19 October 2026 21:26
· Всего пользователей: 10,380
Помесь
Наверх Распечатать пост #81
Опубликовано 03-03-2009 21:11
Со дня регистрации: 6530
планетовский двиг на восходовскую ходовку не поставить,ходовка не выдержит такой нагрузки
Наверх Распечатать пост #82
Опубликовано 07-03-2009 00:02
Со дня регистрации: 6595
выдержит есле усилить слабые места,у ижа диаметр перьев вилки тоньше чем у восхода
Наверх Распечатать пост #83
Опубликовано 16-03-2009 12:20
Со дня регистрации: 6858
Пардон за то шо долго не заходилsm05
Отвечу на пару вопросов:
Треснет ли рама?
Думаю что нет, я доверил ёё опытным сварщикам.
Нет ли смещения звезды мотора и звезды на колесе?
Есть но небольшое около 1,5 см, можно пойти двумя путями:
-покласть шайбы под звезду на заднем или
-установить маятник от Чезет, который бесполезно валяется в гараже(он алюминевый!!sm22)
Проблемы с баком?
Да, родной трудно установить, думаю чем то его заменить(другим).
Тяжёл ли двигатель?
Да, тяжел "сволочь", примерно в два раза, т.к. в нём установлены два большие коленвала+чугунные цилиндры!
Но основная проблема - найти новую поршневую, днём с огнём не сыщешsm29
Можно попробувать заменить на поршневую от 634, но как получитсо не знаю.
Вопрос модернизации вилки?
Ход роной конечно маловат, но надо опробувать на трасе, как она будет себя вести, при родной вилке - под нагрузкой нового "сердца" она стала немного приземлистей, стала ниже посадка, на асвальте прикольно, но на грунте sm23sm04 думаю не очень.
Можно будет всадить вилку от Явы.
Что радует в етом моторе - ша цепи совпадает что на звезде мотора и звезде на щаднем колесе sm30
Наверх Распечатать пост #84
Опубликовано 18-03-2009 11:02
Со дня регистрации: 6713
mistic, насчет вилки-такая мысль. Надо попробовать в дополнение к штатным пружинам использовать пневмопружины.
Насчет поршневой такое предложение: раз гильза заодно с циликом делаем так: хонингуем и после хона хромируем внутреннюю поверхность гильзы. И уже как минимум в 3-5 раз ресурс поршней увеличится, греться будет меньше...
Наверх Распечатать пост #85
Опубликовано 18-03-2009 18:07
от последующих моделей цилиндры поойдут но смотреться будет нетак а под гайки пружин вилки можна подложить проставки вилка выше станет и клевать небудет при резкой остановке
Наверх Распечатать пост #86
Опубликовано 25-07-2010 12:56
Со дня регистрации: 5931
Идея не чо нормальнаяsm59.Стоит попробовать так как я сам это щас делаю.Просто есть двиг который достали с боем и есть Восход)sm01 Мне только интерестно как усилить раму и с ходов. не чо не будет???Мот получиться ох.... я если не ошгибаюсь Ява тяжелеее восхода на 30 кг вроде.И каковы щансы на этой ракете кувыркнуться?
Наверх Распечатать пост #87
Опубликовано 30-05-2012 11:47
Со дня регистрации: 5552
ха... вы б еще двигло от Иж Планеты Спорт воткнули))))))))))
Наверх Распечатать пост #88
Опубликовано 30-05-2012 12:30
Со дня регистрации: 5335
Чушь какаято. Автор лучше апстену себя убей с разбегу вместо того что бы портить слабенький Восход и раритетный мотор Явы.
Наверх Распечатать пост #89
Опубликовано 30-05-2012 12:38
Со дня регистрации: 5971
vova, усилить слабые места? Считай дом построить из кирпичей на говне вместо раствора.
Vosxonda, убей себя апстену сам. Хочется человеку - пусть делает.
mistic, фотки свои опубликуй)) Идею не оценил, но тем не менее интересно))
Наверх Распечатать пост #90
Опубликовано 30-05-2012 13:45
Со дня регистрации: 5490
VovaNasos,
писоединюсь,тоже интересно увидеть реальные фото этого крокодилаWink
Наверх Распечатать пост #91
Опубликовано 30-05-2012 15:26
Со дня регистрации: 6182
Некроманты! Теме уже 3 года. Чел тут не появляется этот. А мотоцикл этот в чермете наверно.
Наверх Распечатать пост #92
Опубликовано 30-05-2012 15:28
BrezhNev, я mistic'у написал чтоб не оффтопить sm40
Восход 3М batek'a
Восход 3М batek'a
117,085,223 уникальных посетителей
