21 October 2026 17:58
· Всего пользователей: 10,380
огонь из глушаков.
Наверх Распечатать пост #61
Опубликовано 07-03-2008 19:59
Со дня регистрации: 6892
spinner.Ну там стеночки та тоненькие, там газа-то чуть чуть. Вещь хорошая у самого такая была.
Наверх Распечатать пост #62
Опубликовано 07-03-2008 20:05
Со дня регистрации: 6812
Зачем нам эти стенки! Смотри какой расход:
Например Camp 2 Hose Type Stove
Газовая горелка со шлангом, компактно складывающаяся, с предварительным подогревом газа.
Вес:500 гр
Мощность:1800 Вт
Расход газа:130 гр/час
дорога там - где собираешься проехать.
Наверх Распечатать пост #63
Опубликовано 12-06-2008 08:47
Со дня регистрации: 6728
А есть у кого фото огня из глушаков?
Наверх Распечатать пост #64
Опубликовано 12-06-2008 20:26
Со дня регистрации: 6715
Сними глушак полностью, оставь одно колено, либо на багажник привинти балон пропановый! sm03
Наверх Распечатать пост #65
Опубликовано 11-08-2008 17:51
Со дня регистрации: 6821
p911 написал:
во первых нафег это нужно?
во вторых нафега нужна свечка?
как это работает на тех же форсированных импреззых:
при переключении передач когда стоит неитраль обороты двигателя резко возрастают и часть топлива "выбрасываеться" в глушак....за счет того что глушак нагрет до офигенной температуры топливо воспламеняеться и чихает"
вывод зачем это надо? и зачем нужен геммор со свечой?
Да нет там дело не в этом, у них специальная сис-ма стоит она поддерживает двигатель на таких оборотах, чтоб при переключений он быстро мог выдать все обороты, а не разгонять мотор с низов, огонь там тока за щет мощности движка.
Наверх Распечатать пост #66
Опубликовано 11-08-2008 18:03
Со дня регистрации: 6796
Pacha Вот Shock
Наверх Распечатать пост #67
Опубликовано 11-08-2008 20:20
Со дня регистрации: 6677
Grin да, я б так понтанулся.... Тока можно кого-нить зажарить!
М-63+К-750
- на ходу...причем на хорошем.. но аккум дал погонять, вот стоит без дела пока...
Наверх Распечатать пост #68
Опубликовано 11-08-2008 22:39
Со дня регистрации: 7023
Shock вот это ИЖsm04
Наверх Распечатать пост #69
Опубликовано 12-08-2008 09:14
Со дня регистрации: 6698
Ещебы огонь был как в газовой горелке вообще бы щикарно было,но и так зажарить когонить можноsm30
Наверх Распечатать пост #70
Опубликовано 12-08-2008 11:10
TORETTO откуда фото? может есть там описание что по чем?
Наверх Распечатать пост #71
Опубликовано 12-08-2008 11:38
kinoman нашел на какомто сайте а на каком не помнюsm07sm07sm07
Наверх Распечатать пост #72
Опубликовано 12-08-2008 16:11
Не, это тока для зимы... Летом точно че-нить загорится...sm27
М-63+К-750
Наверх Распечатать пост #73
Опубликовано 18-09-2008 16:50
можно ещё вот такой механизм сделать, берёш маленький балон с газом от него пускаеш к концу глушителя шланг там делаеш электроный клапан который сробатывал при нажатии на кнопку рядом свечку вкручиваеш в глушак на свечу делаеш искру и всё такуюже систему делают на машинах с пламенемsm30
Наверх Распечатать пост #74
Опубликовано 18-09-2008 16:56
и еще балон с кислородом надо будетCool
Наверх Распечатать пост #75
Опубликовано 22-09-2008 19:44
Со дня регистрации: 6904
Дык, а я про что рассказывал?!
Вот хочю мот купить П5 вот как куплю потюнингую и в скором будушем выложу свои фоты как у меня будет огонь с глушаков! Cool
Наверх Распечатать пост #76
Опубликовано 22-09-2008 20:44
Со дня регистрации: 6785
мне кажется балон с газом взорвётся от нагрева или нет а мнадо присобачить лягушку о большого газавого балона или чёто в этом роде...как то это всё сыкотно...
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Наверх Распечатать пост #77
Опубликовано 22-09-2008 21:01
ну такая система тосно работаетsm30
Наверх Распечатать пост #78
Опубликовано 14-10-2008 23:02
Со дня регистрации: 6737
нарыл что-то правдо для явы может и на восходе получится
Делается все оч просто: заводим жаву, руку на ключ зажигания,
газку, вынемаем ключ не полностью (но чтоб заглохла) + даем газу, когда вот-вот заглохнет - ключ обратно в замок и вот он шпок Smile
зы в момент вставки ключа или за секунду до этого газ можно отпустить, пробуйте...
вот фото
s44.radikal.ru/i104/0810/2b/e9119cb162e8.jpg
Изменил(а) neo lepel, 14-10-2008 23:08
Наверх Распечатать пост #79
Опубликовано 15-10-2008 01:22
Такая система подачи газа с электромагнитным клапаном очень даже жизнеспособна. Мы с Пашей на День города видели переделанную( точнее изуродованную раритетную) "Чайку" с установленной системой подачи пламени. Там стоит баллон с газом, потом электромагнитный клапан, ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗА и свечки. Трубопровод сделали из меди убив двух зайцев: улучшается теплообмен( значит объем газа увеличивается) и проще делать ответвления ( а там источников огня было больше 6). Подводить газ к глушителю я бы стал именно медной трубкой. С одной стороны ремонт прост как 2 пальца, а с другой нет проблем с коррозией газовой магистрали.
В обычных системах используют бутан-пропановую смесь, но с ней неинтересно: пламя не очень устойчивое на скорости в 40-50 км\ч. Если использовать сжатый ацетилен или МАФ-газ то будет покруче: пламя ярче, устойчивее. Но только горелка греться будет больше.
Кстати, советую посмотреть на диапазон взрывоопасной смеси с воздухом для всех упомянутых мной газов-поймёте что к чему. Wink
Свечки устанавливаются по 2 и даже по 4, причем в тех местах где смешивается газ и воздух. Искровой промежуток свеч увеличен в 2 раза, искру можно давать не от параллельной катушки зажигания, а от китайской зажигалки для кухни которая работает от 2 пальчиковых батареек. Там плата с преобразователем напряжения, кондером тиристором и катушкой. На выходе искра до 12 мм в длину.
___________________________________________________________________
А пламя на моте - не пустой понт.
Во-первых ты просто показываешь окружающим что ты КОНСТРУКТОР если твой мот не только ухожен но и похож на дракона.
Во-вторых можно и НУЖНО иногда показать
всяким оленям что НАДО СОБЛЮДАТЬ ПДД и УВАЖАТЬ ТЕБЯ НА ДОРОГЕ.
К слову сказать, пара секунд контакта с огнем - и стекло на иномарках чернеет, покрывается тоненькой черной корочкой. На наших просто может лопнуть и подсмоленный кабан Пумба не рискнет рвануть за ВАМИsm03
В-третьих, по весне защитные палы пускать хорошо. Достали эти тупорылые пожарники с лесниками-ворюгамиsm19: только пустишь такой пал по весне, следишь минимум с 10 людьми с водой чтоб не разгорелся не туда и эти придурки тут как тут... Зато уж если летом от дураков разгорится - дохлый номер тушить пожар и помощи от них никакой...
kolyan, с кислородным баллоном твои остатки вряд ли соберут в радиусе 100 метров. Особенно если в вентиль немного масла попадет. Что уж надо говорить если на влажные древесные опилки струю направишь-рванет похлеще тротила. Истории про километровые перелеты кислородных баллонов к сожалению не миф а суровая реальность.
А про богатую смесь при определенном УОЗ могу сказать:
на URAL CONVENTION не один год народ ради самых громких звуков тупо гробил движки своих мотов. И пламя было как на фотке ЯВЫ neo lepel и движок иногда неремонтный был.
МОТ ЛЮБИТЬ НАДО КАК ДЕВУШКУ И НЕ ИЗВРАЩАТЬСЯ ТАК. Может еще на следующее поколение хватит...
Наверх Распечатать пост #80
Опубликовано 15-10-2008 02:17
Со дня регистрации: 6825
Я кстати один раз видел последствия от упавшего кислородного балона! Короче он упал(толи ветром сдуло толи хрен знает но рядом никого не было) и него каким то образом отломило вентиль сдуло всю траву в радиусе 2 метра и образовалась яма в земле метра молотора в диаметре!sm03sm02жалко несфоткал! По ящику показывали мотак сделали с газотурбинным движком от вертушки, дак вот у него температура выхлопа 600 градусов по цельсию, представляю такую картину стоиш значит на таком мотике а с зади тебя подъезжает какая нить цивильная иномарка пару раз газанул, а у неё уже бампер на землю стекает!sm03
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Восход 2 Nitro
Восход 2 Nitro
117,101,534 уникальных посетителей
