Сообщений: 151 Зарегистрирован: 02.07.09 Со дня регистрации: 6320
У меня на планете вилка заклинела, стоит ли ее разбирать до последнего болтика? т.е. замерять все зазоры и т.д. или достаточно сначала попробовать заменить сальники и все? сейчас я остановился на том, что скрутил сальник, достал скользящую трубу из несущей, из пера вытекло около 100 г масла. Просто не думаю, что за 7 тысяч износились все втулки и т.д. И еще вопрос: если там оставалось около 100 г масла, то она должна была хоть немного амортизировать? Вилка не гнутая.
Сообщений: 739 Зарегистрирован: 10.12.08 Со дня регистрации: 6524
Однозначно разбирай всю вилку и смотри состояние трущихся деталей на предмет задиров, царапин и т. п... Если будет не все так страшно, то собирай обратно всю вилку, естественно меняй сальники и залей свежего аммортизаторного масла...
Причина твоей проблемы - недостаток масла в вилке и следствие этого клин...
Сообщений: 119 Зарегистрирован: 06.06.10 Со дня регистрации: 5981
Парни, а перья вилки от явы 638 подойдут в траверсы планеты 5? Вся вилка целиком с траверсами подойдёт к планете? Колесо от планеты встанет в вилку явы? Ось колеса какую надо будет, явскую или планетовскую?
