05 October 2026 12:52
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
генератор 431. 3701 на сове
Опубликовано 04-06-2011 20:04
Со дня регистрации: 5757
парни помогите разобратся. катался катался всё хорошо, но в один прекрасный момент потухло всё освещение. из бкс с клеммы О2 тока нету(( потом пропала искра снял генератор и понял что провод который идёт на минус датчика отвалился(( и вопрос этот провод как нибудь связан с цепью освещения??
Добавлено через 08:34 мин.
а до этого грешил на бкс думал может там цепь освещения сгорела а теперь не знаю чё и делать
Добавлено через 01:05 мин.
но щас заводится хорощо но света попрежнему нет
Сова 175
Опубликовано 04-06-2011 20:40
Со дня регистрации: 5921
Serg25,
проверь сопротивление на обмотках генератора
Опубликовано 04-06-2011 20:48
Со дня регистрации: 6517
освещение и зажигание работают отдельно и независимо. так что датчик с освещением никак не связан. заодно проверь все на предмет КоЗы
Опубликовано 04-06-2011 22:57
всё проверил ) всё работает спасибоsm02
Сова 175
Опубликовано 04-06-2011 23:07
Serg25,
в чём дело то было?кз или где контакт отошёл?
Опубликовано 05-06-2011 21:59
проверяю сопротивление на клемме о( вообщем думаю капец но потом осмотрел один проводок отвалился от катушки я его припоял и о чудо сопротивление 0.4 и ток стал идти) зачистил подцепил и всё горитsm08
Добавлено через 48:50 мин.
парни а кто нибудь разбирали генератор?? всмысле снимали обмотки??
Сова 175
Опубликовано 05-06-2011 22:03
да и вообще как их снимать??
Сова 175
Опубликовано 05-06-2011 22:41
Serg25,
они легко вынимаются,отгибаешь уголки и вынимаешь аккуратно,только все клеммы скинь
Опубликовано 10-06-2011 21:43
спасибоsm47
Добавлено через 53:15 мин.
звездец подкрался не заметно((( ехал и захлох искры нету снимаю генератор а уголок котрый держит железочку на катушке вырвало нах. и железочка поломалась ( что можно сделать ?? и для чего хорошего нужна эта железочка??
Сова 175
Опубликовано 10-06-2011 21:44
что генератор менять не хочется(( уж больно дорогоSad
Сова 175
Опубликовано 10-06-2011 23:33
Со дня регистрации: 7135
это магнитный шунт. он ограничивает намагничивание катушки, тем самым ограничивая напряжение, идущее на катушку. в принципе его можно выкинуть и ездить, т.к. в бкс'е есть токоограничительные стабилитроны в цепи заряда катушки.
Опубликовано 11-06-2011 07:52
Со дня регистрации: 6476
Сам такого не делал, но можно попробовать для ограничения напряжения на зарядной катушке, сделать короткозамкнутый виток провода поверх основных витков. Из провода например диаметром 0,5-0.9мм. Подобную конструкцию применяют на некоторых скутерных генераторах.
Я как то сам снимал магнитный шунт, правда на генераторе Г427, по идее без магнитного шунта двигатель должен лучше заводиться, а вот на максимальных оборотах или при перегазовке может погореть зарядная катушка генератора или тот же БКС.sm45
Опубликовано 11-06-2011 17:19
сопротивление на катушке нету(( ни какSad а катушки продаются?? или можно перемотать?? и сколько оборотов ??может кто перематывали?
Сова 175
Опубликовано 11-06-2011 17:51
Serg25, пробуй размотать, может обрыв где недалеко, если нашёл, то припаивай и катай дальше, сотня витков в минус особо не повлияют. Или перематывай, провод диаметром 0,12-0,125мм, до заполнения катушки.
Чезет asmin'а
Чезет asmin'а
116,954,575 уникальных посетителей
