25 October 2026 18:01
· Гостей: 1
Правый подшипник
Опубликовано 02-04-2011 15:56
Со дня регистрации: 6027
Вот когда я снял генератор и ротор, и взялся рукой за правую цапфу коленвала и пошатал ее верх вниз и заметил что есть небольшой люфт, если не менять подшипник что может быть?? и как этот люфт может повлиять на работу двигателя?
sm61Обладатель безотказного Восхода 3мsm08
www.moto-expo.ru/lines/line_2.gif_beg_yamaha.gif_time_1280588400_text_Na_moto_uzhe_.png
Изменил(а) LLlyMaXeP, 02-04-2011 19:33
Опубликовано 03-04-2011 09:50
Со дня регистрации: 5831
Если у тебя восход 3м,3 и т.п ,ротор будет раскачиваться по кругу,будет разбивать датчик генератора,или меняться зазор на контактах задевать за статор гены.Будет подсасывать воздух через сальник и мотоцикл будет ипать мозг(провалы,плохой запуск ,двиг работает вразнос).Лучше перебери двиг(от силы 2-3 часа) замени подшипники и сальники,и не мучайся !!!
Изменил(а) MICHAIL, 03-04-2011 09:51
Опубликовано 11-05-2011 21:11
А какой номер у правого подшипника коленвала на Восходе?? и от чего можно поставить подшипник на коленвал??
Изменил(а) LLlyMaXeP, 11-05-2011 21:12
Опубликовано 11-05-2011 21:30
Со дня регистрации: 6076
204
avto-nomer.ru/ussr/pic_aavto/KZH/4_0024kgek.png
Опубликовано 14-05-2011 20:55
http://www.moto-b...04%29.html вот это правый подшипник коленвала восхода?? или какой-то из этих http://www.moto-b...oe/?page=2
Изменил(а) LLlyMaXeP, 14-05-2011 20:58
Опубликовано 14-05-2011 21:00
LLlyMaXeP написал:
Именно этот, только он закрытый
Опубликовано 14-05-2011 21:49
Со дня регистрации: 5941
origat,
а в чём проблема сломать эти закрытия?
Опубликовано 14-05-2011 22:11
Со дня регистрации: 5705
Можно не выламывать если уверен в нем.там должна быть заводская смазка,ее тебе надолго хватит.и меньше шансов что сальник будет травить.вынуть же старый можно не половиня двиг,если зубильцем разбить направляющую шариков,вынуть ее,шарики раскатить по сторонам,на двух болтах сточить головки чтоб можно было туда сунуть,и провернуть чтоб цепляло,взять пластину с отв под эти болты,и гайками аккуратно выжать подшипник.
Привык к восходу 3.менять не хочу.
Опубликовано 14-05-2011 22:22
Со дня регистрации: 6202
LLlyMaXeP, щас сам буду менять правый подшипник. взял KG 6204. в инете пишут что ходит долго и качество хорошее. я всё же со внутренней стороны буду снимать перегородку, чтобы маслом всё равно смазывалось(хотя заводская смазка там хорошая), а с внешней снимать не буду.
Опубликовано 29-05-2011 21:53
Купил я правый подшипник, двиг у меня расколон, когда я одиваю подшипник на правую цапфу коленвала то подшипник очень легко без каких либо усилий встает на свое место и немного болтается, в чем причина?
Изменил(а) LLlyMaXeP, 29-05-2011 21:53
Опубликовано 29-05-2011 21:58
LLlyMaXeP,
разбито посадочное место под него
Опубликовано 29-05-2011 22:20
нет на цапфе посадочное гниздо не разито
Опубликовано 29-05-2011 22:37
LLlyMaXeP, ну раз ты так уверен в этом, то может подшипник бракованный подсунулиsm45
Опубликовано 29-05-2011 22:46
LLlyMaXeP,
оно может и не разбито,а просто изношено,ну или подшипник левый
Опубликовано 30-05-2011 15:03
скорей всего изношено, и че значит коленвал надо новый?
Опубликовано 30-05-2011 15:50
LLlyMaXeP,
в идеале да,но можно и сделать
Опубликовано 30-05-2011 21:14
как сделать?? я слышал есть клей для фиксации подшипников, можно им попробывать
Опубликовано 30-05-2011 21:53
LLlyMaXeP, есть ещё такая фигня, когда на подшипник слой напыляют (вроде хромирование). этих нескольких мкм хватает чтобы подшипник плотно сидел. но это я сомневаюсь, что ты сможешь сделать
Изменил(а) striker31932, 30-05-2011 21:53
Опубликовано 30-05-2011 22:24
Со дня регистрации: 6496
LLlyMaXeP, ещё можно просто облудить (покрыть тонким слоем олова) поверхность верхней обоймы.sm42
Опубликовано 30-05-2011 22:28
LLlyMaXeP, ещё вот http://www.motoiz...p;Itemid=6
там в 3 абзаце снизу.
Ковровец 666STALKER666
117,136,427 уникальных посетителей
