Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5974
Ребят, ну кто мне поможет по поводу Совских поршней на Юпитер? Интересует, не помешает ли отверстие под ЛК правильной работе
motorix, т.е. чтобы внедрить их в юпец, надо залепить окна или делать ЛК?
motorix, а делать ЛК - значит делать на каждый цилиндр, а раз на каждый цилиндр, то делать два карба, да? Это не есть хорошо... ATM, да, это я уже понял.
Значит, выход один (кроме родного поршня) - заварить эту дыру, да?
ATM, я лично - врядли... А вот если кусками старых поршней попробовать заткнуть, проварить и шлифануть...
Сообщений: 522 Зарегистрирован: 30.11.11 Со дня регистрации: 5440
VovaNasos, По деньгам дороже будет заварить, чем новый купить. Аргон -это дорогое удовольствие. И неизвестно как поведет себя сварочный шов при нагревании и последующем охлаждении давление ударные нагрузки.
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6493
VovaNasos, вот если честно, то я в эту затею не верю если даже идеально получится заварить, шлифануть, по весу отцентровать, то при работе двигателя из-за различных нагрузок всё это хозяйство осыпится...
ATM, Strannik 48-11,
я тоже об этом подумал. А как два восходовских карба в работе? Жрёт за двоих небось?
VovaNasos, по идее, два карба пускай даже с меньшим диаметром жиклёров чем в стоковом, топлива подавать будут больше, расход топлива увеличится, но! и мот пулять будет...
ATM, решающий фактор - на сколько увеличится... Если станет около 8 литров на сотню - фтопку такую переделку. 5 и меньше - нормально)
ATM, ога. Вот и для меня загадка)) Видимо, один путь - практика.
Сижу тут, анализирую поршни Юпитера и Совы. Вижу разницу в высоте поршня на 1 мм и в положении пальца. Значит, под цилиндр придётся подложить 6мм-прокладку, а с низа поршня сточить целый миллиметр? От души...
Оу, ребят, вру. У Юпитера воздушки бобышки под палец ниже, чем у совы. Значит, это цилиндры придётся осадить на 6 мм... ЕЩё жоще...
Добавлено через 23:52 мин.
Так-с, сижу тут раздумываю над своей идеей переделать Юпитер в 400 кубов. ВОт чего надумал:
Вариант 1 (на данный момент Release Candidate). Расточка стандартных цилиндров. Цилиндры надо расточить до 66 мм, в них поставить совиные поршни. Чтобы поршень сел нормально, надо с нижней плоскости цилиндра сточить 6мм, снизу самого поршня - 1 мм. Придётся ещё мутить переходники под ЛК, два карба. Подводный камень: вследствие практически половинного утоньшения чугунной стенки неизбежен повышенный нагрев. Решается проблема двумя массивными вентиляторами, но задняя часть цилиндра, возможно, всё равно не будет иметь должного охлаждения.
Вариант 2 (пришедший в бреду). Заключается в установке совиной ЦПГ. Нужно проверить, подойдёт ли цилиндр по шпилькам в картер Юпитера (что характерно, Юпитера 3 поколения). Предположим, что всё подходит. Спиливаем часть металла с боковых ребер, чтоб разместились оба цилиндра. Плюсы - никаких самодельных переходников - два заводских патрубка с заводскими ЛК от Совы, никакого утоньшения стенок цилиндра (как следствие - получаем штатный для Восхода нагрев), никаких подпиливаний и осаживаний цилиндра (ход поршня у обоих мотоциклов один и тот же). Минус - несовпадение перепускных окон картера Юпитера и Совы. Увы, этот минус может свести на нет всю пользу от увеличения объема и установки двух карбов...
Даа, интересная тема-то. На днях надо наведаться в магазин или на рынок)
