20 November 2026 05:01
настроенный резонатор
Наверх Распечатать пост #161
Опубликовано 24-09-2009 15:14
Со дня регистрации: 6273
А ты ссылку пробовал открывать.
У меня не открывается)
Древо моих мотоциклов
Сова 175 > Ковровец 1970г
Наверх Распечатать пост #162
Опубликовано 24-09-2009 16:15
Со дня регистрации: 6441
у меня открываеться
jawa 638
Наверх Распечатать пост #163
Опубликовано 24-09-2009 16:28
А че на сайте не выложили?
Кто нить скиньте на мыло
Наверх Распечатать пост #164
Опубликовано 24-09-2009 16:43
Со дня регистрации: 7181
лучше не прогой считать, а по григорьеву. а еще лучше по книгам авторов Грахам Бэлл и Гордон Дженингс. но тогда надо переводить текст с инглиша.
для 10000об/мин должны быть фазы продувки и выпуска соответствующие, и карб подходящий. иначе любая прога покажет чушь.
Наверх Распечатать пост #165
Опубликовано 24-09-2009 17:38
Со дня регистрации: 6568
RyuuKiiroi на прямую тогда http://s1.dump.ru...EyOC40OA==
p.s у меня все работаетsm42
Изменил(а) Lynx, 24-09-2009 17:40
Наверх Распечатать пост #166
Опубликовано 24-09-2009 17:54
СПС. Скачал
Наверх Распечатать пост #167
Опубликовано 24-09-2009 18:06
Смотрите прикол)
s50.radikal.ru/i127/0909/b5/a191f611f36dt.jpg
Вот бы так по настоящему, чтоб скорость сверхзвуковая была.
Представляете какой эффект)))
Наверх Распечатать пост #168
Опубликовано 29-11-2009 19:29
Со дня регистрации: 6674
А как узнать мах обороты двигателя???
Наверх Распечатать пост #169
Опубликовано 29-11-2009 19:30
Со дня регистрации: 6410
c помощью тахометра!
или в характеристиках посмотреть!
Наверх Распечатать пост #170
Опубликовано 29-11-2009 19:34
Со дня регистрации: 6820
не нужны максимальные обороты! читай внимательно всю тему!
Наверх Распечатать пост #171
Опубликовано 08-12-2009 21:14
А как по григорьеву посчитать L1,L2,L3?
Наверх Распечатать пост #172
Опубликовано 08-12-2009 21:41
Со дня регистрации: 6874
Ребят,а почиму нет для 3м универсального резонатора?ведь стандартный подходит для всех заводских,почиму тогда нельзя какую то золотую серединку,ведь я слышал на иж пс даже продают резонаторы...и все одинак.
Наверх Распечатать пост #173
Опубликовано 08-12-2009 21:48
TOLYANYCH, по григорьеву не надо считать! надо считать по формулам из его книги. прочти и все найдешь.
Наверх Распечатать пост #174
Опубликовано 08-12-2009 23:20
По той которая на сайте есть?Если да то я по ней и пытаюсь считать!Но вот L1,L2,L3 чото не пойму как!
Наверх Распечатать пост #175
Опубликовано 08-12-2009 23:47
L1 - выпускной патрубок, т.е. длина канала в цилиндре от поршня до выпускного колена и длина самого колена
L3 - основная величина. L3 = 34*(фаза выпуска)/(рассчетные обороты)
L2 - прямой конус. L2 = L3-L1, затем получившееся делишь на 1,4.
Вообще, если плохо понимаешь что написано у григорьева, то не советую этим заниматься. ничего толкового не получится без понимания процесса.
Наверх Распечатать пост #176
Опубликовано 09-12-2009 17:47
Вот блин нет возможности обороты измерять!
Наверх Распечатать пост #177
Опубликовано 09-12-2009 18:06
Со дня регистрации: 6627
там их ненала мерить просто прикидываеш себе когда(на каких оборотах )тебе нужна максимальная мощность на те обороты и считаеш там на низких-порядка 2000 об/мин средних-порядка 3500 и высоких 4000- 5500 об/минето для стандартного мотора а есле форсируеш по оборотам то считаеш на предпологаемое количество оборотов.потом есле двигательнеывйдет на ети обороты резонатор работать небудет в полную силу там и карб другой больший нада будет и каналы порасширять чтобы мотор незахлебывался
Наверх Распечатать пост #178
Опубликовано 09-12-2009 18:18
Ну я поднял на 2 мм выпускные окна и на 1.5 опустил впускное!Мощность мне нужна больше половины чуть не доходя до верху!Какие гдет обороты брать?И чото не понял я этого
это типа если двиг не будет розвивать такие обороты то нужно карб больше и каналы розширать!Или в любом случае ето надо делать?????
Добавлено через 01:17 мин.
Timoxa а L1 любое можно брать?
Наверх Распечатать пост #179
Опубликовано 09-12-2009 19:01
TOLYANYCH, L1 надо измерять! это выпуское колено! ты че, совсем тормоз?
обороты надо не измерять! надо самому выбрать обороты, на которых ты хочешь получить максимум мощности. судя по твоему невнятному описанию это 4000...4500об/мин.
vova написал:
если двигатель не выйдет на эти обороты, резонатор работать не будет в полную силу. там и карб другой больший нада будет и каналы расширять, чтобы мотор не захлебывался
он хочет сказать, что если подставить в рассчетную формулу слишком высокие обороты, то мотор до них не раскрутится и резонатор не заработает. чтобы мотор раскрутился надо будет ставить карб с бОльшим диффузором и расширять каналы мотора.
Наверх Распечатать пост #180
Опубликовано 05-01-2010 18:40
А если сварить 2 восходовских колена в одно ижевское то в розщетах надо что то изменять или это не играет роль?
096-740-76-72 Анатолий!
Восход 3М 01 Valek'a
117,588,848 уникальных посетителей
