Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 5822
superlis1 написал:
помогите советом: как мне заменить в верхней части шатуна втулку?? Какая нужна развёртка и как ей пользоватся????
для начала старую удали. это ох как нелегко.. потом берешь свой палец и ищещь подходящую развертку по диаметру. я разворачивал маркером. в нем делал продольный разрез, в который заправлял края наждачки, потом это все дело на дрель, вставляешь в уже всунутую на место новую фтулку и разворачиваешь. главное не переборщить и наждачкой ползоваться мелкой
Сообщений: 876 Зарегистрирован: 28.09.08 Со дня регистрации: 5689
есть специальный инструмент райбер 1 чорновой 2чистовой на 14 они продаются также можеш поспрашивать людей которые на иж юпитерах ездят у них есть полюбе а нождачка и маркер -ето колхоз думаю долго такая втулка непротянет
vova написал:
вова, по виду моего мота видно что в нем есть колхоз??? разворачивал так неоднократно и не только себе. если паренек не сможет найти райбер - тогда ему пригодится мой вариант
Timoxa,
есть еще один секрет. надо шариком от подшипника прогнать по фтулке с натягом. а то что мой способ мало похож на человеческий - ведь все нормально работает! и нифига не съедает
Сообщений: 277 Зарегистрирован: 25.08.09 Со дня регистрации: 5358
я менял втулку первый раз, сделал себе пресс из болта 10-ки с обточеными гранями выпрессовал старую втулку и запрессовал новую. Главное соблюдать соосность, а то втулку изи закусит или размотает( мой случай) пришлось сворачивать назад и запрессовывать. когда подгонял под палец втулку то делал это наждачкой на дрели. И все.
