Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 6835
CAH9 написал:
люди появилась проблемка седня полазил в генераторе просто провад заизолировал... до етого заводиться никак не хотел и 100 грамм давал и с толкачал и цилик без искры наполнял ничего.. щя заводится практически с пол пинка... тока глушиться не хочет.. (еффект калильного зажигания появился)
тоесть нажимаю стоп двиг он работает поварачиваю ключ зажигания и вытаскиваю его тоже самое работает... даж на холодном... как тока завел
тока есть 1 ньюанс
када так его "глушиш" он хуже работает кабута искра хуже стала чтоли но газу даеш и он обороты набирает... в таком его состоянии можно ехать...
я первый раз с таким сталкиваюсь и даж не зню в чем причина...
без понятия что с ним такое...
на генере ниче не трогал.. тока шпилчечку на статоре подтянул немнога ивсе...
Мдя... калильное зажигание мать его. Если глушишь мот, а он всё равно работает. Сдёрни подсвечник. Если работает он всё равно, то это 100% калильное зажигание. Ставим свечки другой марки, погорячее вроде как...
Сообщений: 795 Зарегистрирован: 16.11.09 Со дня регистрации: 6126
У меня так было когда на ходу глушишь несколько секунд, но у меня зажигание стояло на разрыв!
Сообщений: 1638 Зарегистрирован: 01.09.08 Со дня регистрации: 6567
На разрыв это как ? знаю бывает идеальное, позднее, ранее...
Я тут подумал.. а когда смесь воспламеняется от свечи а не от искры, то бишь калильное зажигание... это же круто, можно бронепровод скинуть и кататься долго, а если наловчиться генератор скрутить, и вообще всю проводку выкинуть для облегчения веса... и гоняешь.. а все удивляются как это возможно=) поставил в гараж, он се тарахтит на холостых, утром пришел, сел и в путь. даже заводить не надо
Сообщений: 493 Зарегистрирован: 12.07.08 Со дня регистрации: 6618
ArtyrKA, да ты остряк...
вот переделай себе мот кинь вместо свечки форсунку тнвд поставь и катай тама даж карб ненужен..
там еще больше удивления пойдет как ето без генератора и карба катаеш
а еще лучше выкинь даиг (знаешь как мот облегчиться) и бак не нужен будет, и хади пешком
крутяк правда?
ArtyrKA,
Глушить в замке на разрыв стоит!
сегодня копался в моте 3 часа... без результатно
проверил и стоп двиг и замок все работает вроди... катушка работает
так же не глушется мотор но када насвечник снимаю глушится так что ето не калильное зажигание
завтра попробую схемку наруллить и сделать его)
так же акум и попробовать завести яву)
сегодня завел яву старушку с акумом с пол тыка завелась не смотря на то что год стояла)
поездил минут 10 после етого она просралась и просто полетела!)))
