28 October 2026 10:21
· Гостей: 1
ВОСХОД 3М, МИНСК и ЯВУШКА КРАСАВИЦА 350/360 САН9
Наверх Распечатать пост #141
Опубликовано 02-10-2009 20:30
Со дня регистрации: 6682
вчерашняя поездка по красивым местам нашего города) но не со всех мест фотки есть)
i070.radikal.ru/0910/62/7d350c59e1d2t.jpg
s58.radikal.ru/i159/0910/05/251dba482e36t.jpg
s09.radikal.ru/i182/0910/fb/ba8fcbfa312ft.jpg
s39.radikal.ru/i085/0910/fb/f882e46e3aedt.jpg
Наверх Распечатать пост #142
Опубликовано 13-10-2009 20:48
Со дня регистрации: 6540
минск классный!)) цвет оригинальный, нигде такого не видел)) за что люблю минск, так это за его звук)))
Наверх Распечатать пост #143
Опубликовано 14-03-2010 14:52
люди кто знает помогите
праблема вот в чем
он ни на холосты ни тем более под нагрузкой полные макс. обороты не выдает..
зажигу крутил поставил самое раннее карб настраивал... хз че еще можно сделать может чтото с проводкой или каммутатором или катушкой?а?
Наверх Распечатать пост #144
Опубликовано 14-03-2010 15:08
Со дня регистрации: 6737
CAH9 написал:
праблема вот в чем
о! шурик проснулсо))) после перепрессовки не крутит? либо не приработался еще, либо цапфы колена не на одной прямой..
Наверх Распечатать пост #145
Опубликовано 14-03-2010 15:24
Со дня регистрации: 6899
CAH9 написал:
праблема вот в чем
Компрессия? Кольца? Из-под голвки не секёт?
Наверх Распечатать пост #146
Опубликовано 14-03-2010 17:12
K-750,
компрессия и кольца норми из под головки не сечет я ее почистил када двиг собирал и сегодня снимал лочилось бы чтото былоб видно...
motorix,
да после перепрессовки да и до етого вроди не особо тк но тогда проблема в шатуне и выработке на пальце была а щя хзщеки ровно стоят все на одной прямой мвроди ( на скока я знаю их достаточно впихнуть в картер и собрать и они сами отцентруются) мож с зажигой че? електрика может както отсекать меньше чем нада?
Наверх Распечатать пост #147
Опубликовано 14-03-2010 17:21
CAH9, Может электрика, ещё как может. Был такой трабл у меня на Касике. Неустойчивая работа двух цилиндров, мощность упала. Причём то нормально работает, то вот такая шляпа. Причину нашёл случайно, это был конденсатор.
Наверх Распечатать пост #148
Опубликовано 14-03-2010 17:26
ну у меня кондеров вроде нет тока камутатор и катушка... мож в них дело?
Изменил(а) CAH9, 14-03-2010 17:27
Наверх Распечатать пост #149
Опубликовано 14-03-2010 17:28
Зови электроников может они чё-нибудь путное скажут.
И комутатор может и катушка.
Изменил(а) K-750, 14-03-2010 17:29
Наверх Распечатать пост #150
Опубликовано 14-03-2010 17:34
де бы путных найти то....
Наверх Распечатать пост #151
Опубликовано 14-03-2010 17:37
CAH9, дак у нас на форуме и поищи Smile, спецов по проводам хватает.sm20
Наверх Распечатать пост #152
Опубликовано 14-03-2010 17:45
ааа) ты в етом смысле)
Наверх Распечатать пост #153
Опубликовано 14-03-2010 17:54
Со дня регистрации: 6270
бобину попробуй от какого нить другого мота ставь,у меня такая же шляпа была,бобина пробитая оказалось,свечу заодно смени
если не поможет знач комутатор меняй
Изменил(а) bananstreet, 14-03-2010 17:55
Наверх Распечатать пост #154
Опубликовано 14-03-2010 18:13
к стати зажига стоит на самом раннем на скока возможно поставить...
в принципе етого должно хватать
Наверх Распечатать пост #155
Опубликовано 14-03-2010 19:46
CAH9, а ещё может гнать тупо свечной провод. Но скорее всего катушкаsm40
Наверх Распечатать пост #156
Опубликовано 01-04-2010 18:14
люди появилась проблемка седня полазил в генераторе просто провад заизолировал... до етого заводиться никак не хотел и 100 грамм давал и с толкачал и цилик без искры наполнял ничего.. щя заводится практически с пол пинка... тока глушиться не хочет.. (еффект калильного зажигания появился)
тоесть нажимаю стоп двиг он работает поварачиваю ключ зажигания и вытаскиваю его тоже самое работает... даж на холодном... как тока завел
тока есть 1 ньюанс
када так его "глушиш" он хуже работает кабута искра хуже стала чтоли но газу даеш и он обороты набирает... в таком его состоянии можно ехать...
я первый раз с таким сталкиваюсь и даж не зню в чем причина...
без понятия что с ним такое...
на генере ниче не трогал.. тока шпилчечку на статоре подтянул немнога ивсе...
Наверх Распечатать пост #157
Опубликовано 01-04-2010 18:32
Со дня регистрации: 6205
CAH9, может провод отлетел в тумблере стоп двигателя. вот и не коротится на массу. и так же в замке зажигания. хотя фиг знает, странно что два провода отвалились в одном и том же местеsm40 всякое может быть
Наверх Распечатать пост #158
Опубликовано 01-04-2010 19:02
CAH9,
шурик, сдерни голову и почисти от нагараWink шутко есьтессьна)) проверяй проводку, она там простая как три ру*ля
Наверх Распечатать пост #159
Опубликовано 01-04-2010 19:05
Со дня регистрации: 6539
двигстоп смотри там с проводкой что-то все цепь проверь. Было такое же
Наверх Распечатать пост #160
Опубликовано 01-04-2010 19:58
Со дня регистрации: 6797
CAH9 написал:
такс-сс с этого места поподробнеее!!! как это сами отцентруются? у тебя коленвал то хоть в картере легко вращается?
Восход San4ez'a
Восход San4ez'a
117,154,692 уникальных посетителей
