27 October 2026 23:11
Восход 3м,немного переделанный
Наверх Распечатать пост #81
Опубликовано 11-10-2011 22:10
Со дня регистрации: 5944
K-750,
да и не только своюGrin
да а крышки боковые,покрашены порошковой краской до меня,там слой её чуть ли не в 0,5см
Добавлено через 20:23 мин.
так,теперь это всё таки больше сова будет
а вот это жёсткий говномесsm10
s017.radikal.ru/i434/1110/bc/d7c0b2dd8220.jpg
s017.radikal.ru/i427/1110/35/d61202f2d778.jpg
Наверх Распечатать пост #82
Опубликовано 11-10-2011 22:16
Со дня регистрации: 5642
Seryn9lka, ну вот, теперь весь Обнинск перероешь!sm03 Крутоsm09
Дорога - наша душа,
Скорость - наша стихия,
Мото - наша жизнь!
Наверх Распечатать пост #83
Опубликовано 11-10-2011 22:29
Samson 95,
а у нас город в лесу можно сказать стоит))это будет весело
правда движок ещё на переборке,так что неизвестно когда смогу затестить
Наверх Распечатать пост #84
Опубликовано 13-12-2011 22:58
народ,у меня такой вопрос
на предпоследней фотке видно маятник,он от совы?просто гофры у меня стоят курьеровские,значит и цепь тоже надо от него на 122 звена вроде,так?
вот наконец то сделал его
поршневая в пути
тут надо ещё боковые крышки почистить и покрасить,это предворительный вариант
головка цилиндра тоже чёрной будет
s017.radikal.ru/i401/1111/f7/5a4b69fd7e86.jpg
Добавлено через 24:38 мин.
в общем настал этот долгожданный момент
завёл я его,но радоваться рано,из-за большой степени сжатия и новых подшипников,всё это дело довольно трудно провернуть было,поэтому бегать с ним я отказался сразу,его переодически на 3 проворачиваетsm19
сделав немного холодную обкатку,стало лучше,в общем после некоторых мучений,он стал схватывать,залил бенза под свечу снова,а потом он завёлся,но через пару секунд пошли провалы и заглох,поставив зажигание пораньше,и он опять завёлся,но работал очень вяло и опять заглох быстро,и виден огонь из выхлопного окна(глушителя нет,даже патрубка),и вот он после заливки бенза заводиться и глохнет,видно бензин не идёт из карба,друга попросил закрыть рукой карб когда заведу,он сказал что руку чуть туда не затянуло,значит должен всасывать,карб чистый,бензин идёт,заводиться очень тяжко
Сегодня решил снова попробовать,завёл,он работал,но только на оборотах чуть выше средних,если ниже,то жёстко тупит,провалы и глохнет,искра стабильная,я грешу на подсос воздуха и позднее зажигание,очень сильно греется,сняв карб я увидел что в том месте где он крепиться он немного кривой,видно от сильной затяжки,вот там мог и воздух сосать
сейчас думаю выровнять карбюратор,поставить оптический датчик и пробовать дальше
так же когда даю газу идут искры с пламенем из окна
в общем я расстроен
зажигание,говорю сразу,раньше поставить не могу,итак самое ранее,и выставлял уже три раза,всё равно хрень какая то
так же попробую поменять бабину
и ещё один момент,может ли датчик повлиять?у меня стоит ген 90вват с внешним датчиком,мой датчик сдох,поставил от 65вватного,но он немного другой,кто видел оба,то поймёт,может ли это как то повлиять?
кто что посоветует?из под сальников не сосёт точно
теперь можно и о хорошем,коробка очень порадовала,можно переключать мизинцем,идёт без усилий,но фиксирует чётко,все скорости легко найти,кто ездил на японцах,знает как этоWink
свет тоже весь работает
s017.radikal.ru/i444/1112/57/cfa9ee7e09bf.jpg
вот приборку решил немного улучшить,пусть выглядит не супер,зато удобно
s45.radikal.ru/i110/1112/c5/c19e20380a4f.jpg
Изменил(а) Timoxa, 07-11-2011 20:54
Наверх Распечатать пост #85
Опубликовано 23-12-2011 15:40
Со дня регистрации: 6080
Калёса класс!!!!на ижа се хочу преобрести такое же
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
ametric.ru/rwzj.gif
Наверх Распечатать пост #86
Опубликовано 23-12-2011 16:41
Со дня регистрации: 5446
А че у тебя дуги на глухо приварены?
СЕАЗ 1113-жоповозка
ВАЗ-21053 2007г.-езжу
Honda Steed 400-новый конь
ametric.ru/ryu3.gif
Наверх Распечатать пост #87
Опубликовано 23-12-2011 16:57
Со дня регистрации: 5744
Seryn9lka, а какое у тебя опережение? ты на глаз что ли ставил? и глушак поставь лучше=)
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #88
Опубликовано 23-12-2011 18:22
Со дня регистрации: 5862
я думаю всё из-за подсоса!у меня на сове после капиталки такая же фигня была...посмотри, может ещё под цилиндром подсасывать.
Наверх Распечатать пост #89
Опубликовано 23-12-2011 20:00
rino94,
спереди русского производства,сзади dunlop
Strannik 48-11,
дуги приваривал не я,сам знаю что это плохо
tamer,
скидывал цилиндр,прокладка сухая,там нигде не сосёт
разобрал карб и увидел что у меня фиксаторы на игле разбиты в ноль и она немного гнутая,притом если её крутить,то она ходит вверх и внизsm19 целый только два верхних из пяти,может из-за этого,и после долгих киканий,свеча сухая
датчик родной вновь заработал,не знаю почему только,искра стала мощнее и ярче
когда кикаю,если рукой карб закрыть,то при полностью опущенной заслонке чувствуется не всасывание,а толчки воздуха,рука чуть чуть в бензине,даже при несильном нажатии
в общем теперь покупаю рем набор для карба,смотрю на лепесток,может он дурит,он новый,так что фиг его знает и буду пробовать снова
Наверх Распечатать пост #90
Опубликовано 24-12-2011 11:36
А на двиге крышки боковые тоже порошковой покрашены? На моем 3м старый хозяин весь двиг покрасил с баллончика, крышки облезли, а цилиндр с головой нет. Даже карб выкрасил(нахрена)?Наверно греться будет.sm29
СЕАЗ 1113-жоповозка
ametric.ru/ryu3.gif
Наверх Распечатать пост #91
Опубликовано 24-12-2011 12:44
Strannik 48-11,
боковые крышки тоже порошковой,просто я их перекрашивал как то по дурости,бензин попал на новую краску и поэтому стала такая фигня,щас бензином отмыл,осталось только порошковая,блестит)правда пара коцак есть(
Наверх Распечатать пост #92
Опубликовано 24-12-2011 13:11
А краска такая продается или спец технология нужна для ее нанесения?
СЕАЗ 1113-жоповозка
ametric.ru/ryu3.gif
Наверх Распечатать пост #93
Опубликовано 24-12-2011 13:33
этого я не знаю,поищи в поиске
Восход 3М @vdei
Восход 3М @vdei
117,151,194 уникальных посетителей
