Сообщений: 687 Зарегистрирован: 19.06.08 Со дня регистрации: 6698
тоже хочу увеличить впусеные окна,что бы вытащить гильзу нада нагреть до 300 гр и она должна легко выбиться?а засовывать как,тоже нагреть и вбить гильзу?И еще хочу повысить степень сжатия путем срезания с головки 1,5-2мм металла,и хочу сделать завихрители,одно другому не помешает?
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7151
когда будешь вставлять гильзу,то алюминиевую рубашку нагрей градусов до 250 - 300,а гильзу в морозилке охлади.тада все пойдет как по маслу.тока работать надо всеравно побыстрее,чтоб успеть ровно гильзу относительно рубашки выставить
Сообщений: 303 Зарегистрирован: 04.06.08 Со дня регистрации: 6713
дык я не понял. чем большее давление - тем большая степерь сжатия. А если чет там срезать, то увеличится объем камеры сгорания, и уменьшится давление. Знач уменьшится степерь сжатия. Или как ?
Сообщений: 501 Зарегистрирован: 02.06.08 Со дня регистрации: 6715
Недавно прикупил за 150 рублей погружную термопару к мультимеру М830.
Попробовал измерить температуру расплавленного алюминия -меряет - показывает температуру застывания расплава от 680 градусов -вроде правильно.
Максимальные показания 1556 градусов - фиксировал введя термопару через щель в топку на 5 см от раскаленной печной дверцы.
Открыть дверцу печки и померять там не мог - там адский жар, термопара нагревается долго, а провода из фторопласта...
____________________________________________________________________
В духовке газовой плиты ( природный газ) производства начала 90х - 560градусов при работе на полную катушку и закрытой дверце. В ней я испортил цинковый поддон карбюратора-он начал плавиться...Из цинка делались еще патрубки между цилиндром и карбом на минчике, выключатели на тракторах и комбайнах, ручки на дверях.
Но сам помню, что на старой плите(на пропане из баллонов) времен Никиты Сергеевича Хрущова стоял термометр с максималкой на шкале менее 400 градусов и плиту не раскочерагишь до предела.
Как вариант использования термопары - замер температуры выпускных газов, так как это существенно влияет на рассчеты размеров резонатора.
Единственное - осталось сделать выносную штангу с креплениями под датчик и мультиметр, а то в рукавицах горячевато мерять
