Сообщений: 4 Зарегистрирован: 01.03.11 Со дня регистрации: 5699
Здравствуйте. У меня на восходе стоит зажигание г-421 6в 65вт. Подскажите можно ли заменить световые обмотки от генератора 43.3701? получится лм на выходе 14в 65Вт.?
Сообщений: 660 Зарегистрирован: 17.04.09 Со дня регистрации: 6382
bosharov, вобщем каммутатор можеш оставить прежним(там вроде кет-1) ,но надо будет отдельный выпримитель(глянь на сайте) или установи каммутатор к этому генератору,бобину можеш оставить которая стоит
Сообщений: 399 Зарегистрирован: 07.09.10 Со дня регистрации: 5874
bosharov,
Нет, коммутатор не нужен, но вот стабилизатор(или выпрямитель, хз как это нечто правильно называется) все же стоит поставить, хотя будет работать и без него, но если вдруг напряжение привысит допустимое(я не знаю, что для этого нужно сделать), то частично сгорит проводка
П.С. Если что не так, исправте. могу ошибаться благо сам таким не занимался.
Всем спасибо, буду экспериментировать.... Еще вопросик есть.... Можно ли переделать коммутатор который ставится на 65вт на тот который ставится на 90вт.?
Сообщений: 420 Зарегистрирован: 12.07.08 Со дня регистрации: 6661
bosharov, здесь на форуме есть тема, в которой пишут, что 65-ватный генер можно переделать на 95-ватный, поменяв обмотки. Там же написаны и отличия в обмотках.
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6478
bosharov, SLAVON, NightRacer, к вашему сведению переделать 65Вт генератор в 90Ваттный НЕЛЬЗЯ!!!можно переделать 6Вольтовый в 12В, не надо путать...слышал звон, не знаю где он!
