Сообщений: 610 Зарегистрирован: 20.07.10 Со дня регистрации: 5936
народ
внутренний барабан сцепления туговато крутиться после сборки,я не помню,так должно быть или нет?
и ещё он крутится с штукой,похожей на тарарелку,я её подложил между пружиной и подшипником перв.вала,вроде она там стояла
и подвижная шестерня 4 передачи,не доходит до конца,а только на половину при включении 4,если рукой подвинуть,то до конца,дело явно в кулисе,вилочки без износа практически,как можно её заставить дальше идти?
вариант двигать ближе втор.вал подпиливанием шлицов на перв.валу не катит
Сообщений: 420 Зарегистрирован: 12.07.08 Со дня регистрации: 6674
Seryn9lka, про четвёртую передачу. Ты говоришь "вариант двигать ближе втор. вал подпиливанием шлицов на перв. валу не катит". А как тебе вариант проточить втор. вал по внутреннему диаметру кулачков? Или тебе варианты с проточкой вообще не катят? Я сталкивался с этой проблемой на двух своих двигателях, и везде решал проточкой втор. вала. Четвёртая работает на отлично. И как я не возился с кулисой, ничего не помогало. Да там особо ничего и не переделаешь. Ведь она фиксируется фиксатором в картере, а фиксатор упирается в прорезь корпуса механизма переключения, а чтобы заставить вилку идти дальше, нужно механизм переключения как бы ещё дальше провернуть, чему мешает эта самая прорезь.
Seryn9lka, слушай, не знаю, даже не задумывался об этом... Ну впринципе да, можно бор машинкой попробовать. Я ещё видел у нас в магазине продаются наборы БОР для ДРЕЛИ. Там есть такая насадка, она с виду конус, а на конце круглая плоскость, думаю такой бы штукой в самый раз втор. вал попробовать проточить...
Seryn9lka, да я понимаю тебя. У меня вообще проблемы с четвёртой в разгар лета случались, когда во всю можно было отжигать на мотике. Я бывало за неделю по многу раз половинил двигатель, и всё было без пользы. А вот потом в следующую весну только допёрло как можно было всё сделать. Я даже ту зиму дак без четвёртой передачи ездил. Зимой четвёртая особо не пригождалась. Ну это и было лет 5 назад.
ЯХУУУУУ!!!!! Теперь лишь бы продавцы не передумали )))) Беру Яву 638 в хор. сост. с док-ами за 3 тысячи с плохим двигателем и беру Яву 634 старую без док-ов но с хорошим двигателем за 4000 на ходу соответственно, перекидываю двиг с неё на 638ую, всё переделываю, ставлю на учёт Ну теперь лишь бы всё сбылось как задумано и никто не передумал
Parkour,
с минским зажиганием проблем меньше
если у тебя с родным всё в порядке,всё везде выставленно,тогда ничего не почувствуешь
а если нет,то улучшиться,не зря же многие хотят поставить и избавиться от акума и кулачков
Сообщений: 1099 Зарегистрирован: 05.02.11 Со дня регистрации: 5736
А папа говорит что не будем покупать планету за 8000т.р. потому что там минсковское зажигание света не будет и плохо будет заводится. Значит буду его уговаривать.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
