28 October 2026 11:23
ВОСХОД 3М, МИНСК и ЯВУШКА КРАСАВИЦА 350/360 САН9
Наверх Распечатать пост #121
Опубликовано 31-05-2009 18:21
Со дня регистрации: 6682
короч фронт проведенных работ за 4 дня:
снял и почистил колено
снял цилиндр и загладил неровности
поставил карб и переходник идеально
следствие: едет прекрасно ,газу резко даеш захлебывается ~ пол секунды и потом рвет
на четвертой на горку резго открываеш заслонку прибавляет с рывком
1 промах не поставил прокладку между карбом и переходником...
следствие потеря мощности на низах и отсутствие холостых оборотов....
сейчас прокладка стоит но еффект уже не тот.....
на следующей неделе постараюсь вернуть еффект и хочу переводить мот на 92 бензин
Наверх Распечатать пост #122
Опубликовано 31-05-2009 18:25
Со дня регистрации: 6525
чем неровности на гильзе заглаживал?
CAH9 написал:
а чего его переводить? сьездил на заправку, заправился - вот и весь перевод!
www.artfile.ru/i/sm/201.gif
Наверх Распечатать пост #123
Опубликовано 31-05-2009 18:31
Со дня регистрации: 6639
Долговато как то делалSmileУ меня вчера сальник колена(левый)накрылся.Пока до дома доехал,масло в коробке кончилосьSmile.Приехал снял двиг,расколол,всё помыл,почистил.Сёня купил сальники,подшипники,собрал.Уже гоняю:0))
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
Наверх Распечатать пост #124
Опубликовано 31-05-2009 20:05
Scorpion написал:
CAH9 написал:
нгеровности напилник в зубы и в перед пару часов мучений зато потом сказка)
переводить в смысле степень сжатия сделать побольше а то если так то толку он октанового числа то? а рас нет толку зачем переплачивать?)))
поетому нада переводить)
maxion87 написал:
ну дык я смаковал) еслиб я все сделалс сразу то мне бы было бы просто скучно а так растянул)))
к стати не помню писал нет поршневую поменял на 1й ремонт и обкатал уже)да и тупо 1 железного диска не было в сциплении поетому ждал пока батя привезет с города ну и колечки поршневые у меня лопнули так что спишить мне было некуда)))
Наверх Распечатать пост #125
Опубликовано 31-05-2009 20:19
если не изменяет память, то при степени сжатия 11 можно использовать 92 бензин, а на Минске 12.
напильником по зеркалу????????????
Наверх Распечатать пост #126
Опубликовано 02-06-2009 14:47
Scorpion написал:
блин да можно использовать но не зря же по паспорту ему прописан 76 как родной а чтобы была польза от переплаты ( вместо 76 92 ) нада переделать на 92
Scorpion написал:
а что тебя смущает?я же не по самому зеркалу а по рубашке и гильзе так сказать окна а не зеркало пилил)
Наверх Распечатать пост #127
Опубликовано 02-07-2009 16:55
теперь я легальный наездник на мотоцикле
Я ПРАВА ПОЛУЧИЛ!!!!!!!!!)))
Наверх Распечатать пост #128
Опубликовано 02-07-2009 17:08
CAH9 написал:
так бы и говорил!
CAH9 написал:
воооооооооо sm02 поздравляю!
Наверх Распечатать пост #129
Опубликовано 09-08-2009 19:04
люди такая проблема я поменял поршневую но нормально не обкатал ( давно не ездил ) ну и короч на нем почти на максималке гонял ( сам того не зная... ручка газа чуть больше чем на половину была открыта ) менял я ее месяца полтора назад а 2 недели назад я с пацаном поехал на заправку там заправились и поехали обратно под конец пути он начал на 4й скидывать обороты... я на 3ю та же история...
с начала думал что масла мало залил... подлил масла но еффект не на много лучше стал... я хз чё с ним но плюнул на движек с него испаряется все я думаю что он перегреваеться .. но хз от чего... есть предположение что изза того что я его плохо обкатал...
мне говорили просто до обкатать его нормально и он перестанет греться и все будет отлично но так ли ето??????
Наверх Распечатать пост #130
Опубликовано 09-08-2009 19:34
Со дня регистрации: 6631
естественно обкатка была нарушена. а там + неверная регулировка зажигания или карба
Наверх Распечатать пост #131
Опубликовано 09-08-2009 19:47
карб и зажигание отрегулировано... вы чё меня савсем за пионера считаете?!
единственное я никада не обкатывал минск...
блин ну ето и ежу понятно что она нарушена...
скажи лучше что делать...
Изменил(а) CAH9, 09-08-2009 20:19
Наверх Распечатать пост #132
Опубликовано 09-08-2009 20:07
Со дня регистрации: 6462
МАсла лей побольше в бензин и обкатывай аккуратнее ... если уже кольца не посадил sm32
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Наверх Распечатать пост #133
Опубликовано 09-08-2009 20:20
во во что я щя и делаю... лью как при обкатке даж больше... кольца вроди не посадил... компрессия оч хорошая! заводиться с пол пинка!
Наверх Распечатать пост #134
Опубликовано 09-08-2009 21:12
Со дня регистрации: 6797
советую снять головку цилиндра и посмотреть как там дела. если все ок - то и не заморачивайся
Наверх Распечатать пост #135
Опубликовано 09-08-2009 21:19
да я снимал голову вроди ок а что может быть там не так? кольца посыпаться или что?
Наверх Распечатать пост #136
Опубликовано 09-08-2009 21:50
следы прихвата
Наверх Распечатать пост #137
Опубликовано 09-08-2009 23:15
Со дня регистрации: 6717
Можно открутить патрубок выхлопной и посмотреть через выпуское окно на поршень, если не хочешь цилиндр снимать. Может у тебя и прихватило поршень от перегрева.
Наверх Распечатать пост #138
Опубликовано 09-08-2009 23:25
Со дня регистрации: 7158
прихват и наволакивание могут быть не только возле быпускных окон. так что снятием патрубка не обойтись.
Наверх Распечатать пост #139
Опубликовано 13-08-2009 18:59
люди кто знает крылья с ижака подойдут на минск без переделки или нет?
Наверх Распечатать пост #140
Опубликовано 13-08-2009 23:55
Со дня регистрации: 6540
если руки ростут откуда надо то поставить можно что угодно и куда угодно!sm02
Восход 3М Zidovec 3M
117,154,983 уникальных посетителей
