Сообщений: 451 Зарегистрирован: 29.08.11 Со дня регистрации: 5537
Нужен совет,купил мот восход3м после смены поршневой, залил новый бензин и масло 2т, мотоцикл после 10 минут езды глохнет, двигатель горячий очень. Вот я думаю может все дело в масле, может при обкатке использовать М8, а не 2т. Я вот хотел такое взять http://www.lm-sho...ike_name=1, а для коробки вот это http://www.lm-sho...ike_name=1. По поводу зажигания и карбюратора я знаю,буду регулировать,но с выбором масла не хочу ошибиться.
ArtyrKA,
Спасибо за совет,но я думаю зазор цилиндр-поршень-кольца это самый худший вариант, грешу на зажигание,бензин и карбюратор. Я его купил с новой поршневой,поэтому остаеться гадать, правильно или нет поршневую подобрали.
Добавлено через 01:18 мин.
до смены бензина он так не грелся, вот и грешу что импорное масло в бензин добавил,надо было наше М8.
Сообщений: 491 Зарегистрирован: 18.05.11 Со дня регистрации: 5640
alexnet2011, Что положенно то и надо, я лью в бензин м8, а в двигатель мне кажется его тоже можно лить, какя разница, главное чтобы было всё в смазке....
Дорога - наша душа,
Скорость - наша стихия,
Мото - наша жизнь!
Manhunt,
Z kbk 1:25, масло чуток больше походу ливанул,стало много дыма и мотоцикл не тянул,я добавил немного 92 ,и стало меньше дыма, да и двигатель стал стабильнее. просто получилось так я поехал на выходные в деревню покупать мотоцикл ,купил ,привез к себе в деревню, а на следующий день уехал домой в город,и поэтому то мне не хватило толком разобраться и настроить мот,вот ща собираюсь в отпуск ехать и заняться мотоциклом конкретно,вот и спрашиваю обо всем,чтобы все что нужно купить и на месте сделать.
Извиняюсь,масло с бензином 1:20,но переборщил чуток,как всегда на глазок масло отмерял. А после добавления еще бензина А92 он и стал греться,скорей всего для смазки цилиндра стало нехватать масла,вот он и греться стал, думаю масла в бензин добавить,пусть дымит как трактор,но небудет так быстро греться. До меня на нем 200 км уже обкатали.
Сообщений: 296 Зарегистрирован: 19.03.10 Со дня регистрации: 6065
масло надо лить столько, сколько на коробке написано) от штиля масло, так его вообще гдето 1 к 40 смешивают и все довольны, но 1 к 20 думаю много, не автол же, можно в меньших количествах
Сообщений: 739 Зарегистрирован: 10.12.08 Со дня регистрации: 6529
Масло нужно лить, сколько написано в документации к технике, которую вы будете использовать.., ну не как что указано на коробке.
На коробках в основном пишут усредненное "1:50" - это очень мало.., тем более если мотор обкатывается.
По поводу вопроса автора, тебе не масла нужно выбирать (хотя масла ты выбрал хорошие), а регулировать зажигание, причем не на угад, а по книжке, карбюратор тоже, выстави уровень, иглу приподними, сделай смесь по богаче.., только после этого нужно заводить мотор, а не как ты с бухты барахты.
Самый худший вариант, как сказали выше - группу не правильно отремонтировали...
И еще по поводу масел, когда выпускали Восходы, ИЖи и прочую нашу технику, в союзе просто тупо небыло достойных ГСМ, я уже не говорю про 2Т масла - их вообще не было, только где-то ближе к концу 90-х появилось первое Российское 2Т масло МГД-14. Вот из-за отсутствия таковых масел, и приходилось лить М8, кто мог достать лили авиационное МС20... причем и в коробку и в бензин.., да работали они нормально на этих маслах, но зачем сейчас то их лить, если есть куча хороших 2Т масел, которые как ни крути лучше чем автолы, М8 и т. д.., у них смазывающие свойства лучше, сгораемость выше, зольность меньше...
Сообщений: 66 Зарегистрирован: 18.06.10 Со дня регистрации: 5974
Книгу ф топку, моты старые, в большинстве случаев если выставить как по книге получается хуже чем по жопомеру. Масла ликви моли говно - на себе любимом проверил. Больше продукцию этой фирмы не беру. Есть ещё куча нормальных масел. И главное не гнаться за ценой!!Она не всегда показатель качества. Масло М8 не на много хуже 2т масел, просто нагару больше и дыма тоже, но основная функция выполняется на 100%. И ещё если всётаки покупаеш импорт масло лучше брать полусинтетику или минералку - сальники из гогна и синтетические масла их разъедают.
Слей из бака бенз и залей другой с другим маслом, в пропорции 1:25, подними иглу в карбе на одно деление(обязательно после этого отрегулируй хол. ход), поставь зажигание так чтобы болты были посередине прорезей и немного поверни по часовой стрелке и затяни. Это должно помочь. И не жарь больше 80км/ч пока хотябы 500км не проедеш.
ПС Если говориш что мотор глох, то скорее всего поршень уже в задирах - придётся снимать горшок и смотреть что там. Если есть задиры в цилиндре и наволокло аллюминий - вытравливай.Поршень правь шкуркой - кольца меняй.
Сообщений: 371 Зарегистрирован: 03.04.08 Со дня регистрации: 6780
alexnet2011, я один раз на иже намешал бензина: 80,92,95 и в добавку отработку... (дураком был, а бензина 80 было очень мало, и ехать срочно нужно, вот и поступил по-варварски), так он работал как трактор почти не ехал, а когда после недолгого простоя, гдето 2 часа, я попробовал его завести, то не получилось. Виной всему что эта "жижа" собралась в камере кшм и пришлось цилиндр снимать, ее высасывать оттуда. Такчто лучше купи 80-го бензина, налей туда своего 2т масла 1:20 (это 50гр), и ездий потихоньку, не насилуй движек хотябы 500км. Мой мот тоже сейчас на обкатке и прошел он только 300км и еще нужно обкатывать. Хорошая обкатка залок долговечности двигателя.
Но, как написал, valery, лучше сними цилиндр и посмотри на состояние цилиндро-поршневой группы.
п.с: от недавнего времени я против М8, и МС20, это прошлый век. Да, они тоже смазывают, но после того как я заменил масла в своем мотоцикле я почувствовал разницу и теперь буду лить только спец масла. В коробку трансмиссионку, а в бензин 2т масло и все они должны быть минеральными.
Сообщений: 1443 Зарегистрирован: 14.06.08 Со дня регистрации: 6708
Motobolist,
масло лить надо столько, сколько написано в мануале к маслу!!!
в мануале к восходу ни слова про двухтактную синтетику хадо, например. значит и пропорций я там не найду.
нечего тут гадость разную советовать
перебор с маслом - тоже очень плохо. поэтому лить больше чтобы дымел нельзя!
linuxoid, ну-ну лей в новую поршневую 1:50 (так указано на бльшинстве канистр из под 2Т масла) как указано на коробках, посмотрю я на тебя как ты будешь ее прикатывать.., 1:50 это выходит 20 грамм на литр... - это думаешь нормально для новой поршневой..? Или ты будешь бодяжить масло с одинаковой пропорцией и лить эту смесь и в бензопилу и в мотоцикл и в лодочный мотор например...? Хотя моторы 2Т ну условия работы у них разные, условия теплоотдачи тоже разные.., и что... все так же продолжать лить в одной пропорции..? - это в корне не верно.
Я в свою Яву лью полусинтетику Areca, на канистре четко написано, лить строго по инструкции по эксплуатации к технике в которой будете использовать это масло.., и другим советую при покупке любого 2Т масла лить его в пропорции указанной в инструкции по эксплатации к технике..!!!
Сообщений: 832 Зарегистрирован: 11.11.08 Со дня регистрации: 6558
Оптимально в Восход лить 40 грамм масла на 1 литр. И не дымит и клина не словошь. Насчет М8В, МС20 vs Иномарочное масло скажу так. Нормальное масло с НПЗ будь это М8, МС20 и тд отечественого производства не намного хуже импортных масел типа Ликви-Молли, Кастрола и тд. Я уже 3й сезон езжу на М8В Кременчугского НПЗ. Нареканий нет, нагар в голове и на верхней части поршня терпимый.
Motobolist,
да что ты говоришь
в мануале к маслу четко написано для каких двигателей его применять.
то есть парни в бюро разработок мучались выдумывали хим формулы, считали, потели чтобы нам же ездить лучше было, а ты вот так берешь и своим твердым лбом перечеркиваешь всю их работу
ты не со мной сейчас споришь
а с теми кто делал это масло и испытывал.
может сравним объем их знаний в этом вопросе и твоих? да это смешно просто
не я один так езжу. так ездят многие. и мой двиг не сток и крутит немного больше) так 9-10 тыщ)))
linuxoid, я тебе про одно, ты мне про другое. Я ЕЩЕ раз для тех кто в танке, на большинстве канистр из под 2Т масла пишется усредненная пропорция "1:50" и пиз...ц другого там не пишется.., вот к примеру:
Вот еще внизу особенно прочти:
На картиночки можно тыцкать, они увеличатся...
Тебе ни кто не будет писать конкретно, сколько лить масла для двигателя мотоцикла Восход или ИЖ или Ява или кроссового Кавасаки и т. д.., везде пишется одна усредненная пропорция "1:50" задача хозяина, взять инструкцию к его технике и найти пропорцию масла применяемую для его мотоцикла заводом изготовителем..!!! - вот что я хочу сказать.
http://www.youtub...q6Ce3awN-Q
Ты хочешь сказать у тебя тут 9-10 тысяч оборотов..? И под нагрузкой он у тебя тоже 9-10 тысяч крутит Из за резонатора..? Посмешил... Электрика-то не бось вся стандартная.., 9-10 тысяч...
Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 6735
я обычно приезжаю на заправку, высчитываю пропорцию под заливаемый бенз, лью в бак сколько нужно, а потом еще немного сверху. ВСЕГДА. пользуюсь Лукойл 2т 1:30. покупал поначалу мотул для бензопил и лил 1:50. словил клина когда купаться ездил. начал лить больше - движок перестал прихватывать в жару. свечи чистые.
ах, да. подотритесь инструкциями.
