Сообщений: 132 Зарегистрирован: 10.01.12 Со дня регистрации: 5364
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как завести восход без ключа? возможно надо соединить какието контакты в штекере приборки? или какието другие варианты есть?
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5939
Хахах, угонщик хренов)) Надо взять два 6-вольтовых аккумулятора, снять бак, раскусить малиновый и бурый провода, подсоединить плюс одного аккумулятора к минусу другого, затем соединить малиновый провод к свободному плюсу, бурый к свободному минусу.
А если серьёзно, то нужно выдернуть штекер из приборки.
tamer, вахах, какой-то странный у тебя Восход. Или ты путаешь.
Давайте разберёмся. Восходовский замок - тупейшее устройство из мотоциклетных. Что он делает? Он замыкает датчик на массу. Не более. Следовательно, чтобы исключить ключ, нужно убрать узел замыкания на массу. То есть, вытащить штекер из приборки. В этом случае не будет работать замок и две лампочки на панельке. И всё. rino94, ты тоже не прав) Именно если их соединить, он не заведётся. При повороте ключа в положение Выкл эти два проводка замыкаются. И не заводится мотоцикал)
Сообщений: 795 Зарегистрирован: 16.11.09 Со дня регистрации: 6149
VovaNasos, Рассказал всем как угнать восход
tre00074, тьху да там делов-то.
VovaNasos, интересно чего думали по этому поводу на заводе
или тогда замок зажигания служил тока что бы заглушить мотор?
Добавлено через 01:25 мин.
Мотор хах, блин Двигатель
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6458
Вроде как на последних моделях Восход-3М-01 и Сова с Курьером, всё же подумали на заводе и простым вытаскиванием штекера из приборки не обойтись!
Подсказка, БКС изолировали от массы...
Сообщений: 340 Зарегистрирован: 10.10.10 Со дня регистрации: 5821
ATM написал:
с языка прям стащил)))
1.сова 175 - ведутся кроссовые работы
2.иж юпитер 5 - он умеет летать
tre00074, именно для этого и служил замок)) ATM, ясно. У меня был восход 3м. Я с этой приборкой не просто намучался. Я задолбался с ней)) Езжу я преимущественно по полям, тряска неимоверная. И этот штекер вечно вываливался. Как-то неопытный товарищ попросил прокатиться. Я говорю "заведёшь - езжай" и забрал ключ. Он кик дёргает, мот завёлся я только потом понял что произошло.
Значит, с Совой и Курьером не всё так просто. Но 3М и ранние без ключа заводятся вытаскиванием штекера.
VovaNasos, хаха у меня от друзей планку спасало то, что она пиналась ппц как!
Он угнал мотоцикл... Блин... Как мне с этим жить??
Сообщений: 451 Зарегистрирован: 29.08.11 Со дня регистрации: 5498
Я купил себе мот с рук, тока дома когда привез понял,что он без ключа заводиться,хотя ключ был, замок походу заржавел,сменил на новый замок. Все равно заводиться без ключа, кнопка двигатель стоп работает. Нужен совет где мне надо посмотреть проводку,может где коротит,я еще читал ,что это может быть от неисправности коммутатора.
