21 October 2026 02:55
· Всего пользователей: 10,380
Форум » Общение » Поболтаем
Курилка 8. Весна!
Наверх Распечатать пост #1181
Опубликовано 13-05-2011 17:44
Со дня регистрации: 6198
maRcuS, http://www.tohats...dvigatelei
а вообще ЛК только для того чтобы смесь обратно в карб и воздухан не летела из кривошипа. поэтому особых отличий нет.
Наверх Распечатать пост #1182
Опубликовано 13-05-2011 17:48
Со дня регистрации: 6675
striker31932,
как сказать... кривая мощности и крутящего с тобой не согласилась бы
Наверх Распечатать пост #1183
Опубликовано 13-05-2011 17:54
CAH9, ну я кратко сказал. а так ЛК для предотвращения выталкивания назад во впускной тракт заряда топливной смеси на такте сжатия. повышает мощность(в этом я не очень уверен, но что повышает тягу на низах это точно) и топливную экономичность.
Изменил(а) striker31932, 13-05-2011 18:03
Наверх Распечатать пост #1184
Опубликовано 13-05-2011 17:57
ну допустим не сжатия а рабочего хода =)
при такте сжатия смесь заполняет кшм =)
Изменил(а) CAH9, 13-05-2011 17:58
Наверх Распечатать пост #1185
Опубликовано 13-05-2011 18:04
CAH9, ну по идее в начале такте сжатия. когда поршень начинает двигаться из НМТ в ВМТ и сжимать смесь, но ещё не закрывает впускные окна.
Наверх Распечатать пост #1186
Опубликовано 13-05-2011 18:09
ты наверно хотел сказать перепускные =)
если так подумать и на двигателе стоит лк то он закрывает допуск но перепускные то он не закрывает =) так что лк не актуален в твоем примере =) так что всетаки такт рабочего хода/ перепуска в цилиндр=)
Изменил(а) CAH9, 13-05-2011 18:10
Наверх Распечатать пост #1187
Опубликовано 13-05-2011 18:48
CAH9, блин. путать начинаю уже 4т и 2т. забыл что тут перепускные естьSmile
Наверх Распечатать пост #1188
Опубликовано 13-05-2011 19:58
Со дня регистрации: 6028
striker31932,
спасибо большое! теперь понял как примерно работает наш двиган... с клапаном то все просто и понятно.... но вот именно без клапанный еще вызывает вопросы.....
Наверх Распечатать пост #1189
Опубликовано 14-05-2011 00:15
а чего он вызывает то?) менее мощный на низких оборотах менее економичный и плюется бензином в карб =) все =) вот все отличие двигателя с лк и без =)
CAH9 написал:
хотя знаеш striker31932 я тут не во всем прав =) в етом примере лк актуален если присутствует 3х канальная продувка =)
но вот парадокс 3х канальной продувки не может быть без лк =))
Изменил(а) CAH9, 14-05-2011 00:19
Наверх Распечатать пост #1190
Опубликовано 14-05-2011 11:59
CAH9, ну да всё же отличие 3м-01 от 3м третьим каналом.
ребят у меня тут батя взял 204 подшипник(открытых не было, пришлось брать закрытый). ставить буду в правую половину картера. так вот слышал, что закрытые туда ставить нельзя(смазываться должен подшипник от топливной смеси). так вот батя предложил снимать перегородку только со стороны которая будет смотреть внутрь. я думал с обеих сторон подшипника снять. как лучше будет посоветуйте?
s52.radikal.ru/i137/1105/b5/8f643fa29e88t.jpg
Наверх Распечатать пост #1191
Опубликовано 14-05-2011 12:27
Со дня регистрации: 6728
если с права ставить будешь то, снимай одну перегородку, а с лева лучше открытые ставить.
Наверх Распечатать пост #1192
Опубликовано 14-05-2011 22:35
сёдня 2 бака на халяву получил. от Восхода 3м и от ИЖ ПС. мужик хотел выкинуть, я забрал к себеSmile
Наверх Распечатать пост #1193
Опубликовано 14-05-2011 23:16
Со дня регистрации: 6072
Народ хочу спросить? такой ли нагар должен быть на свечах?
ihost.live-kaluga.ru/thumbs/dsc00067.jpg ihost.live-kaluga.ru/thumbs/dsc00069.jpg
ihost.live-kaluga.ru/thumbs/dsc00079.jpg ihost.live-kaluga.ru/thumbs/dsc00080.jpg
Первая свеча А14, вторая 17-я
avto-nomer.ru/ussr/pic_aavto/KZH/4_0024kgek.png
Изменил(а) origat, 14-05-2011 23:17
Наверх Распечатать пост #1194
Опубликовано 15-05-2011 01:14
Со дня регистрации: 6892
Как бы да. Цвет самого электрода нормальный, но корпус свечи весь в саже. Значит много масла льёшь, или бензин полное Г.
Наверх Распечатать пост #1195
Опубликовано 15-05-2011 11:03
Ясно, спасибо
Наверх Распечатать пост #1196
Опубликовано 15-05-2011 12:26
Со дня регистрации: 5660
Люди недавно купил кольца на планету, у продавщицы просил 1й ремонт.(на них маркировка 0752,что значит?).Приехал домой,они в цилиндр не помещаются.(подтачивать не хочю,помню с другом одно новое кольцо ставили и обломили,подточили старое большего размера и поставили, оно залегло, компресия хуже была,мот плохо заводился).Потом случайно заметил что новое кольцо в месте зазора не ровно сходится,т.е. один конец выше другого.Взялся за концы, потянул и выпрямил, ещё раз потянул и выгнул в другую сторону(примерно на 3мм),друг говорит эти кольца га.но,они гнутся не должны(сам не знаю).Не знаю чё делать, до магазина где покупал 60км, а этот магазин как я думаю заказывает с мотомира.
Добавлено через 00:23 мин.
Со щитом или на щите
С серебром или в нищете
На восходе или с ним на спине
Но я вернусь домой sm03 )))
Наверх Распечатать пост #1197
Опубликовано 15-05-2011 12:56
Со дня регистрации: 6492
Panton, не! кольца так гнуться как проволока не должны!!!
Наверх Распечатать пост #1198
Опубликовано 15-05-2011 13:24
Со дня регистрации: 5762
как бак выпрямить на восходе 3м?
sm59 ВосхоД
1. Восход 3м
2. Восход 3
3. Альфа Омакс
Наверх Распечатать пост #1199
Опубликовано 15-05-2011 13:34
RAMO, Поищи по форуму, не раз об этом говорили.
Наверх Распечатать пост #1200
Опубликовано 15-05-2011 13:39
к 750
помоги
sm59 ВосхоД
1. Восход 3м
2. Восход 3
3. Альфа Омакс
Изменил(а) RAMO, 15-05-2011 13:39
Восход К175 styks'a
Восход К175 styks'a
117,094,741 уникальных посетителей
