Сообщений: 283 Зарегистрирован: 19.04.10 Со дня регистрации: 6032
RAVSHAN,
посмотри фото там же я сфоткал так значит можно?
Добавлено через 18:01 мин.
короче я просто взял втулку и засунул в него палец а потом их вместе в шатун от восхода второго, и короче там они болтаются т.е. дырка в шатуне от восхода второго больше чем от третьего(((( если сейчас так поставить то палец со втулкой будут биться об шатун.... что делать? помогите пожалуйста
NG21, спасибо за совет) я думал насчет этого но там подшибник в каленвале кончен поэтому его придется распресовать. RAVSHAN, все нашел в магазине я этот сипаратер
Теперь собрал двигло, посадил все на герметик и к моему счастью нет 1 и 4 скорости.........
работает только 2 и 3. что посоветуете?
Добавлено через 37:28 мин.
все разобрался! кто там сказал что коробка от восхода 3 подойдет на 2???нифига! переделывать придется.... там короче одна хрень упирается об картер и не дает переключиться скорости.... короче пришлось напильником поработать. теперь коробка работает от души. но цепь со звездами кончены. на следующий год новую брать буду а пока сезон с этими обкатаю.
Сообщений: 146 Зарегистрирован: 29.06.10 Со дня регистрации: 5962
да хорошенький поршень попался.. у меня типо того было.. купил я поршень и кольц новые.. после обкатки компреммия хорошая .. только во время обкатки . клинл.. да и после ее..грешил ч то кольца в замках .. клинять .. напильником делал зазор больше, но всеравно клинил .. после снял поршень визуально посмотрел а он овал какойто .. ну че делать поставил родной поршень и колечки новые
дырчик д8э
рига 12
минск м 106
восход 3м
иж ю 4к
хонда дио 27
Нива 2121
Ваз 2106 2003 года
Ваз 2113 2008
Ваз 2106 1986
Тойота Калдина 2001
Сообщений: 420 Зарегистрирован: 12.07.08 Со дня регистрации: 6679
Я прочитал историю : ) Правильное решение - воскресить двигатель от Восхода 2 Тока смотри , малоли квадратный цилиндр на этот двигатель будешь ставить, смотри чтоб продувочные окна совпадали . А то я пять лет мучался, не мог понять почему у меня плохо тянет мотоцикл , а оказалось что из за этого! В итоге испортил правую картовину, один новенький цилиндр... Сейчас купил оригинальный двигатель Восход 2. Там стоит коленвал от третьего с игольчатым подшипником под палец. Все посадочные места целые, вот скоро набью номер двигателя свой на нём и буду ставить )
NightRacer, спасибо за совет)этот цилиндр уже не поставить так как он треснул( поставил все родное, кроме карбюратора(65в). так что теперь полностью второй) кстати у меня тоже такое было когда поставил на второй двигатель цилиндрот третьего, понять не мог почему не тянет, только потом узнал что каналы не совпадают)
Andrey007, вот вот вернуть бы с производителей деньги за причиненный вред....
Добавлено через 30:40 мин.
парни еще есть возможность взять 3м за рубль брать прибавление в семейство?
Сообщений: 678 Зарегистрирован: 09.04.07 Со дня регистрации: 7139
от 2 лучше. я один раз стопорное уранил, не предал значение, завел, тронулся 100м проехал и все голову снял оно застряло между поршнем и цилиндром, не представляю как оно туда влезло, выбил, цилиндр жалко весь разодрал,даже сильнее чем у тебя. Но у тебя поршень сверху как буд то ты на нем 100тыс проехал качество запчастей сейчас просто вынуждает отказываться от русских мотоциклов, к сожалению.
Всем привет! Сегодня открыл мото сезон. до этого приводил мотоцикл в порядок после прошлого года. А именно: в прошлом году изнасилась звезда и цепь, и в самом конце осени я все таки порвал цепь))), ну вот поставил новую звезду вперед, новую цепь, новую камеру, все шпильки от цилиндра выкинул(т.к. на картере резьбе пришел пи...) и поставил новые шпильки М10 (вырезав новую резьбу и просверлив побольше дырки в цилиндре и головке) теперь там все супер, не пробивает воздух и не срет. вроде все пока. остальное в хорошем состоянии. Теперь вопрос , помогите советом, мот почему то плохо заводится, а когда завел с горя попалам он на малых работает а когда газу даю он ведет себя очень странно, то газует то теряет обороты на холостом ходу иногда даже пытается заглохнуть на полном газу и вобщем не может набрать оборотов как будто задыхается. Но когда трогаюсь он набирает обороты, но трогаться надо медленно, если газу дать то глолхнет, а потихоньку если то норма, с чем все это связано? и еще после того как прокатился когда на нетралке давил на газ он все ровно задыхаясь детонировал т.е. стрелял. Помогите пожалуйста!!!!
