21 October 2026 05:56
· Всего пользователей: 10,380
БАГГИ:помогите советом!!!
Наверх Распечатать пост #61
Опубликовано 28-11-2008 23:45
Со дня регистрации: 6585
Нет я буду сьавить обычную ось со звездой для цепи от движка и вот как к такой оси сделать рессоры?
Наверх Распечатать пост #62
Опубликовано 29-11-2008 00:23
Со дня регистрации: 6730
одевай подшипник на ось и приваривай его к оси. но лучше всетаки поставить мост м муравья, имхо
Наверх Распечатать пост #63
Опубликовано 29-11-2008 19:53
motorixНу мост конешно лучше ноон ведь денег стоит и нехилых денегsm02
я сегодня посмотрел как крепяцца риссоры на УАЗе и сделаю также
я ось продену в трубу и к этой трубе прикреплю риссоры, а концы рессор вставлю ну как бы в "карманы" и тогда риссоры не выскочят и свободно будуд ходить "туда сюда"sm02sm02!!!
Наверх Распечатать пост #64
Опубликовано 29-11-2008 23:27
Со дня регистрации: 6892
den111 Я тебя не пойму, рессоры крепятся только на жёсткий мост, если у тебя будут установлены шлицевые карданы или торсионы, рессоры работать не будут. На валы надо устанавливать только независимую (например рычажную) подвеску. + твоя конструкция работать не будет. P.S. Ты так и не объяснил как ты будешь собирать свою рулевую и из чего? Она будет работать по шкворневой системе или же ты спереди будешь ставить независимую подвеску?sm02
Наверх Распечатать пост #65
Опубликовано 30-11-2008 00:49
K-750Извини но я непонял что такое рычажная подвеска
И почему если риссоры поставить на обчную ось то они работать не будут????
Наверх Распечатать пост #66
Опубликовано 30-11-2008 00:57
Со дня регистрации: 7151
к-750, он хочет ставить простую неразрезную ось, как на спортивных квадрах, а подвеску как на уазе.все логичноsm02
Наверх Распечатать пост #67
Опубликовано 30-11-2008 01:33
Легковые прицепы видел? Вот там рычажнаая подвеска, кстати у мотциклетных люлек тоже она есть. А работать твоя ось не будет потому что: 1. в трубках ось полюбому перекосит и лучшем случае заклинит. 2. повышенная нагрузка около звезды сломает ось из-за зазора в трубке (если её всё-таки не заклинит в 1 варианте). 3. Даже если чудом всё получилось, рессоры будут гулять в карманах и опять получается клин в трубке. Если установишь вместо трубки подшибник, то 2 варианта не станет, но из-за 1 варианта подшибник развалится. Поэтому надо ось и звезду как-то заключить в корпус, а рессоры хотябы с одной стороны закрепить на пальцы. Только в этом случае прекратится произвольное перемещение рессоры, а нагрузку с осивозмёт на себя корпус.
Изменил(а) K-750, 30-11-2008 01:35
Наверх Распечатать пост #68
Опубликовано 30-11-2008 10:59
TimoxaВот да ты правильно понялsm02
K-750 Тоесть если рессору ставить на трубку(внутри которой ось) то рессора согнет трубку и заклинит ось так значит нельзя!!!
А ты говориш что надо "ось заключить к корпусу" может сделать напрвляющие от корпуса к оси взять трубубольшего диаметра и меньшего и одну трубу приварить к оси, а другую к корпусу и вставить меньшую трубу в большую и тогда устанавливать риссоры тоесть при повороте корпус не будет уходить в бок(но при повороте так же может обломать эти направляющие(наверно))
ты сказал:"а рессоры хотябы с одной стороны закрепить на пальцы."
закрепить на пальцы, тоесть сделать крепления как ты мне показывал (на 3 странице)???
Наверх Распечатать пост #69
Опубликовано 30-11-2008 18:14
den111, Несовсем. Рессора трубку не согнёт. Просто ось и трубка под давлением рессоры будут стремиться перпендикулярно земле вниз, а цепной привод со звездой не даст и будет воздействовать на ось диагонально. Ось в трубке встанет наискосок и заклинит. Какой тебе нужен корпус, я нарисовал. Красным обозначена звёздочка в сборе со шлицевой ступицей, а голубым подшибники. А насчёт пальцев да, примерно как я показывал.
Изменил(а) K-750, 30-11-2008 18:18
Наверх Распечатать пост #70
Опубликовано 30-11-2008 22:02
K-750Похоже на мост
нуу теперь мне вроде все ясноsm02
А как сделать что бы звезда (на оси) была съемной? вот например если зубчики на звезде износились и нужно её поменять не разбирать же полностью весь задний привод
а хотя я не думаю что она так быстро будет изнашиваца раз в год можно будет разобрать привод и пасареть как там все, и заменить подшипникиsm02sm02
ну ты мне прямо все расказал спасибо дружищеsm30sm30sm02sm02sm02
Наверх Распечатать пост #71
Опубликовано 30-11-2008 23:03
den111. Пожалуйста. Да это и есть мост. Но и он у тебя работать не будет. Т.к. на неровности одна сторона моста поднимается, то у тебя сразу из-за перекоса слетает цепь. Поэтому надо либо крепить мост без рессор сразу на раму, либо ставить рычажную подвеску. А что касается съёмности звёздочки, то тебе надо изготавливать шлицевую муфту или ступицу которая привинчивается к звёздочке, а ось вставляется в ступицу. Потом сверлишь насквозь ступицу вместе с осью с той и с другой стороны, и сажаешь на болты.
Изменил(а) K-750, 30-11-2008 23:05
Наверх Распечатать пост #72
Опубликовано 30-11-2008 23:47
K-750А рычажная подвеска это как на мотоциклес зади??? И вапще откуда её можно снять??
Наверх Распечатать пост #73
Опубликовано 01-12-2008 00:41
den111, да примерно как на мотоцикле, можно даже такую и поставить, но надо искать две рамы с маятниками. У меня ещё есть вариант вездеходной длиноходовой подвески. Сканов чертежей нет, поэтому приходиться опять рисовать и объя снять на пальцах.
Изменил(а) K-750, 01-12-2008 01:02
Наверх Распечатать пост #74
Опубликовано 01-12-2008 09:43
Со дня регистрации: 6728
den111 делай чтоб мост крепился прямо к раме без подвески
Наверх Распечатать пост #75
Опубликовано 01-12-2008 17:29
Pacha ну если без подвески то мост поломаеца на кочке или на яме или просто колесо отломю
Наверх Распечатать пост #76
Опубликовано 01-12-2008 17:46
если крепко сделать то не отломается
Наверх Распечатать пост #77
Опубликовано 01-12-2008 19:50
K-750эти рычаги крепяца на раму и под них амортизатор я правильно понял?????и первая ось крепица на раме
Ну мне кажеца что вот это самое оптимальное и надежное
спереди можно сделать также?(ну естественно только без привода)???7
PachaИ жостко будет очень
Я лучше чучуть по*бусь с подвеской и буду спокойно катаца
Изменил(а) SiR, 01-12-2008 21:06
Наверх Распечатать пост #78
Опубликовано 01-12-2008 20:26
den111 "чучуть" не получится и будет не достаточно даже для того, чтоб "катаца"sm03
Изменил(а) Timoxa, 01-12-2008 20:26
Наверх Распечатать пост #79
Опубликовано 01-12-2008 20:34
Timoxasm03
ну точнее не чучуть придеца по**аца но зато будет приятно на душе что ты сделал сам и оно работатеsm02sm02
Наверх Распечатать пост #80
Опубликовано 01-12-2008 20:43
den111 ну надеюсь что у тебя получитсяsm02
Мотоцикл KukMan'a
Мотоцикл KukMan'a
117,095,476 уникальных посетителей
