05 November 2026 11:22
· Гостей: 9
Мой ВОСХОД 2!
Наверх Распечатать пост #61
Опубликовано 16-07-2010 00:17
Со дня регистрации: 6907
maRcuS, какую прокладку будешь ставить? Какая прокладка раньше стояла? Ездишь на 76-ом бензине?
Наверх Распечатать пост #62
Опубликовано 16-07-2010 00:59
Со дня регистрации: 6043
K-750, поставлю медную, и стояла медная, про 76 уже сколько лет не слышал) езжу на 80) если нужно могу перейти и на 92
Наверх Распечатать пост #63
Опубликовано 16-07-2010 15:44
Я по привычке 80 76ым называю. Да и они одинаковые по сути (А76, АИ80). Ну раз ты камеру сгорания не увеличиваешь прокладкой, то сними наверное 0,5 мм. Переходить придёться скорее всего на 92ой октан. После этого естественно новая регулировка зажигания. Но предупреждаю сразу, делаешь это на свой страх и риск, потому как твой мот я не знаю и в нём не копался.
Изменил(а) K-750, 16-07-2010 15:46
Наверх Распечатать пост #64
Опубликовано 16-07-2010 18:02
Со дня регистрации: 6066
K-750, у меня восход 2 с цылиндром от третьего,поршень иж ю5,прокладка под цылиндр паранитовая 1мм,под головку тоже,какой нужно бензин заливать?просто когда заливаю а-95 то мот работает норм и тяга есть,а когда а-80,то глохнет и тяги нету
Наверх Распечатать пост #65
Опубликовано 16-07-2010 19:00
klass, Ну так если тебя устраивает работа на 95ом, его и лейSmile. А какой бензин тебе нужен, можешь узнать замерив степень сжатия и выяснив по таблице. Если использовать бензин пониженного октана, то в следствие будет: ухудшения ходовых характеристик (динамики), детонация, повышенный расход топлива, повышеный износ кривошипно-шатунного механизма. А если использовать бензин повышеного октана, то в следствие будет: Повышеный износ ЦПГ, прогарание поршня, перегрев, калильное зажигание . Поэтому важно использовать правильное октановое число.
Попробуй бензин А92, настрой зажигание.
Изменил(а) K-750, 16-07-2010 19:02
Наверх Распечатать пост #66
Опубликовано 16-07-2010 21:50
K-750, на а-92 тоже плохо едет,зажигание настраивал,до ремонта двигателя ездил на а-76 и всё было норм,а потом как цылиндр расточил до последнего размера и поставил ижевский поршень,так на а-76 стал плохо ехать,а степень сжатия мерять компресометром?
Наверх Распечатать пост #67
Опубликовано 16-07-2010 22:16
K-750,
а скажи пожалуйста как измерить степень сжатия? а за инфу большое спасибо!
Наверх Распечатать пост #68
Опубликовано 16-07-2010 23:56
maRcuS,
В принципе степень можно замерить компрессометром, при условии нормальной ЦПГ и сравнить с номиналом степени сжатия в таблице тех. характеристики мота.sm12
klass, у тебя случай особый. Я незнаю как ведёт себя движок с ИЖевским поршнем. Поэтому дельного совета дать несмогу. Может изменилась ВМТ, а может надо тупо поменять жиклёры в карбюраторе из-за увеличения объёма, я незнаюsm40
Наверх Распечатать пост #69
Опубликовано 17-07-2010 00:51
K-750, короче лучше про это измерение я забудуsm03. а просто как ты сказал уменьшу на 0.5 мм)
Добавлено через 03:54 мин.
еще сегодня купил щиток который ставится на фару мота как бы... завтра ставить буду и красить сразу в черныйsm08 а то какой то он серый блин... и фото завтра кину)
Наверх Распечатать пост #70
Опубликовано 17-07-2010 09:26
Со дня регистрации: 6805
степень сжатия? легко! поршень в вмт и лей масло из 10мл шприца, которое не жалко( но не отработку и не грязное) до середины свечного отверстия. это получится объем камеры сгорания. потом складываешь это число с объемом 175 и делишь снова на 175. вроде так, но неуверен, ну там сам сообразишь что с чем складывать, чтобы число разумное получилось. подробнее читай в теме про головку цилиндра.
Наверх Распечатать пост #71
Опубликовано 18-07-2010 02:12
filrock,
а разве масло не будет вытекать вниз?( в каленвал)
кстати вот поставил лобик)
s46.radikal.ru/i113/1007/83/ac764d143130.jpg
s50.radikal.ru/i128/1007/7e/7437d5ba7857.jpg
Как вам?
Наверх Распечатать пост #72
Опубликовано 18-07-2010 03:52
maRcuS, Масло стекать не будет, там же кольцаSmile. Мот хороший, зачётsm42. У тебя на задне колесе поди кожух от ИЖа стоит?
Наверх Распечатать пост #73
Опубликовано 18-07-2010 12:29
класно смотретсяsm30хорошо зделал!
Наверх Распечатать пост #74
Опубликовано 18-07-2010 21:31
K-750, да нет вроде родное) просто я его покрасил в черный цвет) краска не в одном месте не сползла, как родная... Стоит ли родной генер поменять на минский.... а то с этим я намучился.... думаю в нем проблема... заводится с пинка 3, потом если резкр газую то он глохнет, приходится ждать пока нагреется, после того как нагреется первые 10 мин едет нормально правда если газу больше половины давать стреляет... после 10 минут езды на 4 скорости плохо начинает тянуть и если нагрузка есть то стреляет как бешенный... раз 10 за раз... незнаю уже что делать.... достал уже иногда и на второй стреляет.... на всех короче кроме первой... и еще на 4 скорости после половины газа начинает вот стрелять и бороты терять.... и если газ сразу надавить то сразу обороты теряет.... приходится разгоняться потихому....
Добавлено через 01:42 мин.
klass, спасибо советую всем поставить этот лобик.... вид сразу меняется... а стоит всего 150 руб....
Наверх Распечатать пост #75
Опубликовано 18-07-2010 21:52
maRcuS, Ясно. А просто менять другой генератор не пробовал?
Наверх Распечатать пост #76
Опубликовано 18-07-2010 22:00
Со дня регистрации: 6548
maRcuS, сними генератор и замерь сопротивление катушек зажигания. оно должно быть около 200-240 Ом. и смотри, не замкнуты ли там контакты. если все в норме, попробуй поставить заведомо исправный генератор. если не поможет - меняй БКС
Наверх Распечатать пост #77
Опубликовано 18-07-2010 22:07
maRcuS, я бы поставил,но вряд ли я у себя в городе его найдуsm32
Изменил(а) klass, 18-07-2010 22:08
Наверх Распечатать пост #78
Опубликовано 18-07-2010 22:28
K-750, нет не пробовал.... я вроде один в нашем селе с восходом.... один одинешенка...Sad
RAVSHAN, бкс нету вообще Grin у меня генер ледникового периода... этому генератору 36 лет Г421 6в....
Добавлено через 01:16 мин.
klass, ну с минскими у нас многие тут... а когда мужики видят восход у них глаза как три шара... как будто динозавра увидели....Grin
Наверх Распечатать пост #79
Опубликовано 18-07-2010 22:30
maRcuS, сори, ошибсоsm05 конденсатор пробовал менять?
Наверх Распечатать пост #80
Опубликовано 30-07-2010 21:27
RAVSHAN, да нет а вот я слышал и видел люди полностью генераторы разберают и в чето их заворачивают и собирают... кто ни будь не пробовал? трудно? стоит ли?
Добавлено через 01:41 мин.
Дайте совет пожалуйстаааа...(((( я уже за***я с этой головкой..... за эту неделю раз 10 разбирал и собирал.... БЬЕТ МАСЛО... что сделать?
Добавлено через 27:40 мин.
помогите пожалуйста
Восход 3М ivanpazukha
117,240,490 уникальных посетителей
