21 October 2026 06:40
· Всего пользователей: 10,380
БАГГИ:помогите советом!!!
Наверх Распечатать пост #101
Опубликовано 07-12-2008 00:47
Со дня регистрации: 7151
den111 эта подвеска не очень хороший вариант: при перемещении рычагов ось колеса не остается параллельна горизонтальной плоскости, а принимает определенный угол. и чем больше ход, тем угол больше. тогда при работе подвески подшипники колеса будут получать нерадиальную нагрузку и быстро выйдут из строяsm02
Изменил(а) Timoxa, 07-12-2008 00:57
Наверх Распечатать пост #102
Опубликовано 07-12-2008 11:03
Со дня регистрации: 6585
TimoxaТоесть лучше что бы ось колеса оставалась горизонтальной ,и не была на излом.Все понял ЙАsm02
спасибоsm02
короче возьму я запорожец убитый и разберу его: рулевое, движок,маятник сзади сниму и поставлю на свою раму
О какsm02
Но с коробкой я еще не разобрался ща поспрашую на форумах как там быть с коробкой...
Наверх Распечатать пост #103
Опубликовано 07-12-2008 17:24
Со дня регистрации: 6790
http://www.e1.ru/.../4426.html вот фотки ката
Наверх Распечатать пост #104
Опубликовано 07-12-2008 19:53
Со дня регистрации: 6892
Рулевое вместе с подвеской от Запора поставить легко, подвеска вроде всего на 4 болтах крепится к кузову(показано на рисунке в жёлтом квадрате). А рулевое там тоже ерунда (редуктор и крепление рулевой колонки). Советую всё в зборе ставить. Подвеску и рулевое можно не разбирать они целиком с машины снимаются и ставятся также. Только открутить надо рулевую колонку и там ещё по мелочи. Передняя подвеска кстати у Запора замечательная. Она независимая, торсионная. Танкового образца. Если не перегружать машину она неубиваемая. Ну а система на твоем последнем фото не особо крепкаяsm32, в принципе она рабочая, но её следует беречь. Где колёсная ступица стоит , там ещё ничего, а вот подвеска крепится к раме плохо. Такой тип подвески крепиться к раме должен на четыре или три точки, но никак не на две. Критическая нагрузка будет стараться положить её вдоль кузова (согнуть)
Изменил(а) K-750, 07-12-2008 20:00
Наверх Распечатать пост #105
Опубликовано 07-12-2008 19:57
Ну а вот задняя независимая подвеска рычажного типа ЗАЗ
Изменил(а) K-750, 07-12-2008 19:58
Наверх Распечатать пост #106
Опубликовано 08-12-2008 15:01
s39.radikal.ru/i084/0812/db/2a87ef29ebcet.jpg
вот это походу сняли с запорожца
А тормоза на зепере какие??
Наверх Распечатать пост #107
Опубликовано 08-12-2008 20:07
den111,Да, это Запоровская подвеска. К ней приварили уши для крепления других амортизаторов (стоек). Ну а с тормозами всё просто, они гидравлические двухконтурные без вакуумного усилителя, работают на все 4колеса. Поставить их просто. Двухконтурные, это означает что при неисправности например передних колёс или утечки торм. жидкости из контура передних колёс, задние всё равно будут работать. Система в принципе простая. При перемещении поршня в главном тормозном цилиндре в тормозных контурах создаётся давление, и это давление воздействует на поршни рабочих цилиндров, которые в свою очередь разжимают колодки.sm02 На рисунке рабочие цилиндры и опорные щиты колёс. Слева переднего, а справа заднего колёс
Изменил(а) K-750, 08-12-2008 20:18
Наверх Распечатать пост #108
Опубликовано 08-12-2008 20:21
И ещё схема устройства и принцип действия главного томозного цилиндра. И еще у Запорожца привод сцепления тоже гидравлическийsm02
Изменил(а) K-750, 08-12-2008 20:22
Наверх Распечатать пост #109
Опубликовано 08-12-2008 20:34
гы, так тут все просто...))
тоесть можно даже поставить и тормоза и все эту систему с Запорожца. классно
куплю запорожец убитый или пойду к тем людям которые разбирают машины на запчасти у них куплю по дешовке двигло с коробкой заднюю подвеску ну и все остальное
получица классноsm02sm30sm02
зы мне мой ранг нравица "авторитет" Grinsm30
Изменил(а) KUTUZOV_ raper, 08-12-2008 20:42
Наверх Распечатать пост #110
Опубликовано 09-12-2008 00:57
den111, В теории всегда просто, на практике же всегда сложности бываютsm02. Давай "авторитет"sm03 рисуй раму своего багги, а я её обругаюGrinGrin.
Наверх Распечатать пост #111
Опубликовано 09-12-2008 19:47
и так ребята у меня возникла проблема г.Краматорск(Украина) город маленький и катаца на багги мне кажеца неполучица отец мне сказал что его сразу же заберут на штраф-площадку я растроился и теперь незнаю что делатьsm07sm07
Наверх Распечатать пост #112
Опубликовано 09-12-2008 23:05
Со дня регистрации: 6597
по правилам дорожного движения нельзя,а вне дорог ети правила недействуют,по теории есле ездить по полям ненада ни прав ни техосмотра будет считаться спортивный аппарат на тренеровке
Наверх Распечатать пост #113
Опубликовано 10-12-2008 00:06
den111, Да по городу не покатаешся- это факт. Дак нахрена тебе багги в городе, ему нужна пересечёнка. Есть выход, возить его за город на буксире, но на двигатель должны быть документы т.к., это номерной агрегатsm02. P.S. Ты бы видел как я инвалидку свою гнал по трассе без доков в другую область. Три машины сопровождения. Одна в километре впереди едет, гайцов палит, вторая в 100 метрах от меня спереди, другая в 100 метрах сзади замыкаетт+ рации в каждой машине. ППЦsm03, кино можно сниматьsm03
Наверх Распечатать пост #114
Опубликовано 10-12-2008 00:40
Со дня регистрации: 6526
О! ЗаЗка -это по моей части . Полностью согласен с К-750 у заза подвеска сильна но было бы не плохо врезать в шаровые опры масленки и периодическа шприцевать. и проверять протяжку поворотных кулаков. на счет задней подвески для багги можно развернуть зазовские "вилки" на 180градусов как раз получим для задка широкий разброс калес. останется наварить верхние опоры к корпусу багги.
Вот на всекий случай скину свою подвеску переднюю для наглядности
cs1423.vkontakte.ru/u4661828/41159459/x_bc246ee0.jpg
cs1423.vkontakte.ru/u4661828/41159459/x_87f29a67.jpg
Ride or Die!
Наверх Распечатать пост #115
Опубликовано 10-12-2008 00:43
den111 написал:
хочешь блок двига подарю и коленвал ? приезжай Smile
Ride or Die!
Наверх Распечатать пост #116
Опубликовано 10-12-2008 21:14
RestavratoR, а что у тебя за Запор, у меня 968М был когда-тоsm20.
Наверх Распечатать пост #117
Опубликовано 13-12-2008 15:25
K-750А вот если меня остановят в поле даже, что мне тогда делать и что они могут сделать, на что имеют право?
vovaТак если мя остановят сказать что спортивная машина на тренеровке???Wink
Изменил(а) KUTUZOV_ raper, 14-12-2008 12:20
Наверх Распечатать пост #118
Опубликовано 15-12-2008 09:07
аууу есть кто живойFrown
Наверх Распечатать пост #119
Опубликовано 16-12-2008 00:31
den111, В поле ты имеешь право управлять почти любым аппаратом, т.к. это не дороги общего пользования, ну и главное чтобы это поле не оказалось чьим-нибудь огородомSmile. Но на любой номерной агрегат нужны документики подтверждающие хотябы то, что агрегат этот не краденый. Если на двигателе, раме или кузове есть номер, то нужны паспорта на эти номера. Страховка и тех.осмотр естественно тоже не требуютсяsm02.
Наверх Распечатать пост #120
Опубликовано 16-12-2008 10:18
K-750Значит все будет легальноно но длвижок как я понял нужы будут документыsm02
Ява (Jawa) 638 DEM@N'a
117,095,826 уникальных посетителей
