29 October 2026 03:01
дроссель ДР100- принцып роботы?
mar Меню пользователя
Опубликовано 18-07-2009 17:29
Со дня регистрации: 6349
у меня на макаке стоит дроссель др100. так я не пойму как он работает- отсекает ток свише 6,7,8? вольт, или повишает на холостих, когда свет оч слабо светит.Frown
Опубликовано 18-07-2009 19:31
Со дня регистрации: 7097
отсекает ток свыше 6
Опубликовано 19-07-2009 09:37
наверно он у меня сломан. как газу дам, так стоп оч ярко светит
Опубликовано 19-07-2009 10:03
Со дня регистрации: 6398
mar, он не сломан так как стопарь питается напрямую через свою обмотку генератора. дроссель используется чтобы уменьшить колебания напряжения сети мотоцикла и никак он не отсекает напряжение. дроссель стабилизирует напряжение сети габаритов.
Опубликовано 19-07-2009 11:03
Со дня регистрации: 6688
а у меня на восходе если "дать газку" то сгорают лампочки 24в и в фаре и в стопе, правда дросель я выкинул когда проводку перебирал
Опубликовано 19-07-2009 13:39
дроссель др100 включен в цепь стоп-сигнала и света городской езды, стабилизируя напряжения даной цепи
вот так написано в книге к мото минс.
Опубликовано 24-02-2010 10:12
Со дня регистрации: 6097
Дроссель работает так же как и конденсатор :-)
Только энергию запасает не в электрическом, а в магнитном поле.
Основная задача дросселя - гладить кратковременные всплески напряжения.
При резком возрастании напряжения дроссель "тормозит" возрастание тока через себя ("лишняя" энергия при этом переходит в энергию магнитного поля дросселя). Но до бесконечности такое продолжаться не может. Как только предел достигнут (сердечник дросселя перемагнитился) -> магнитное поле больше не возрастает и повышенная напруга прёт дальше.
Если после этого напряжение падает, то дроссель расходует энергию своего магнитного поля на поддержание тока (возвращает взятую ранее энергию).
Вывод: Если на максимальных оборотах лампочки перегорают через 2 сек, то после увеличения индуктивности дросселя в 2 раза лампочки перегорят при прочих равных через 4 сек :-)
Лучше переходить на постоянный ток и ставить регулятор напряжения.
Восход 3М alexnet2011
117,158,587 уникальных посетителей
