26 October 2026 14:52
· Гостей: 7
Мой ВОСХОД 2!
Наверх Распечатать пост #121
Опубликовано 10-05-2011 06:51
Со дня регистрации: 5742
maRcuS, а едет норм или рывками?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #122
Опубликовано 10-05-2011 19:33
Со дня регистрации: 6033
motorix,
нет не вытянут. значит надо болтик чуть открутить?
Добавлено через 02:55 мин.
Parkour,
самое интересное что он едет нормально без рывков. и до 100 разгонялся вчера, но на нейтралке еле как работает, и на сцеплении. и еще после того как я скажем разгонюсь сбрасываю газ и он на ходу тоже задыхается
Добавлено через 04:57 мин.
попытался настроить я его.... ничего не вышло... у мя движок восход 2 карб к65в и он вообще не реагирует на точ то я кручу обоготитель..... помогите плиз
Наверх Распечатать пост #123
Опубликовано 10-05-2011 19:38
Со дня регистрации: 6735
на закрытом кране сколько работает?
Наверх Распечатать пост #124
Опубликовано 20-05-2011 22:16
motorix,
не пробовал, а в каком именно режиме проверить? холостом или при езде?
Добавлено через 53:53 мин.
Парни завтра еду смотреть новый мот) завтра будут фото)
Наверх Распечатать пост #125
Опубликовано 22-05-2011 01:12
как и обещал вот и фото. короче я думаю купить ли его за 1000 рэ. Восход 3м. двиг как хозяин говорит на ходу. но ходовая кончена просто ужас.
ОН ВСЮ ЗИМУ ПРОСТОЯЛ В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ НА УЛИЦЕ!!!! sm06
Короче он весь кончен но двиг норма вроде как.
На восстановление уйдет очень много денег и времени.
s59.radikal.ru/i164/1105/86/8e8205b96882.jpg
s48.radikal.ru/i120/1105/30/d433c95e487f.jpg
Заварено
s51.radikal.ru/i131/1105/e8/7fd1eda81cf1.jpg
Опять заварено
s59.radikal.ru/i165/1105/e8/3f1a5639e251.jpg
s002.radikal.ru/i199/1105/2e/89b7623b002e.jpg
i060.radikal.ru/1105/46/909e14700240.jpg
s55.radikal.ru/i147/1105/29/b879fbd08b5b.jpg
s002.radikal.ru/i199/1105/65/858842334c4d.jpg
s53.radikal.ru/i139/1105/6b/d5a4e018359a.jpg
Что скажете? стоит ли брать?
Наверх Распечатать пост #126
Опубликовано 22-05-2011 06:19
Со дня регистрации: 6497
maRcuS, Я бы взял...но тока на запчасти! и то если есть лишнее место в гараже, хотя цена приемлемая и если сам зарабатываешь то дело твоё.sm47
Наверх Распечатать пост #127
Опубликовано 22-05-2011 09:27
maRcuS, так то можно взять. Только не обязательно востанавливать на это много денег уходит. Можно сделать просто лишь бы ехал и кататься. Или на запчасти.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #128
Опубликовано 22-05-2011 11:11
Со дня регистрации: 6538
взять можно, но восстанавливать его не стоит, тем более что это солянка. лучше на запчасти
Наверх Распечатать пост #129
Опубликовано 22-05-2011 14:36
ATM,
Parkour,
RAVSHAN,
Да скорее всего возьму на запчасти. все таки двиг там ничего да и рама тоже.
раму наверно восстановлю и со своего все перекину туда. а двигатель разберу, посмотрю в каком он состоянии, если можно будет восстановить то подшаманю и поставлю этот двигатель.
для меня главное зажигание было.... а тут оно сами видите в каком состоянии.... что думаете насчет зажигания, можно восстановить? у мя дома еще Г427 валяется. а это 43 3701 14в 65 ват можно ли из двух один собрать? или полностью восстановить 43 3701?
Наверх Распечатать пост #130
Опубликовано 22-05-2011 14:50
maRcuS, ну а что там с генератором не так, кроме того хомута на датчике, датчик и поменять можно если что. Изнутри ты ведь генератор наверно не смотрел, каково там состояние катушек?
Изменил(а) ATM, 22-05-2011 14:51
Наверх Распечатать пост #131
Опубликовано 22-05-2011 15:02
ATM,
вот у мя и вопрос можно ли датчик поставить от г427?
Наверх Распечатать пост #132
Опубликовано 22-05-2011 18:11
maRcuS, конечно можно!
Наверх Распечатать пост #133
Опубликовано 22-05-2011 20:28
ATM,
а как думаешь зачем они на хомут посадили? просто не разбераюсь так в этих генераторах. у самого г421
Наверх Распечатать пост #134
Опубликовано 22-05-2011 20:56
maRcuS, вообще есть две версии: либо разболталась катушка датчика, правда в старых датчиках такого не встречал, и таким образом её закрепили; либо сорвали резьбу на корпусе генератора и всё это дело таким образом закрепили. Но вообще странно этот хомут не похож на металлический, то ли резина или пластик.sm40
Наверх Распечатать пост #135
Опубликовано 22-05-2011 21:02
Со дня регистрации: 5942
maRcuS,
может это просто защита?
Наверх Распечатать пост #136
Опубликовано 26-07-2011 22:27
ATM,
она резиновая. ну наверно резьбу сорвали. В четверг еще раз смотреть буду, может попробуем и завести...
Seryn9lka, вряд ли... Резина не защитит и защищать то не от чего там... хотя все может быть
Добавлено через 37:31 мин.
всем привет! давно не бывал здесь.... все учеба...
вот последние новости: ставил аморты от 3м, выводы такие, минусов на много больше
во-первых растягивается цепь, это значит кончает звезды
во-вторых мотоцикл совсем не устойчив на дороге, жопу кидает на всех кочках
в третьих не работают подножки.
плюс только один, смотрится лучше.
Вообщем перекинул обратно родные амортизаторы.
Ну вот и последние фото, не ругайтесь что грязный, просто дожди....
И еще рычаг кикстартера не работает, шлицы кончены так что завожу пока толкая до лучших времен... а так все отлично, прет как зверь.
s44.radikal.ru/i106/1106/e7/b6dac54d5087.jpg
i029.radikal.ru/1106/0e/c3ad9e840062.jpg
s60.radikal.ru/i167/1106/8c/9bec6ff7ee43.jpg
Добавлено через 35:41 мин.
Парни я устал уже с этим восходом!!! зажигание за сезон настроил раз 200. я его настрою он поездит чуток и опять перестает заводиться... (зажигание отлично умею настраивать) И давно уже такая ерунда, он то дает искру, то вообще нету ил даст огромную искру, а через мгновение вообще не дает или тухлую- тухлую... что это? как думаете? я думаю бобина.... контакты все проверил...
Наверх Распечатать пост #137
Опубликовано 26-07-2011 22:39
maRcuS,
конечно она,и ещё замени бронепровод и свечу с колпачком
Наверх Распечатать пост #138
Опубликовано 27-07-2011 00:14
Seryn9lka,
ща бы наити эту Б300Frown
Наверх Распечатать пост #139
Опубликовано 14-08-2011 13:45
Со дня регистрации: 5552
Востановил Супер!!!!!!!!!
я также начинал ...............
у тебя ксати восход м туристsm51
Наверх Распечатать пост #140
Опубликовано 14-08-2011 15:48
Со дня регистрации: 5963
maRcuS,
у нас техника одинаковая.
у меня тоже есть рига 13, восход , и юпитер4.
Добавлено через 00:24 мин.
кстати двигло от риги не продаеШ??
дырчик д8э
рига 12
минск м 106
восход 3м
иж ю 4к
хонда дио 27
Нива 2121
Ваз 2106 2003 года
Ваз 2113 2008
Ваз 2106 1986
Тойота Калдина 2001
Восход 3М Rino94
Восход 3М Rino94
117,143,760 уникальных посетителей
