23 October 2026 09:09
· Гостей: 7
проводка полетела на тот "свет"
Опубликовано 23-05-2010 19:14
Со дня регистрации: 6589
на днях поставил ДХ, ФУОЗ, покатался немного и в замке аккум замкнул на массу, сгорел провод "+" идущий от ФУОЗа(он остался рабочим), теперь зажигание работает, а приборы работают по непонятному принципу, вкл правый поворотник горят постоянно левый передний и задний правый, вкл левый мигает нормально только задний правый, вкл свет-горит постоянно лампа поворотников, и горят задние поворотники, но нормально работает только габариты, и стоп, и ещё нажимаю стоп-мот глохнет, и ещё как подключить провода идущие от гены от него фиолетовый черный 2 белых, а к коммуту черный красный оранжевый(вроде) и фиолетовый.
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Опубликовано 23-05-2010 19:18
Со дня регистрации: 6732
BAHbKA написал:
на днях поставил ДХ, ФУОЗ, покатался немного и в замке аккум замкнул на массу, сгорел провод " " идущий от ФУОЗа(он остался рабочим), теперь зажигание работает, а приборы работают по непонятному принципу, вкл правый поворотник горят постоянно левый передний и задний правый, вкл левый мигает нормально только задний правый, вкл свет-горит постоянно лампа поворотников, и горят задние поворотники, но нормально работает только габариты, и стоп, и ещё нажимаю стоп-мот глохнет, и ещё как подключить провода идущие от гены от него фиолетовый черный 2 белых, а к коммуту черный красный оранжевый(вроде) и фиолетовый.
я только понял что у человека наболело и написано с душой...
Опубликовано 23-05-2010 19:28
Со дня регистрации: 6647
BAHbKA, а какой гена стоит?
Опубликовано 23-05-2010 19:32
motorix, дааа, ты меня понимаешь (
taugras, от совы, коммут тоже от неё
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Опубликовано 23-05-2010 19:33
BAHbKA, у тебя еще гдето провода в кучу сплавились, под баком глянь Wink
Опубликовано 23-05-2010 19:36
везде смотрел-норм
Добавлено через 00:38 мин.
ну канешь везде то и не увидеть, т.к. там оплётка ещё есть
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Изменил(а) BAHbKA, 23-05-2010 19:36
Опубликовано 23-05-2010 19:39
BAHbKA написал:
везде смотрел-норм
поковыряй досконально))) если так замечательно и чудесно повороты в разнобой горят - явно не от хорошей жизниSmile
Опубликовано 23-05-2010 19:40
sm03 ана счет когда свет вкл?
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
BAHbKA,
тогда сними генер и тот который идет от 2х мелких катушек это Д который от тряпочной катушки это З который от катушек без тряпок это О а оставшийся М
Опубликовано 23-05-2010 19:41
BAHbKA написал:
дык все говорит о том что провода в куче, но на массу не коротят
Опубликовано 06-07-2010 12:39
taugras, спасибо ))
motorix, ну я щас то смогу помотреть только после того как сессию сдам, мне бы щас набраться опыта чтобы потом приехать и сделать, есть какие нибудь ещё предложения? Просто всю проводку разбирать не охота (
Добавлено через 48:22 мин.
всё, сделал проводку но так до конца и не понял почему она полетела, я просто разобрал и собрал переключатели на руле)) sm63
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Опубликовано 08-07-2010 22:39
Со дня регистрации: 6491
Когда, ставил себе ижевский 8-контактный замок (вероятно здесь о том же), заметил одну поганую вещь: постоянно сгорал предохранитель между АКБ и замком. Начинаю прозванивать цепи во всех положениях - все в порядке. После того как выкинул третий "флажок" стал разбираться. Выяснилось, что когда ключ проходил промежуточное положение (при проверке вращаем медленно) кратковременно возникала ситуация короткого замыкания со всеми вытекающими. Может конечно замочек был с дефектом, но врезку предохранителей придумали не дураки.
Опубликовано 11-07-2010 20:47
Парни, тут новая проблема появилась, когда мот стоит можно хоть сколько газовать-аккумулятор не садится, как только я проеду на нем метров 200 полностью садится аккум, зарядка идёт нормальная порядка 13 вольт, уровень электролита в норме
Добавлено через 08:04 мин.
и вообще хочу его продать, т.к. появились права на машину, поставить стандарт и продать? или так продать попробывать?
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Восход 3М Zidovec 3M
117,116,474 уникальных посетителей
