это пять
короче я долго могу перечислять
